2014 Elegance Sağ Far Kontrol Uyarısı
Çevrimdışı Mhgonul
    • İleti: 7
Merhabalar,
2014 Model Elegance aracımda eskiden yılda bir iki kere Sağ ön farı kontrol edin uyarısı alıyordum. Aracı tekrar çalıştırdığımda bu uyarı geçiyordu. Şu anda araçta sürekli bu uyarı ortaya çıkıyor, kontrol ettiğimde tüm ampüllerin düzgün yandığını görebiliyorum. Bugün bir servise aracı gönderdiğimde içerideki ampülün patlamış olduğunu ama yandığını, kapalı sistem far olduğu için oranın açılarak kapak sistemi yapılması gerektiğini farın anca değiştirilerek bu uyarının giderilebileceği bilgisine ulaştım. Aracın ön tarafında sarı ikaz uyarısı sürekli olarak yanıyor. Belirli aralıklarla da km tarafında ampül işareti belirip kayboluyor.
Daha önce bu tür sorun ile karşılaşan oldu mu?
Tüm ampüller farlar düzgün şekilde yanıyor iken farın patlamış olma olasılığı var mıdır?
Saygılarımla
    • İleti: 2434
Patlamış ampulun yandığını ne duydum ne gördüm!
Ampulerden birinin ömrü kısalmıştır ve az akım çektiğinden arıza yakıyor olabilir. Çünkü ampullerin belli bir saat ömrü vardır. Aynı durum led ampullerde de geçerli, az akım çektiklerinden arıza ışığı yakarlar. Bu sadece far değil başka bir ampul de olabilir. Sisler dahil tüm ampulleri yakıp kontrol etmeniz gerekir. Konfor modulü marşa bastığınızda açık olsun olmasın tüm ampulleri sırayla kontrol ederek kesik veya belirlenenden az akım çekiyorsa arıza ışığı yakar.
Çevrimdışı Mhgonul
    • İleti: 7
rsimsek Merhaba çok teşekkür ederim. Kontrol ettiğimde sisler dahil tüm ampüller düzgün bir şekilde yanmaktadır. Çok ilginç bir şekilde hava çok sıcak olduğunda bir iki kere yapmıştı. Ama geçen haftadan beri sürekli olarak yanmakta. Farlar 0 konumunda iken sorun yok. Otomatikte iken gündüz ise farlar yanmadığında herhangi bir arıza vermemektedir. Sadece akşam ya da kapalı bir yerden geçerken farlar açılınca arıza vermektedir. Tüm farları kontrol ediyorum hepsi yanıyor.
Sisler, manevra aydınlatma gibi tüm şeyler de aktif olarak çalışıyor. Farlar arasında da parlaklık olarak hiçbir farklılık bulunmamaktadır.
Saygılarımla
    • İleti: 30185
Patlak ampul değişimi için far sökmeyi ve kapak sistemi yapılmasını anlamadım, ilginç. Ben olsam başka bir servise daha gösterirdim
    • İleti: 2434
Farlar derken uzunlar da normal yanıyor mu?
Her halükarda ampulleri değiştirmeniz gerekiyor olabilir.
Çevrimdışı Mhgonul
    • İleti: 7
Kısa, uzun, LED, Sisler, Viraj aydınlatmaları, sinyaller hepsi düzgün bir şekilde çalışıyor.
https://imgyukle.com/i/QuBtzo
https://imgyukle.com/i/QuBeWn
https://imgyukle.com/i/QuBlYj
https://imgyukle.com/i/QuB3d8
« Son Düzenleme: 20 Şubat 2023, 23:35:36 Gönderen: Mhgonul »
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 464
Daha önce ampulu değiştirdiğinizde arabanın orjinal amperli/voltajlı lambası ile uyumsuz volt farkı bulunan bir ampul takılmış olabilir, lamba yansa bile patlak ampul varmış gibi uyarı verir,
(veya değişimde takılan lambada fabrikasyon arızada olabilir)
Çevrimdışı unsalozkaya
    • İleti: 11
Selam, aracı her yıkattığımda bende de oluyordu. far içinde iki küçük ampul var, onlardan biri yapıyor, değiştirince düzelir. Herhangi bir elektrikcide bile değiştirebilirsin.
