Yeni aldığım Fabia da yaşadığım bir takım sorunlar
Çevrimdışı trgayaydn
    • İleti: 3
Öncelikle herkese merhabalar, yaklaşık 2 ay önce 2004 model 1.4 elegance paket Fabia aldım. Aldığım günden beri aracın bir takım sorunları ve eksikleri ile uğraşıyorum. Hem aracı tanımaya çalışıp hem bu sorunlarin üstesinden gelmek zor. Burda bilgi paylaşımı yaparak bir çok eksiği çözdüm umarım benimle ayni sorunu yaşayıp yardımcı olabilecek birileri vardır. Aracın başlıca sorunları;
1- Araçta orijinal park sensörü var ama çalışmıyor 2-3 saniye dit dit edip kapanıyor.
2- parklar açıkken kontaktan anahtarı çıkarıp  aracı terk ettiğimde "parklar açık"uyarı sesi gelmiyor. Tavan aydinlatmasi sorunsuz çalışmakta.
3- Kapı açık uyarısı sadece ön yolcu kapısı ve bagajda çalışıyor. Ama tavan aydinlatmasi kapalı açılınca, tüm kapılarda sorunsuz çalışıyor.
4- elektrikli yan aynalar sıkıntılı, sol ayna ayar yaparken sağ aynada hareket ediyor. Düğmeyi değiştirdim düzelmedi
5- bagaj lambası bagaj kapağını kapatınca tam sönmüyor kısık yanıyor.
6- zaten bagaj kapağında sorunlu bazen çalışıyor bazen açılmıyor.
7- kontaktan anahtarı çıkarıp,  araçtan inince kapılar otomatik kitlenmiyor, böyle bir özelliği var mı bilmiyorum belki yoktur.
8- çiğ yakma mevcut. Aracı çalıştırırken hem benzini hem tüpü çiğ yakıyor. LPG ye çok geç geçiyor
9- şoför tarafının  cam otomatigi bazen aşağı basınca yukarı; yukarı basınca aşağı hareket ediyor.
10- araçta kaç korna var bilmiyorum ama direksiyonda sol tarafa ve ortaya basınca korna çalışıyor, sağ tarafta çalışmıyor. Birde korna kontaga anahtar takmadan çalışmıyor belki normal olabilir.
Aklıma gelen ve yapamadığım başlıca sorunlar bunlar, yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler...
Çevrimdışı Blackadder59
    • İleti: 443
Aracınız hayırlısı olsun. Bahsettiğini problemlerin bir çoğu elektriksel. (Park sensörü, aydınlatmalar, uyarı sesleri vb) Yanlış bağlanan bir tesisat, hatalı takılan ampul tipi, sorunlu bir sigorta yada beyinden kaynaklı bir problem olabilir. Net bir şey demek imkansız gibi. Aracınızı kaliteli bir ustaya götürüp bilgisayara bağlatıp hataları okumak lazım.
Parklar açıkken uyarı gelmez bildiğim kadarı ile.
Yan aynalar yol bilgisayarından "senkron ayarla" şeklinde bir tik varsa onu kaldırmanız gerekli. Tek hareketle 2 ayna ayarlanıyor o tikli ise. Sizde var mı bilemiyorum ama normalde işleyiş böyle.
Aracınızda anahtarsız giriş çıkış yoksa anahtarı çıkarttığınızda kapılar kitlenmez. Bu özellik olmalı ama bunu da el ile tetiklemek gerekiyor. Araçtan uzaklaşınca olmuyor.
Yakıt/ Lpg sorunu ile alakalı Lpg ciye gitmeniz gerekir. Ayar istiyor anladığım kadarı ile.
    • İleti: 3
Teşekkürler yarın elektrik ustasına götüreceğim çözüme kavuşursa, arıza detaylarını paylaşacağım
