Lastik Basınç Etiketi ve Çeki Demiri
Çevrimdışı galipvar
    • İleti: 21
Merhaba Kamiq arabamıza Skoda lastik basınç etiketini yapıştırmayı unutmuş. Yaz aylarında araba yüklü dolaşacağız, fotoğraf çekip gönderirseniz çok memnun olurum.
İkinci sorum çeki demiri hakkında. Servis orjinal demir için 10bin işçilik için 14bin istedi. Dışarıda taktırmak mantıklı olur mu? (Sonuçta araba gövdesine bağlanacağı için güvenlik açısından). İstanbul'da önereceğiniz bir yer var mı?
Selamlar.
Çevrimdışı galipvar
    • İleti: 21
Geçen araba yüklü iken arka lastikleri etiketin önerdiği gibi  3,3 bara (47 psi) a yükselttim ama biraz fazla oldu gibi. Lastik üzerinde mak. 51 psi olsun diyor. (205/60/16). Bayramda gene yüklü bir şekilde yola çıkacağız. Sizin tecrübeniz ne yönde?
Lastik tam ölçüleri nedir?
205 /60 R16
Ben bu ölçüde 34 psi hava basardım Golf aracıma tatile yüklü giderken, sair zaman 32 psi
Çevrimdışı galipvar
    • İleti: 21
47psi da kontrol zorlaşmıştı, dediğiniz gibi yapıp yolda bir daha durumuna bakayım. Teşekkürler
Çevrimdışı Alibey
    • İleti: 71
205 /60 R16
Fabrika çıkışı 215 65 R17 ölçülerine sahip kodiaq aracımı 5 yıldır 33 psi hava ile kullanıyorum. Etiket 36 psi bas diyor ama Türkiye şartlarında o basınçla araç kullanmak ızdırap ve araca yazık.
   Sizin lastiklere max 32 yeter de artar.
Çevrimdışı galipvar
    • İleti: 21
Etiket glmeden önce İrfan hocam yabancı bir siteden fotoğrafı paylaşmıştı. Değerler aynıydı, araçlar ve lastikler aynı olabilir ama dediğiniz gibi yollar ve iklim farklı.
Lastik ebadı önemli etken, 18" jantlı 45 yanak lastiği olan Kamiq de var fabrika çıkışı, siz ölçüyü verince netleşti   ;)
Çevrimdışı galipvar
    • İleti: 21
Skoda'nın yaptığı diğer gariplikte o; 16,17,18 jant fark etmezsinin aynı değerleri vermiş.
