Fabia 2023 Dsg Problem
Çevrimdışı hbrkplt
    • İleti: 10
Merhabalar, 2023 Fabia aracım 20600 km’de son zamanlarda DSG ile ilgili aşağıdaki problemleri yaşıyorum. Geçtiğimiz hafta aracı İstanbul A*** servisine götürdüm. Ustayla beraber yaptığımız yol testinde birşey olmadığını söylerek aracı teslim ettiler. Fakat bence problem var ve hala devam ediyor. Benzer problemleri yaşayanlarn olabileceğini düşünerek foruma yazmak istedim. .
*Aracım yavaşlamalarda özellikle trafikte vites küçültmeleri hissedilir şekilde belli ediyor.
*Yavaşlama için sakin fren yaptığımda araç itiliyor gibi hissettiriyor.
*Yüksel devirde, örneği şerit değitirmede gaza hızlı bastığımda 3000 devir civarı 2den 3e geçişte vites geçişini hissediyorum.
Dsg normalde kasis, parke taş, çukurlu yollarda kararsız kalabiliyor fakat bu aracımda çok fazla şekilde oluyor.
*Geri geri yanşamlarda gaza basmadığım durumlarda araba silkeleme yaparak hareket ediyor.
*Yavaşlama esnasında örneğin 2.viteste devir 1000in altına düştüğünde titreme yapıyor.
Bu yazdıklarım  gerçekten normai mi, ya da kısa bir yol testinde usta mı anlamadı ben yorumsuz kaldım. Yorum ve önerilerinizi rica ederim.
« Son Düzenleme: 29 Temmuz 2024, 10:29:04 Gönderen: hbrkplt »
Benzer sıkıntı arkadaşımın aracında var, servis de aynı şeyi söyledi. İçimiz rahat etmedi Bostancı Oto Sanayi'de DSG üzerine özelleşmiş bir servis var (Gün Otomotiv) oraya gittik.
Aracı dik yokuşta, ileri-geri, 4-5 kişi doluşarak da test ettik onlarla. Usta şunu dedi: Şu an için bu belirtiler erken, zira her gün yapmıyordu bu şikayetleri, iyice sık yapmaya başlayınca baskı değişecek dediler.
Ama sizin araç garanti kapsamındaysa farklı yetkili servis ile çözmeye çalışın derim.
Çevrimdışı hbrkplt
    • İleti: 10
Yorumunuz için teşekkürler. belirttiğim problemleri dsg sıklıkla yapıyor. Ama dediğiniz gibi aracın garantisi devam ettiği için mecbur yetkili servisle çözmeye çalışacağız
Çevrimdışı Alibey
    • İleti: 71
Passat b8 aracımda yıllar önce x yetkili servisi dsg sorunuyla gittiğimde teste çıktığımızda sorun yok deyip göndermişti beni evime. Aynı gün Y yetkili servisine gittim, teste çıktık ustayla. Kavrama bitmiş, değişecek dedi. Garantisinin bitmesine 1 ay kala kavramayı değiştiler , hiçbir ücret ödemeden aracımı teslim aldım. Sorunum halloldu. Aracım mükemmel hale geldi. Farklı yetkili servislere başvurun.
Çevrimdışı erman17
    • İleti: 23
Merhabalar, 2023 Fabia aracım 20600 km’de son zamanlarda DSG ile ilgili aşağıdaki problemleri yaşıyorum. Geçtiğimiz hafta aracı İstanbul Avek servisine götürdüm. Ustayla beraber yaptığımız yol testinde birşey olmadığını söylerek aracı teslim ettiler. Fakat bence problem var ve hala devam ediyor. Benzer problemleri yaşayanlarn olabileceğini düşünerek foruma yazmak istedim. .
Bende de 2022 var.Bazı benzerlikleri yaşıyoruz.
Mesela kasis için yavaşlıyorum. 2'den 1'e belirgin bir şekilde atıyor. (Her zaman değil)
Trafik için yavaş giderken kendisi 2'den 1'e düşürüyor sonra karar veremiyor 1'den 2 ye atıyor tekrar düşürüyor. (Bu da her zaman değil)
Titreme falan bende yok. Ama bunlar kısa yolda zaten hissedilecek şeyler değil. Trafiğe girmem lazım bunun için. Bunun da dsg'nin meşhur arızalarından biri olduğunu ve çözümünün çok olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar nadir olan şeyler bende.
Çevrimdışı hbrkplt
    • İleti: 10
Merhabalar,
Durumla ilgili güncelleme yapmak istedim. 22 Temmuz'da belirttiğim şikayetlerle aynı servise tekrar götürdüm aracımı. Ustayla beraber çıktığımız test sürüşünde problemi ustada farketti ve temel yol ayarı ve adaptasyon la çözülebileceğini belirttiler. Aracım 1 gün sonra teslim aldım fakat geldiğimiz noktada problemler yine devam ediyor. Tavsiye üzerinde Çarşamba günü aracı Maslak'taki diğer yetkili servise götüreceğim. Umarım burada çözüme kavuştururuz.
Çevrimdışı mert0023
    • İleti: 7
Bende de 2023 fabia monte carlo var arabada titreme yok ama yavaşlamalarda sesli ve birazcık sarsıntılı vites düşürme olayı bende de var kronik demek ki takipçisi olalım gerekirse topluca skodaya şikayette bulunalım
Çevrimdışı hbrkplt
    • İleti: 10
Son durumla ilgili güncelleme ve çözümsüzlüğü sizlere aktarmak istiyorum. Aracımı 22 temmuzda belirttiğim yetkili servise götürdüm ve usta ile beraber test sürüşüne çıktık. Araç test sürüşü esnasında şikayetim olan tüm belirtileri yapmasına rağmen, bunlar usta Skoda veya vag grubunda 1.0 motorlu tarafında normal ve kronik olarak değerlenidirildi. Özetle aracıma hiç bir işlem veya müdahale yapılmadan teslim edildi. Sonrasında tüm süreçle alakalı olarak Skoda Türkiye'ye kapsamlı mail atarak çözüm istedim. Anında dönüş yapılarak süreç ve şikayetlerimle alakalı benden bilgi alındı. Sonrasında kapsamlı inceleme için aracıma yetkili servis randevusu verildi ve servise çağrıldım. 12 Ağustos'ta aracımı teslim ettikten 1 saat sonra servise tekrar çağrılarak, ustanın kendi başına yaptığı test sürüşünde birşey bulunamadığı, bir de benimle birlikte yapılmak istendiği belirtildi. O sürüşte de özetle ben ne kadar şikayetlerimi aktarsamda usta araçta somut olarak bir hata olmadığını ve tespit yapamadıkları için araçta müdahale edilemeyeceği söylendi. Burada ben aracın yaptığı tüm şikayetleri beyan etsemde, beyandan ziyade tespit öncelikli hareket ediliyor.
Buradaki sorun 21500 km'de olan aracımda yaklaşık 19000-20000 km'dir olmayan şikayetlerimin son 1500 km'dir olması, bunun sürüş konforunu ciddi şekilde etkilemesi ve araçta bugüne kadar yaşamadığım anormalliğin olmasına ikna olunamadı. Belki dışarıda DSG konusunda kanıtlanmış ustaların teşhis edebileceği veya çözüm sunabileceği bir konuda hem aracın mevcut garantisi hem de sonrasında ki iyi niyet garantisi nedeniyle çözümsüz kalıyoruz.
Geldiğim son noktada son derece severek aldığım ve bahsettiğim zamana kadar memnun kaldığım aracımdan, Skoda veya DSG pişmanlıktır noktasına gelmek üzereyim.
Çevrimdışı erman17
    • İleti: 23
Çok geçmiş olsun. Arabanın da beyaz eşya gibi şans işi olduğunu düşünüyorum. Ancak böyle geri dönüş alınmayan durumlarda LinkedIn gibi kurumsal platformlardan firmayı etiketleyerek şikayette bulunmak çok daha avantajlı. Bence oradan bir gönderi paylaşın.  Skoda güzel ama DSG kötü.  :-\
Çevrimdışı fabia.01
    • İleti: 1
Dostum bende yeni aldım daha 1.500 oldu olmadı aynısı var 30km/s den böyle aşağı düşerken gözlemledim sanırsam dsg değil de motor 3 silindir olunca motordan gibi geldi ama clio da bile böyle bişe görmemiştim orası ayrı :)  bunun daha iyi kıyaslanması için yeni polo bi araçla karşılaştırılabilir veya ibiza dikkatli sürüşler...
