Ön park sensörü arızası
Çevrimdışı idemir
    • İleti: 4
Merhaba Skoda Kamiq aracı ikinci el aldım garantisi bittikten sonra farkettiğim bir kaç sorunu oldu.
birincisi ön orta sağ park sensörü trafikte yavaş giderken önünde hiç birşey olmazken arada sırada kırmızı yanarak uyarı veriyordu ön orta sağ ve sol sensörü yerdeğiştirdim ancak yine sağ orta önünde hiç birşey olmamasına rağmen uyarı veriyor.onun haricinde parklanma esnasında düzgün çalışıyor.Servise bildirdim ancak sorun göremediklerini söylediler.yerlerini değiştirdiğim için sensörde sorun olmadığı görüşündeyim.sensöre 3 kablo giriyor sorun ne olabilir.
teşekkürler
Çevrimdışı Blackadder59
    • İleti: 442
Merhaba. Sensörde %90 sorun yok. Bende Leon varken aynı sıkıntıyı yaşıyordum. Işıklarda yada trafiğin olduğu bir yerde ilerlerken ön/ arka araçlara çok yaklaşmasam da sensörler ötüyordu. Sebebi  yanında  egzos sesi/ titreşimi yüksek bir otobüs, motorsiklet yada abart egsozlu araç olmasıydı. Bende ilk zamanlar sorun diye düşünmüştüm ama zamanla test ettikçe bu durumu fark ettim. Egzoslardaki yoğun ses ve titreşim sensörlerin algısını bozuyor. Sizde bu şekilde test etmeye çalışın. Sensör öttüğünde çevrenizdeki araçların egzos seslerini dinleyin. Eğer yüksek sesli egzoslu bir araç varsa sizin de sorun bundandır.
Çevrimdışı Carhead
    • İleti: 5
Aynı şekilde yoğun İstanbul trafiğinden benim scala aracım da bu şekilde davranıyor. Tuşa basıp devreden çıkarıyorum mecburen.
Çevrimdışı Alibey
    • İleti: 71
Bu durumun sebebi egzoz sesi ya da titreşiminden ziyade egzozdan çıkan ve gözle göremediğimiz partiküllerdir. Gözlerimizin göremediği boyutlarda olan parçaçıkları sensörler algılar ve sensör/sensörler devreye girer.
    • İleti: 442
Sensörlerin çalışma mantığının patikül algılama ile alakası yoktur maalesef.
Çevrimdışı Alibey
    • İleti: 71
Bunu yıllarca yaşamış biri olarak tecrübe ettim ve bu duruma cevaben yazdım.
    İç Anadolu bölgesinin düşük nüfuslu bir şehrinde yaşıyorum ve zaman zaman İstanbul’a gidiyorum. Her gittiğimde trafikte kaldığım zamanlarda ne zaman arabamın önünde kara duman çıkaran bir otobüs, kamyon varsa o siyah dumanın çıktığı ve arabaya ulaştığı anlarda park sensörü uyarı veriyor.
   Belki diyeceksiniz ki o dumandan değil de titreşim sesindendir. Fakat siyah duman çıkarmayan, sadece egzoz sesi aşırı yüksek spor araçlarla birlikte trafikte bekliyorken park sensörleri uyarı vermedi asla. Bunları 3-5 deneme/test etmeyle söylemiyorum. En az 30-40 kez deneyimlemişimdir bu anlattıklarımı. Daha sonrasında yetkili servisten ayrılma bir ustaya da sordum bu durumu. Tam da benim tahmin ettiğim şeyi yani yukarda anlattığımı söyledi. Kendi sağlamamı da yapmış oldum bu sayede.
   İyi akşamlar.
Çevrimdışı yyildiz05
    • İleti: 2
Merhaba,
2022 Kamiq aracım var.. Birebir aynı sorun benim başıma geldi. Sağ ön sensör durduk yere ötüyordu. Başka sensörle değiştirdik vs bazen düzelir gibi oluyor ama ansızın tekrar başlıyordu kırmızı yanıp sönmeye.. Şunu keşfettik : Plakalık sola biraz daha yakın takıldığı için sensör plakalık sallandıkça ucunu görüp algılama yapıyordu. Plakalığı ortalayıp 1 cm gibi hafif yukarı taktık. Sonrasında artık hata vermedi..
