Benzin kokusu geliyor...
Can · 15 · 22941
İyi geceler herkese...
Az önce arabayı yanaşırmak için aşağı indim.Her zamanki gibi çalıştırmadan önce ışıklaırn sönmesini bekleyip çalıştırdım.Yaklaşık 30 saniye sonra stop edip indim araçtan.Aynayı kapatmak için diğer tarafa geçtim ve çok ağır bir benzin kokusu geldi.Hemen eğildim ettim,aracın altına baktım birşey yok.
Babama sordum,oda geçen gün kokuyu duydum bende dedi.Aracın içine kadar geliyormuş.
Acaba sorun ne olabilir?
Sakatlık çıkarmasın:haha:
Araba Vectra C 1.6 2004 Model...
Çevrimdışı mert0640
    • İleti: 166
muhakkak ilk çalıştırmada araba bi miktar çiğ benzin atıyo.koku ondandır diye tahmin ediyorum.
Detailing Garage
0537 623 54 52
Daha çok onu soğuk havada yapar korkmaya gerek yok:)
Evet soğuk havalarda olmaya başladı.
Babama söyledim çiğ benzin konusunu.
Oda onu bilemm ama enjektörlerin temizlenmesi lazım demişler serviste.
Onla ilgili birşey olabilir diyor.
Yinede servise bir göstermekte fayda var heralde.
Arabayı 75.000 bakıma sokmadık,kendimiz yaptık.
Yağ,Yağ filtresi,Hava filtresi,polen filtresi vs..
Babamı bilmem ama benim çim rahat etmez.Kendim kullansam sorun değilde,babam kullanınca kendimden çok tırsıyorum nedense:hanz:
Teşekkürler yardımız için..
Benzin hortumlarını kontrol edin. Kaçırıyorsa bile yere şıp şıp damlatmaz ama ağır koku yapar. İhmal etmeyin.
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;75472
Heheheh, abi bu uyarıyı görünce bizim eski Astra ile dereden geçerken kayaya sürttürüp yırttırdığımız benzin hortumu geldi aklıma.:D
Bir şey olmaz ondan; Opel firması alışıktır böyle durumlara.:++:
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 80HP
Alıntı yapılan: SEAHAWK;75745
Üzeri saç örgüsü gibi bir şeyle kaplı hortumlar kaçırsalar da damlatma olmuyor pek ama içerisi benzin istasyonu gibi kokuyor.
Çevrimdışı classic
    • İleti: 89
Aynen katılıyorum. Aynısı başıma geldi ve benzin hortumunun motora giriş kısmından kaçırdığını farkettim. Hemen stop ettim ve hortumu yaptım.
Bendeki sorun hortumun motora giren kelepcesi bozulmuş ve kelepçe artık hortumu sıkamıyormuş dolayısıyla oradan benzin akıyordu. Alt kısıma bir damla damlamadı ama çok felaket koku yapıyordu.
Ayrıca bi durum daha söz konusu eğerki aracınızdan böyle bir benzin kokusu gelmişse ve kaputu açmaya kalkmışsanız hemen açmamanızı tavsiye ederim. Çünkü aniden açılan kaputun aracın içine hirecek olan oksijen ile benzinin bir şekilde alevlenme olasılığı daha da artıyor. Aklınızda bulunsun.
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
Hiç kontrol etmeyin Opel o konuda  başarılıdır motor aksamında benzin sızdıracak hortum olacağını düşünmüyorum.
Soğuk  havalarda  Cold start enrichment yapıyor ECU  büyük ihtimal o yüzden duyarsınız kokuyu motor ısındıkça  yada  havalar ısındıkça o koku kaybolmalı.
yalnız dediklerim araç orijialse :)
LPG veya diğer noktalar için farklı farklı ustalar elliyorsa arabayı  herşeyi her ihtimali düşünebilirsiniz :o
Çevrimdışı demir_01
  • O şimdi asker
    • İleti: 2082
bızım emektar favocumda kokutuduyordu.sorun benzın dınlenme unitesınde ufacık bır catlaktan sızıntı imiş.
Herkese teşekkürler cevapları için.
Araç orjinal,lpg felan yok,daha 80.000 kmde:)
Geçen hafta servise götürdük.
Normaldir,soğukta yapar dediler.
Babam güvenemedi,iyice bir bakılsın dedi.
Aracı kaldırdılar altına bakındılar felan ama sorun yok dediler.
Zaten koku geçti.
Geçen kışta aynısını yapmış zaten,babam dedi.
Korkulacak birşey değilmiş yani..
Normla o soğukta yapıyor bir tek bayılırım hatta o kokuyo :D
Geçmiş olsun sorunsuz atlatmışsınız:)
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
Jikle işte :)
ECU  hususi  zenginde çalıştırıyor motoru hem katalizörün ısınması içinde etkili bir yöntem :D
eksi yanı o  zengin karışım kokusu :) (oda tartışılır seven var sevmeyen var)
Alıntı yapılan: demir_01;83651
Nasıl hallettiniz?
Çevrimdışı demir_01
  • O şimdi asker
    • İleti: 2082
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;83671
Nasıl hallettiniz?
502 veya japon yapıştırıcısıydı sanırım.
