Sabahları motordan gelen ses(Videolu)
Çevrimdışı Mrtyk
    • İleti: 2
Merhaba, aracım benzinli 2018 model 47.000kmde 1.0 fabia greentech fabia. Sabahları motoru çalıştırdığımda küçük bir ses geldiğini hissediyorum. Video da durum mevcut. Bu durum normal mi yoksa bir problem mi var. Tüm bakımları yetkili serviste yapılmış durumda. Teşekkürler.
https://youtube.com/shorts/yMTlSUBejXc?feature=shared
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2024, 22:56:19 Gönderen: Mrtyk »
Aynı motor ve km'de kayınçomun araba, benzer ses var, sorunlu olduğunu sanmıyorum.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Ben subap ve biraz geç alan marş sesinden vaşka birşey duymadım. Subapların şıkırtısı bir tık üsten geliyor gibi ama o da yakın zamanda yağ değişikliği yaptıysanız ve farklı yağ kullandıysanız ondan olabilir, herhangi bir temizletme veya katkı kullandıysanız olabilir (yakıt, yağ), aracta lpg varsa ona bağlı olabilir. Ama bu soylediklerim sadece sizin soyleminize göre önceden daha az ses vardı sonra biraz arttı vs için. Yoksa bence de anormal bir ses yok gibi. Ben de mesela turbo sesini ilk bakımdan sonra abartmıştım kendi kafamda, halbuki psikolojik miş 😂.
Çevrimdışı Mrtyk
    • İleti: 2
Öncelikte teşekkür ederim cevabın için hocam. Ben arabayı alalı henüz çok olmadı tüm bakımları hep yetkili serviste yapılmış. Son bakım tarihi 2023 Ağustos. O dönemde ne kullanıldı hiç bilmiyorum. Umarım benimde psikolojiktir. 😀
