Eğer ilave yapılacak ise o da sadece saf veya şaşal su olmalı kesinlikle antifriz ilave etmeyin.
Yetkili servis neden ilaveyi G11, G12, G13 vb. antifriz ile yapıyor?
Skoda araçlarımın hepsinde kullanım kitapçığı soğutma suyu seviyesi azalması durumunda "Always top up using the correct specification of fluids" yazıyor.
Zorunluluktan dolayı saf su haricinde su (Şaşal, çeşme suyu vb.) koyarsanız mutlaka ilk fırsatta serviste soğutma suyunu tamamen değiştiriniz diye ünlemli not düşmüşler. Saf suyu da sadece "konsantre" olarak satılan soğutma sıvısını seyreltmek için kullanın yazıyor.
■ A coolant additive which does not correspond to the correct specification can reduce the anti-corrosion effect of the cooling system - there is a risk of damage to the cooling system and the engine.
■ If water other than distilled (demineralised) water is used, then have the coolant replaced by a specialist garage - there is a risk of engine damage.
