Direksiyon takılması
Çevrimdışı hunter123
    • İleti: 12
Merhabalar
2021 scoda octavia aracımın direksiyonu arac ile uzun yola çıktığımında belli bir süre sonra orta noktada bir yerlerde takılma yapıyor. Sertleşme olarak algılanmasın tamamiyle takılma oluyor. Direksiyonda  takıldığı noktadan kurtarmak için biraz güç harcamam gerekiyor. Akabinde direksiyon dönmeye başlıyor. Tabii bu arada direksiyonu gereksiz yere zorladığım araba güzel bir sallanıyor.  Araç soğuk iken bu hareketi yapmıyor. Isınıpda belli bir yol aldıktan sonra yapıyor ve tüm hızlarda yapıyor. Balıkesir scoda yağcı servise götürdüm. Ama maalesef olmadı. Önerisi olan var mıdır?
    • İleti: 2448
Arıza kodu veriyor mu bakmak lazım. Mekanikler ve direksiyon elektrik desteğini kontrol etmek gerekir.
    • İleti: 12
Arıza kodu yok.  Sıkıntının uzun yolda 15-20 dk sonra başlamasından dolayı servisin epey vakit ayırması gerekiyor. Bu da işlerine gelmiyor. Allah korusun kaza yaptıracak
Çevrimdışı Blackadder59
    • İleti: 442
Merhaba, geçmiş olsun. Önemli bir sorun Allah muhafaza kazaya bile sebebiyet verebilir.
Ford C-Max aracımda yaşamıştım 12 yıl kadar önce.
Markadan markaya değişebilir ama Ford da sorun kronik direksiyon kutusuydu. Revizyon yaptırmıştım. Değişim de olabilir duruma göre dediler, revizyon ile kurtarmıştım. Maliyetli bir işlemdi o zamanlarda bile.
Ama aksatmamanızı tavsiye ederim.
Konusunu da buldum. Ford larda sorun %100 direksiyon kutusu kaynaklı.
https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/226816-c-max-direksiyon-problemi/#google_vignette
« Son Düzenleme: 25 Mart 2024, 08:49:38 Gönderen: Blackadder59 »
    • İleti: 12
Bilgilendirme ve uyarılarınız  için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar servise uğrayacağım
Herkese kazasız belasız yolculuklar dilerim
Çevrimdışı Zapyus
    • İleti: 36
    • Blog Sitem
hocam geçmiş olsun bence oldukça önemli bir konu kesinlikle ihmal etmeyin.
Gündem, teknoloji ve otomotiv haberleri için web sitemize uğrayın. "https://zapyus.com/"
Çevrimdışı ufuk05
    • İleti: 28
2007 model fabia aracımda aynısı olmuştu. ilk takılmayı virajda yapmıştı yüreğim ağzıma gelmişti.Direksiyon kutusundan kaynaklanmıştı.
Çevrimdışı ipek_ali
    • İleti: 136
İyi akşamlar bu sorun çözüme kavuştu mu acaba ?
Ben de bazen benzer durum yaşıyorum Tiguan aracımda.
Teşekkürler
Çevrimdışı ipek_ali
    • İleti: 136
Ben bu konu için Doğuş Oto ta gittim. Ustayla dolaştık ve sorunu gördü.
Başka bir gün arabayı bıraktım tekrar adaptasyon ve temel ayar yapacağız olmazsa direksiyon kutusu değişimi olabilir dediler.
Fakat arızaya bakanlar 2.götürüşümde yakalayamamışlar.
Adaptasyon temel ayar yapmışlar yarım saatte gezmişler sorun yok dediler.
Ertesi gün yine başladı 🙂
Vakit bulursam yine götüreceğim.
Her zaman olmuyor 30-40 dk sürdükten sonra oluyor.
Sağa hafif manevrada direksiyon desteğini keser gibi oluyor hafif zorlayınca destek geri geliyor.
