2024 Fabia Bagaj Kapağı
Çevrimdışı baknedicem
    • İleti: 7
aracı alalı 2 - 3 ay oldu
bagaj kapağı biraz zor kapanıyor ve yarım kapalı kaliyor
tam kapanması için en az 2 -3 kere denemem gerekiyor,  sonuçta kapanıyor ama her seferinde böyle durum yaşıyoruz
 wd40 sıktım kilit kısmına fakat fayda etmedi sizdeki araçlarda durum nedir   servise gitmelimiyim ?
Çevrimdışı Blackadder59
    • İleti: 442
Bagaj pandizotu hatalı takılmış yada yerine oturmamış olabilir. Bir kontrol edin. Bagaj kapak takozlarında bir kayma olmuş olabilir. Çevirerek ayar yapmaya çalışın. (Bagaj kapağı üzerinde sağda ve solda 2 adet siyah plastik takoz.)
Çevrimdışı hbrkplt
    • İleti: 10
Hocam merhaba benim 2023 fabia'da da aynı sorun var. Bakım sırasında servise belirttim problem olmadığını söylediler ya da ilgilenmediler ama muhtemelen kronik bir sorun gibi. Yaşadıklarımdan sonra servislere güvenim kalmadığı için her dediklerine inanmıyorum.
