ABS denge kontrolü esc viraj farı fonksiyonsuz start stop arızası
Çevrimdışı Sakleya61
    • İleti: 2
selamün aleyküm Skoda yeti 1.6 dizel ABS denge kontrolü esc viraj farı fonksiyonsuz strat stop arızalı lastik basınç arızası yandilar akuyu yeni değiştim ölçümde yaptım herhangi bir arıza yok bu ışıklar sönmüyor yardımcı olurmusunuz
Çevrimdışı Blackadder59
    • İleti: 442
Bu tip birbirinden bağımsız arızaların kaynağı %99 akü oluyor. Siz akü yeni ve ölçüldü demişsiniz. Aklıma gelen farklı bir durum yok şuan maalesef aküden başka. Akünüzü bir kez daha farklı yerde ölçtürün derim.
    • İleti: 2448
Akü yeni olabilir de, tam şarjlı olmayabilir. Bir kutubu söküp 5-10 dakika bekledikten sonra takıp deneyin. Olmadı geçici başka sağlam bir akü takıp denemek faydalı olur. Aslında bundan önce vag-com kablo ile arıza taratması, incelenmesi ve mevcut arızaların silinmesi denenmeli. Mesela bende bir çok ampul led olduğundan ışıklandırma arıza ışığı sürekli yanıyor. Girip sildiğimde sönüyor fakat kontağı açınca her defadında tüm ampulleri tek tek kontrol sürecinde 1 sn sonra tekrar yanıyor. Arıza listesinde de ilgili ampulleri listeliyor.
