Deliksiz park sensörü...
lrfan · 171 · 66243
Çevrimdışı Hacı Köksal
  • Bosch + Karcher
    • İleti: 1045
atilla abi benim önlerde de yer müsait (tampon şeritlerinin arkasına uyarsa tabi) bi switch ile aç kapa şeklinde olur sanırım ön taraf ama bu sefer arkaya giderken ön sensörü napiim o da var :D
bu algılayıcı şeridi kesince tekrar nasıl eklicez kablosuna, çöp olmaz mı kesince?
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
Alıntı yapılan: mygokhan;380441
Benim sensör biraz önce geldi :) Takmak için sabırsızlanıyorum :D
gökhan ustam ilerde tekrar sipariş verirsen banada haber verirmisin
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: Hacı Köksal;380455
Köksal, geri giderken, ozellikle tam sag/sol yaptığında, arkaya baktigimiz icin aracin onunu görmüyoruz. Özellikle on tampon köşelerinden surtmeyi onlemek için, geri giderken de on sensörleri ise yarar.  Meselâ iki aracin arasina girmeye calistigini dusun, direksiyon kirip aracin arkasini soktun, direksiyonu toplayıp burnu sokmaya çalışırken ondeki araca surtme ihtimalin var dar yerlerde...  Belki geri manevrada on sensorlerin de aktif olmasi bu açıdan fayda sağlayabilir...
İkinci konu banti kesme olayi. Arka banti kesmeyeceksin. Bu anten dedigi şey, alüminyum iletken yapışkanlı banttan ibaret. Bu bant yerine iletken herhangi bir bant kullanabilirsin. En guzel yolu yapi marketlerde satilan aluminium bant satin alip onlerde bunu kullanmak. Ayrica arka/one iki sıra anten de yapilabilir tamponun durumuna göre. Boylece sensorun algilayabilecegi alan da artmış olur...
Bilmem anlatabildimmi? Tel. den yazmasi zor oluyor.
Ya, birlikte yapariz senin arabaya, yakinsin bana nasıl olsa...
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Sensör biraz önce ilk defa işime yaradı :) Arabayi yikamak için gölgeye çekerken bizim sensor otmeye başladı. Arka camdan bakıyorum mesafe var, ama otup duruyor alet...
İndim baktim, tam sol arka köşede bir bitkinin dalları var, 15cm. kalmış surtmeme. Alcak olduğundan gorme sansim hic yok. Sensör işini yapmış vesselam :)
Bu arada, plastik cisimleri zor algiliyor, plastik sandalye ile denedim, ancak 10-15cm. de otmeye basladi. Metal, duvar, taş, bitki vb. yi ise çok daha iyi algiliyor. Alacakların aklinda bulunsun...
Ah bende bir taksam bir an önce :)
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: mygokhan;380530
E sensor gelmiş, araba var, tampon var, herşey hazır. Daha ne bekliyorsun?  :)
Alıntı yapılan: atilla;380531
Uygun bir zaman bekliyorum:)
Oruç bir taraftan, 2 kisi lazım tampon için vs..Uygun zaman ...
Çevrimdışı D16inside
  • JDM & Detail Meraklısı
    • İleti: 116
    • http://eatsleepshift.blogspot.com/search/label/honda/
atilla abi plastik aksamı algılama sıkıntı yaşıyor ise arkadaki araçlar tampnları plastikden oldugundan sıkıntı yaratmaz degi mi?
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: D16inside;380597
Araçlarda sıkıntı yaratmaz. Tampon plastik ama arkasinda kocaman bir demir kütle var. Ayrıca plastik sandalyenin kesit alani küçüktü. Tampon büyük olduğundan bir sıkıntı olmayacaktir.
Sensör montajı yapıldıktan sonra test edip alarm mesafelerini belirlemek faydalı olur. Her cihazin hassasiyeti farklı olabileceği gibi, takılan araçtan araca da farklılık gösterebilir. Örneğin benim araçta tamponun hemen arkasında kocaman demir var, bir başka araçta yok. Aynı cihaz bu iki araçta farklı sonuçlar verebilir. Sonuçta manyetik alan prensibi ile çalışan cihazlar bunlar. Manyetik alani etkileyebilecek her türlü faktör cihazin performansını etkiler.
Sonuçta bu cihazdan beklentimiz (en azından benimki) doğru mesafe ölçümü yapmasi değil, goremedigimiz bir cisim varsa alarm vermesi. Burada bence en önemli kriter cihazin tekrar edebilirligi. Yani, örneğin bir cisimde 30cm. de alarm veriyorsa, her seferinde 30cm. de alarm vermesi. Her seferinde farklı mesafelerde aalarm verirse, cihazin güvenilirliği düşük demektir. Bu, bizim icin en olumsuz durum olur.
Bu birkaç gündür yaptığım denemelerde, cihazin bu anlamda hata yaptığı hiç olmadı. Arkada ne olursa olsun mutlaka alarm verdi.
Tabi eğer cok hassas mesafe ölçümü isteniyorsa, bu cihazin ledli modeli alinabilir. Ama belirttigim gibi benim beklentim, arkada kör noktamda bir cisim varsa beni uyarmasi idi. 30 veya 40cm. de uyarmasi önemli değildi, bu yüzden ledsiz modeli fazlasıyla işimi görüyor. En azindan tamponu delmedim, montajı çok kolay ve isini de yapıyor...
O mesafe güvenirliği çok önemli, hatta bu mesafe sensörlerinde en önemli konudur, sensöre güvenipte çok çarpan insan tanıdım :D
İnşallah sizler memnun kalırsınız bu sensörden her zaman :ok: bu konuda bir sıkıntısı yoksa ne güzel :)
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: FF;380628
Haklısınız, ben de sensöre güvenip çarpan çok kişi tanıyorum valla:) Bizim sitede birisi söktürdü sensörleri bu yüzden :) Bazen bir şey yokken ötüyor, ama arkada araba varken ötmüyor diyordu, bizim bir komşunun arka kapısını göçertmişti bu yüzden :)
Bakalım artık kullandıkça göreceğiz performansını, memnun olmazsam söküp atarım, hiç kafa yoramam. 20 küsür senedir sensörsüz de kullandık, şükür bir vukuatımız da olmadı bugüne kadar...
Belirtmek istediğim konu buydu zaten. 30 cm.yi 35cm. göstermesi problem değil, ama hep 35cm. göstersin ki, ben de bu cihaz +5cm. hatalı okuyor diyebileyim. Ama bir seferinde +5cm., diğerinde -5cm. hatalı okursa, işte o zaman bol bol arka tampon çizikleri için konu açar dururuz forumda :)
Alıntı yapılan: atilla;380635
Çokta sağını solunu görmek isteyen için en güzeli geniş açılı geri görüş ve çevre görüş kamerası aslında :)
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Evet sevgili arkadaşlarım, sensörümü taktım, köyden döndüm, artık laptopum ve internetim var, demekki uygulama fotolarını paylaşabilirim :)
Cihazla ilgili bölük pörçük bazı bilgiler verdim konu içerisinde ama kısaca toparlayayım öncelikle...
Cihazımız bumper guard marka elektromanyetik park sensörü. Çin'den dhgate.com sitesinden sipariş verdim geldi. Cihaz çok basit. Bir kontrol modülü, bir buzzer ve anten vazifesi gören alüminyum bir bant ile bağlantı kablolarından oluşuyor...
Cihazın özelliği tamponu delmeden monte ediliyor, ultrasonik sensörlerde olduğu gibi sensörlerin arıza yapması, yerinden çıkması, görüş açısı problemleri vb. sıkıntıları yok. Bilinen dezavantajları ise; algılama mesafesinin ultrasonik sensörlere göre biraz daha kısa olması (90cm.den yakın deniliyor, benim testlerimde 50cm.civarı), ve çok yoğun yağmur altında algılama problemi yaratması...
Fiyatları kargo dahil 40-50TL.civarında bir rakama maloluyor.
Cihazın montajı oldukça basit. Antene bağlı bir soket ve buzzera bağlı bir başka soket var. Bunların kontrol modülünde yuvaları mevcut, birbirinden farklı soketler olduğu için, yanlış montaj şansı yok.
Gelelim araç montajına:
Araca montaj için, hangi tampona bağlayacaksanız (ön/arka) o tamponu sökmeniz gerekiyor. Benim aracımda tamponun altında bir sürü plastik koruma vb. bağlı olduğu için, tamponu sökmeden içine ulaşma şansım yok, bu yüzden tamponu sökmem gerekiyordu. Sizin aracınızda eğer tamponu sökmeden, alttan içine erişme ve alüminyum anteni yapıştırma şansınız varsa sökme işlemine gerek kalmıyor.
Montajda en çok zaman alan kısım tampon sökme/takma işlemi. Sensörün montajı ise 15.dk.yı geçmiyor...
Resimlerle adım adım açıklamaya çalışayım kendi montajımı. Aracım Toyota Corolla 2003 E12 kasa. Dolayısıyla burada anlatacaklarım benim araç için geçerli. Farklı araçlarda işlemler farklı olacaktır muhakkak ama üç aşağı beş yukarı aynı işi yapacaksınız.
Evet, tamponu sökmeye başlıyoruz. Önce sağ ve sol yanlardaki bağlantı vida ve klipsleri sökülüyor:
Uploaded with ImageShack.us
Daha sonra bagaj eşiğindeki plastik kapağın klipslerini söküp çıkarıyorum ve tampon somunlarını söküyorum:
Sonra hooopp tamponu dışarı alıveriyoruz. Tamponun altına bir halı vb. sererseniz, çizilmeleri vb. önlersiniz.
Sonra tamponun iç kısmını sabunla suyla bir güzel yıkayıp pırıl pırıl yapıyoruz.. Bantın iyi yapışması için ne kadar toz toprak pislik varsa temizlemek lazım. Bantı yapıştırırken ipa da sıkacağız...
Geliyoruz anten bantını yapıştırma aşamasına... Öncelikle bantı sökmeden bir deneme yapıp tampon boyu ile anten boyunu ayarlamak lazım. Eğer bant çok uzun geliyorsa makasla kesebilirsiniz. (Kablosuz ucunu tabii ki) Bantın bir ucunda kablolu soket var. diğer ucu boş. Bantı sadece tamponun dış yüzeyine yapıştırmayıp, mümkün olduğunca yan yüzeylere, tekerleklere doğru da dönerek yapıştırın, yani eğer mümkünse tüm tamponu boydan boya dolaşın.
Yıkayıp kuruladığımız tamponu bir güzel ipa ile temizliyoruz ve iyice kurutuyoruz. Yapışma zemininde yağ pislik vb. olmaması lazım. Bantın yapıştırdıktan sonra yerden yaklaşık 50 cm. yüksekte olması gerekiyor, ayrıca bantı yapıştıracağınız noktanın tamponun en dış kısmı olması lazım. (Yani arkadaki cisime temas ettiğinizde ilk temas edecek nokta/yüzey) Böylece sensörün en doğru sonucu vermesini sağlayabileceğiz.
Yine yapıştırırken dikkat edeceğiniz bir husus, bantı düz bir şekilde yapıştırmak. Bir uçtan yapıştırmaya başladığınızda, eğer düzgün ayarlama yapmadıysanız, tamponun öbür ucuna geldiğinizde bantın eğri yapıştığını göreceksiniz. Gerçi sökerek düzeltme şansınız var ama, mümkünse tek seferde dümdüz yapıştırın.
Yine önemli bir nokta; bantı yapıştırırken, iyi yapışmasını sağlayın, altında hava kabarcıkları kalırsa elinizle bunları giderin. Aksi taktirde zamanla buradan girecek toz ve su bantın açılmasına sebebiyet verecektir.
Ben her ihtimale karşı bantı yapıştırdıktan sonra, üzerine şeffaf silikon ile bir tabaka sürdüm ve bantı koruma altına aldım. Siz de böyle yapabilirsiniz...
Şimdi tamponu kuruması için bir kenara bırakın, diğer işlerimize geçelim:
Şimdi bagajı açıp kontrol modülünü yerleştirecek uygun bir nokta bulmamız lazım. (Eğer ön tampona takıyorsanız bagajda değil şoför/yolcu kısmında bir yer tabiiki). Ayrıca bagajdan tampon boşluğuna açılan bir delik de bulmanız gerekli. Çünkü modülden antene giden kabloyu buradan çıkaracaksınız. Modülden çıkan kablonun antene kadar uzanması gerekli, bu yüzden antenin soketli ucuna mümkün olduğunca yakın bir nokta olması lazım. Yoksa kablonuzun boyu yetmeyebilir.
Ben bantın kablolu ucunu aracın sağ tarafına verdiğim için, modülü de bagajın sağ tarafında bir yere yerleştirmeyi uygun gördüm. Bunun için sağ stop lambasının altında bir boşluk buldum. Bu nokta iyi idi, çünkü gerek bagajdaki eşyalardan gerekse dış ortamdan korunaklı bir nokta idi. Modülden antene gidecek kabloyu da, arka çamurluk üzerinde, tamponun altında kalan ve gözükmeyen havalandırma kanalından dışarıya aldım.
Çamurluktaki havalandırma kanalından modülden gelen kabloyu dışarıya alıyoruz.
Bu da modülü yerleştirdiğim yer: Sağ arka stop lambasının altı. (Modülün üzerinde çift taraflı bant var, bununla yapıştıracağız. Ama şimdi yapıştırmayın, tüm iş bitince yapıştıracağız.)Modülde, bir de buzzerı takacağımız bir soket var. Yapıştırmadan önce bu soketi de takın.
Böylece şu anda, modülün anten kablosununun ucunu dışarıya vermiş, buzzer soketini takmış durumdasınız...
Şimdi de son olarak, modülün elektrik bağlantısını yapacağız. Bunun için geri vites lambanızı bulun ve buna giden kabloların +ve- uçlarını tespit edin. Bunun için bir ölçü aleti kullanabilirsiniz.
Bu kablolar üzerinde yaklaşık 1'er cm. kabloyu sıyırın, bunu yaparken geri vites lambanız yanar durumda olmasın, hatta kontağı kapatın ki pense ile sıyırırken kısa devre yaptırmayın.
Şimdi, kontrol modülü üzerinde iki tane kablo göreceksiniz. Biri düz kırmızı, diğeri siyah çizgili. Düz kırmızı olan +, siyah çizgili olan - uç. (Bendeki böyle idi, sizdeki farklı olabilir) Bu uçları da soyun ve geri vites lambası kabloları üzerindeki sıyırdığınız noktalardan + ve - uçları birbirine bağlayın. (İlk etap çok sıkı bağlamayın, kontrol edeceğiz.) Bunu yaptıktan sonra, aracınızı yarım kontak yapıp geri vitese alın, geri vites lambanız yanar durumda iken , biraz önce havalandırma kanalından dışarıya aldığımız antene bağlanacak soketin ucuna eliniz yaklaştırın. Eğer uçları doğru bağladıysanız buzzer ötecektir. Eğer ötmüyorsa bağlantılarınızı kontrol edin.
Doğru bir şekilde bağlantıları yaptıktan sonra, izole bant kullanarak elektrik kablolarını bir güzel bantlayın, hem sıkı olsun hem de açıkta tel parçası vb. kalmasın... Bunu yaptıktan sonra artık kontrol modülünüzün yapışkan bantını çıkarın ve daha önceden tespit ettiğiniz noktaya güzelce yapıştırın. Kablo fazlalıkları varsa bunları toplayıp bantlayın, oradan buradan gereksiz sarkan kablolar kalmasın...
Bu işlemleri yaparken tamponunuzdaki silikonlar vb. kurumuştur. Şimdi söktüğünüz gibi tamponu yerine takın.
(Takmadan önce anten bantın soketi ile modülden gelen soketi bağlamayı unutmayın!!! Soketi taktıktan sonra, bunun üzerini de izole bant veya silikonla güzelce kaplarsanız, zaman içerisinde  sudan ve çamurdan dolayı temassızlık vb. problemler yaşamazsınız)
Tamponu taktıktan sonra son bir kontrol yapın, muhtemelen birkaç vida arttırmış olabilirsiniz, onları da yerine takın:)
Son olarak da buzzerı monte edecek uygun bir yer bulun. Sesi güçlü bagajdan bile duyulabiliyor ama siz kendinize göre test edin, bagajda veya araç içinde uygun bulduğunuz noktaya çekin. Kablosu uzun olduğundan istediğiniz yere kolayca ulaşacaktır. Buzzerı da üzerindeki çift taraflı bantla monte ettikten sonra, kablolarını iyice gizleyin, sarkan fazlalıkları toplayıp sabitleyin...
Geçmiş olsun!! Hepsi bu kadar :) Yazması, montajından daha uzun sürdü :)
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, artık kontrol ve test zamanı:
Test etmek için araçla geri geri gitmeyin, olur ya bir problem varsa çarpabilirsiniz. Bunun yerine aracı yarım kontak yapıp geri vitese alın, test edeceğiniz cisimleri tampona yaklaştırın... Yanınızda bir kişi daha varsa çok iyi olur. Ben tek başımaydım, bu yüzden testi bu şekilde yaptım...
Test sırasında sensörün ne tür cisimlerde, kaç cm. uzaklıkta, hangi seviyede ötmeye başladığını iyice belirleyin, ezberleyin, gerekirse not alın...
Yine test sırasında sensör güvenilirliğini de test edin. Aynı cisimi aynı noktadan tampona yaklaştırın, bakın bakalım hep aynı mesafede ötüyor mu?
Şimdi bir kaç tane de video ekleyeyim, umarım faydası olur...
Modülden gelen, havalandırmadan dışarı aldığımız ve antene bağlayacağımız kabloyu test ediyoruz.
http://www.dailymotion.com/video/xsbme2_mvi-4907_auto
Montaj bittikten sonra farklı cisimlerle test edip hangi mesafede öttüğünü belirliyoruz... Yarım kontak açılı ve araç geri viteste...
http://www.dailymotion.com/video/xsbna9_mvi-4920_auto
Alttaki videoda, anten soketine bir kablo bağlayıp uzatma yaptım, ve bunu bulabildiğim ilk metal cisime (testere:) bağladım. Artık testere de sensör oldu:) Bu, şu anlama geliyor, bu ek kabloyu ön tampona kadar uzatabilir, yapı marketten alacağınız bir alüminyum bant ile ön tampona da bir switch/röle aracılığı ile bağlayabilir, aynı modülü hem arka hem de ön park sensörü olarak kullanabilirsiniz... Elektrik/elektronikten anlayan arkadaşlar hemen anlamıştır meseleyi zaten:) Böylece bir fiyatına iki park sensörünüz olacak...
http://www.dailymotion.com/video/xsbnaf_mvi-4921_auto
Hepsi bu kadar!
Umarım herşeyi eksiksiz unutmadan yazmışımdır. Eksik veya anlaşılmayan bir nokta varsa, yardımcı olurum, eksikleri gideririm.
Hepinize kolay gelsin, bol ötmeli günler dilerim:)
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Mükemmel paylasım, emeginize saglık, videolar süper,
Iyi günlerde kullanın,
Paylaşım süper.! Emegine Saglik..
Yalnız sandalyede neden geç öttü? Plastik eşyalarda tampona Cok yaklaşmak gerekmiyor mü?
