DSG'DEN GELDİĞİ TAHMİN EDİLEN SES HAKKINDA.
Zanis · 10 · 3404
Çevrimdışı Zanis
    • İleti: 6
Herkese merhaba, aranıza yeni katıldım. 2017 model 1.0 TSI greentech bir Fabia sahibiyim. Böyle bir platform olması beni ayrıca mutlu etti.
Aracımdaki sıkıntı ya da benim için sıkıntı 1.5 sene önce başladı. Tam motorda DSG kısmından, sürtünme sesi geliyor, rulman sesini de andıran bir ses.
Yetkili servise götürdüğümde testlere tabi tutmak gerekir bunun da ücreti var dediler ancak öyle böyle bir ücret değil.
Özel servisler ise kimisi sesin olduğunu doğrulayıp şanzımanı sökelim dedi kimisi ise bu ses gayet normal dedi. Çok arada kaldım ve ne yapacağımı bilmiyorum.
Biliyorsunuz araçlarımızın şanzımanlarını sökmek bile büyük bir masraf, ki içinden çıkacak şeylere de maddi anlamda hazırlıklı olmak gerekiyor.
Ben video linkini bırakıyorum, belki başına gelmiş bir araç sahibi vardır, belki ses normaldir.
Bilgilerinize muhtacım, şimdiden teşekkür ederim.
https://youtube.com/shorts/ouHkAcPnOVs?feature=share
Merhaba, telefon kulak kadar düzgün kaydedip vermiyor sesi. Normal 1.0 TSI motor duyuyorum ki aynı motorlu 4. aracımdayım
Çevrimdışı Zanis
    • İleti: 6
Öncelikle yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Gönderdiğim videoda çok net olmadığı konusunda haklısınız.
Aynı gün çektiğim yeni bir video yükledim burada çok net anlaşılıyor. Videoda kamerayı sesin olduğu yere doğru yaklaştırıyorum, görünen DSG şanzımanın olduğu yerdir.
Tekrar teşekkür ediyorum..
https://youtube.com/shorts/Uc3RO4nPNZ0?si=2Pq0RqIF0z6sL7ZM
Vites P veya N konumunda sanırım klibi çekerken, vites dişlileri araç duruyorken, kavrama yokken şanzımandan nasıl ses gelir bilemedim. Benim PC hoparlörüyle ilgili sanırım. Tipik 3 silindirli TSI motoru sesi (triger, supap, egzantrik, V kayışı) dışında ses almıyorum.
https://www.skodaturkey.com/index.php?topic=44179.msg664548#new
linkinde şasi no girerek bir bakın bence
Çevrimdışı Zanis
    • İleti: 6
Gönderdiğiniz linkten gerekli kontrolleri yaptım ve herhangi bir sorun çıkmadı.
Vites P konumda evet, P konumda iken Volan dönüyor ancak, kavrama volana bağlı olarak dönüyor mu?
Bahsettiğim ses, hava kaçırma gibi -ssssssssshhhh- şeklinde duyulan bir ses.
Hatta aracın kendi sesini bile bastırıyor..
Dediğim gibi kimi evet sorun, kimi değil dedi..
Aracımla jantlarının orta noktalarına yakın bir sudan geçmiştim ancak direkt geçiş değildi arada durmuştum, dere yatağı gibi bir yerdi. O günden sonraki gün araç çalışmış ancak stop etmişti, sonra bir sorun yaşamadım 1.5 sene oldu.
DSG su almış paslanmış, bilye dağıtmış, yağı işlevsiz hale gelmiş gibi bir çok farklı usta yorumu oldu.. Belki başına gelen ya da durumu normalleştiren bir araç sahibi vardır diye bilgi almak istedim.
Tekrar yardımınız için teşekkür ederim..
DSG vites kutusu kapalıdır, içine su girmez, bir yerden darbe almadıysa.
Madem böyle bir sudan geçtiniz, serviste detaylı inceleme yaptırın, her yerde yataklar, rulmanlar var suyla zarar görebilecek, zamanla korozyon oldu belki
Çevrimdışı Zanis
    • İleti: 6
''DSG vites kutusu kapalıdır, içine su girmez, bir yerden darbe almadıysa.''
Bu konuda emin değilim, çünkü volan ve kavrama kısmına su girdiği, paslandığı hatta bu konuda şikayeti olan birçok kişi olduğunu biliyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=tVRhEbKmK5o
Gönderdiğim linkte bahsettiğim durumu açıklamış bir usta var, birkaç farklı kaynaktan da teyit ettiğim bir bilgi.
Yine bilmediğim için, en altta sadece şanzıman ve volan ve motor blok kısmı var bahsettiğiniz rulmanlar, yataklar (EĞER ŞANZIMANDA DEĞİLSE) nelerdir acaba? Çünkü ben esasında sizin bahsetmiş olduğunuz yere su girmeyeceğini varsaydım.
Saygılar..
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Araç burada hafif de olsa yokuş aşağı veya yukarı durumda mı duruyor? Yoksa dümdüz bir zeminde mi? P' de kilit mekanizması yokuş aşağı veya yukarı durumlarda ses yapıyor ondan soruyorum.
Kavramaların olduğu ve gâvurun housing dediği kısım su alabiliyor. Sonrasında paslanma ve arıza çıkabiliyor.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Sudan geçmelerde en sıkıntı yaratan sarj dinamosu. Açıkta olduğu ve hava soğutmalı olduğu için birde sıcak olduğundan, sudan geçerken sıcak soğuk gövde kırılması bile oluyor ki bende oldu.
Ses de videonun 2.sinde var ama rahatsız edici değil sanki inceden sürtme sesi gibi. Yaşı da gelmiş km bilmem ama DSG ve mekatronik yağlarını bir değiştir derim. Bu arada da şarj dinamosunu kontrol ettir.
Çevrimdışı Zanis
    • İleti: 6
Araç burada hafif de olsa yokuş aşağı veya yukarı durumda mı duruyor? Yoksa dümdüz bir zeminde mi? P' de kilit mekanizması yokuş aşağı veya yukarı durumlarda ses yapıyor ondan soruyorum.Kavramaların olduğu ve gâvurun housing dediği kısım su alabiliyor. Sonrasında paslanma ve arıza çıkabiliyor.
Vaktinizi ayırıp yorumladığınız için teşekkür ederim.   Araç P konumda ve düz bir zeminde durmakta.
Evet bu su alma ve paslanma durumdan bahsetmiştim, tabii şanzıman açıldığı zaman kavrama ve volan değişeceği için şimdilik biraz çekimserim.
Size de vaktinizi ayırıp yorumladığınız için teşekkür ederim.
Aracım 2017 model, 81.000 km'de, ben de şanzıman yağını değiştirmek istedim ancak yağ değişimi için yetkili servisi aradığımda, yağ değişimi yapmadıklarını ve önermediklerini belirttiler.
Buna istinaden özel bir serviste yapmayı da düşünmedim açıkçası yetkili servis bu yorumu yapmışken.. Siz değiştirdiniz mi? Nasıl bir yol izlediniz?
Şarj dinamosu hakkındaki düşüncelerinize ek olarak : Olaydan sonra araç marş almıştı ancak saniyeler içinde stop etmişti, sonra böyle bir sorunla karşılaşmadım.
Yine şarj dinamosu yorumunuza istinaden, bu parça konum olarak yerden yüksekte olduğu için aklıma hiç gelmedi daha aşağıda bulunan şanzımandan olabileceğini düşündüm.
