Rapid hb 7. Vites sorunu
Çevrimdışı Kamiloz
    • İleti: 4
Merhaba arkadaşlar
Bende bir skoda kullanıcısı oldum fakat ilk haftadan üzücü sorunla karşılaştım
Skoda rapid hb 1.6 tdi  otomatik 2015 aracımda aşağıdaki sorunu yaşıyorum
İlk kalkışta aracın zorlandığını hissetim araştırdığımda bunun normal olduğunu okudum kısa sürede 2. Vitese geçiyor araç
10-15 dakikalık bir ilerlemeden sonra aracım 5dk önce geçmiş olduğu 7. Vitese geçmemeye ve 6.vitesle beraber anahtar işareti yanıp sönmeye başladı yavaşlamaya başladığımda direk 4. Vitese düşüyor
Yani sanki 1.3.5 ve 7. Viteslerde sorun varmış hissi oluşturuyor
Sonrasında park edip tekrar çalıştırıyorum ve sorunsuz şekilde 40-50 km daha yapıyorum.
Bu senaryo üst üste 3 Gün tekrarlandı sizce sebebi ne olabilir (hafta sonu ustayada götüreceğim tabiki)
- Dsg resetleme yaptım yine aynı sorunu yaşadım
-kavrama testi için aracı eğimli bir yolda test ettik kendi kendine sorunsuz bir şekilde 1. Vitesle ilerledi
Bu konuyla ilgili fikri ve tecrübesi bulunan arkadaşlardan destek rica ederim.
« Son Düzenleme: 14 Kasım 2023, 11:34:09 Gönderen: Kamiloz »
    • İleti: 30185
Mekatronik arızası gibi canlandı gözümde
« Son Düzenleme: 14 Kasım 2023, 21:10:12 Gönderen: lrfan »
    • İleti: 2434
Mekatronik arızası gibi canandı gözümde
Ayrıca satıcı bu durumu belirtmediyse kusurlu mal satışı yapmıştır!
Çevrimdışı Kamiloz
    • İleti: 4
Arıza Maliyet aralığı nedir bilginiz var mı?
Aracı 10.11.23 cuma günü teslim aldım, satan kişiye dün bu arızandan bahsettiğimde aracın böyle bir sorunu olmadığı tekrar dile getirildi bende şaşırmış durumdayım açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum 😳
Ekspertizde bu arızanın gözükmesi gerekmez mi ?
Ekspertizde böyle bir sorun olduğu belirtilmedi
« Son Düzenleme: 14 Kasım 2023, 13:15:58 Gönderen: Kamiloz »
    • İleti: 2434
Belki farkında değil. Sonuçta belli bir süre içinde oluşan hatalar kusurlu mal satışı kapsamındadır.
Çevrimiçi Blackadder59
    • İleti: 443
Geçmiş olsun. Büyük ihtimal mekatronik. Güncel fiyatları bilemiyorum ama maliyeti dışarda 20-30k üzeri tutabilir. Serviste 50k üzerindedir.
Bence aracı iade edin yada satıcı ile anlaşıp maliyeti fiyattan düşün.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Geçmiş olsun. Bu durumun bir sürü sebebi var.
Mekatronik yağ seviyesi düşük olabilir, Vites pozisyon okuyucu mıknatıslar çapaklanma yaptı ise o yüzden olabilir, çatal bilyası kırıldı ise vitese geçmiyor olabilir, basınç tüpü gevşedi ise olabilir v.b.
Tüp gevşek kontrolü yapmak mümkün mekatroiğin çalışma süresinden. Diğerleri için mekatroniği sökmek gerekiyor.
Çevrimdışı Kamiloz
    • İleti: 4
Bilgi ve fikirler için teşekkürler
Önümüzdeki hafta sonuçları paylaşıcam inşallah hafif atlatırız
Bu arada ağır bakımlarıda yapılacak aracın onlarda yapılmamış  bugüne kadar belki onlarında etkisi olur araç 120 binde
Çevrimdışı Alibey
    • İleti: 70
Ağır bakımları yapılmadığı için anlattığınız sorunlar oluşmaz. Muhtemelen aracınızdaki şanzıman dq200 tipi kuru kavrama dsg. Bu Dsg şanzıman 2 adet manuel şanzımanın birleştirilmiş ve bir kontrol ünitesi ile yönetildiği şanzıman türü gibi düşünebilirsiniz. Manuel şanzımanlardan biri 1,3,5, ve 7. Viteslerle ilgilenir. Diğer manuel şanzıman ise R,2,4 ve 6. Viteslerle ilgilenir. Muhtemelen 1,3,5 ve 7 ile ilgilenen kavrama’da sorun vardır. Genellikle de bu kavramada sorun oluşur zaten. Sebebi de ilk ivme 1. Vitesle başlar ve aracın yükünü bu kısım yüklenir.  Doğal olarak da  en büyük aşınmalar bu tarafta olur.
« Son Düzenleme: 15 Kasım 2023, 01:07:44 Gönderen: Alibey »
Çevrimdışı Kamiloz
    • İleti: 4
Bursada bu konuda yardımcı olabilecek usta veya firma tavsiyesi olan var mıdır ?
