Octavia fren sorunu
Çevrimdışı faosfaos
    • İleti: 3
Arkadaslar merhaba..
2017 model octavia ile araniza katılmış bulunmaktayim..
Bir sorun yaşıyorum..
Arabam bazen fren tutarken normal zamanlardaki gibi fren tutmuyor..
Frene bastigimda araba durmak istiyor ama motor ilerlemek istiyor gibi bir his yasatiyor.. Fren pedalinda da ekstra bir sertlesme ve pedalda normalde olmayan bir titreme oluyor..
Umarim anlatabilmisimdir..
Benzer bir sorun yasayan veya fikri olan varsa lutfen cevap yazsin..
Not: Araba bunu her zaman yapmiyor..
Bazen yapiyor.. Emin olmamakla birlikte ani frenlerden sonra yapiyor gibi.. Stop edip birkaç saat gectikten sonra sorun kalmiyor..
    • İleti: 2443
Öncelikle herhangi bir arıza kodu var mı bakmak lazım. Belli hız üzerinde ani frenlemede abs devreye giriyor olabilir mi? O durumda da frenleri sıkıp bıraktığı için fren pedalında titreşim olur.
Çevrimdışı faosfaos
    • İleti: 3
Cevabiniz için teşekkür ediyorum..
Ariza kodu yok hocam..
Sorun başladığında normal fren tuttugumda yapiyor.. Arabayi stop edip bir süre bekledikten sonra duzeliyor..
Tam olarak hangi zamanlar yaptigindan da emin olamiyorum.. Belki de motor isindiktan sonra yapiyordur..
Sadece ani frenlerde olsa dediginiz düşünülebilir..
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Şanzıman DSG ise resetlemeyi denediniz mi?
