sağ kapı cam açma çalışmıyor, kumanda paneli nerde ??
diseqc · 14 · 13903
Çevrimdışı diseqc
    • İleti: 15
arkadaşlar tekrar merhaba sağ kapı cama açma düğmesi çalışmıyor düğmeyi değiştirdim düğmede sorun yok sigortasına baktım onda da sorun yok zaten şöför tarafından açmaya çalıştığımda açılıyor kapı üzerindeki düğmeye bastığımda calışmıyor tık yok sanırım tesisatta bir sorun var bu cam açma düğmesinin kabloları nerden kontrol ediliyor vardığı noktayı bulabilirsem kabloları test edebilirdim yada arıza başka nerde olabilir araba 2001 skoda fabia elegance olanı
Çevrimdışı diseqc
    • İleti: 15
06lkn66
2004 fabiamızda sağ kapı camı bozuldu geçen gün götürdük kapının döşemesini söktüler camın motoru falan orda açıp bakarsanız belki kablolaların nereye gittiğinide bulabilirsiniz
Çevrimdışı ugurseyhan
    • İleti: 89
alarm varmı araçta eğer var ise extra olarak cam modülüde var ise modül bozulmuştur her ikiside yok ise fişlerde belki oksitlenme falan vardır oda yoksa röle ,oda yoksa cam motoru :D
Çevrimdışı diseqc
    • İleti: 15
cam motoru sağlam çünkü şöför kapısındaki düğmeyle kumanda edebiliyorum oksitleme varmı diye düğmeyi değiştirdim oda olmadı ozaman yada bunun modülde bir sorun var ki bende o modülü arıyorum nerde bu modül yada tesisatta bir sorun var
    • İleti: 89
bu araçlarda sistem resetleme diye bi mevzu var ama ta nasıl yapılıyor bilmiyorum diğer forumlarda vw için anlatılmış skoda da aynı şekilde olabilir  vagcom bağlat serviste çıkarbelki sorun.
Çevrimdışı diseqc
    • İleti: 15
hımm önce kapıyı kendim bi sökemeyi kabloları test etmeyi düşünüyorum ondan sonra olmadı servis yada elektrikcilere baktıracağım
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
kolay gelsin, kapıyı sökmek kolay degildir, dösemeyi söktükten sonra, bir sac vardır, bu sac benim aracta (2005 Fabia I TDI) cok buyuk percinlerle tutturulmus, vidalı degil, ve bu kadar büyük percini bulamayıp, vida uydurmustum, Uye Atolye bölümünde kapıyı nasıl sökecegini görebilirsin, asagıdaki linklerde görebilirsin, elin bu islere yatkınsa ve zamanın varsa bu ise basla, göründügü kadar kolay degildir,
http://briskoda.net/forums/topic/96959-diy-door-sealing-tutorial-costs-less-than-l10/
http://briskoda.net/forums/topic/119359-removing-the-ancillaries-carrier/
« Son Düzenleme: 24 Mart 2010, 16:38:41 Gönderen: mustisahin »
Çevrimdışı diseqc
    • İleti: 15
daha önce passatın kapılarını defalarca sökmüş toplamıştım alıştım artık bu kapılarda aşşağı yukarı aynıdır onun için çokda karmaşık gelmiyor sadece zaman problemim var
Çevrimdışı thechn
    • İleti: 12
iyi akşamlar arkadaşlar ben de yeni bir fabia aldım 1.4 comfort ama hemen bir sorunla karşşılaştım yardımınıza ihtiyacım var
aracı aldıktan sonra iç dış yıkatmmaya göötürdüm orada yıkarken su gitmiş cam otomatiğinde sorun çıktı sol taraftaki çalışıyor soldan sağı açıp kapatabiliyorum ilk başta o da olmuyordu sağ hiç bir şekilde ççalışmıyordu ama usta baktıktan sonra su gitmişl yaptım ama tam olmadı sadece şöför tarafından açılıp kapanıyor sağ tarafa hükm etmiyor ve sağ düğmeden de aççılıpp kapanmıyor beyi,nde sorun olabilir dedi söküp ellektronikçi bakmalı falan dedi bu sorun nasıl hallolur bu değişse ne kadara mall olur teşekkürler
Çevrimdışı demirhan
  • Elegance Hastası
    • İleti: 258
Bu fabıalarda sağ ön cam malesef kronik Babamın 2006 fabıada vardı aynı sorun en ne yaptı bilmiyorum
Çevrimdışı TheTuco
  • Y*Ö*R*Ü*K
    • İleti: 184
Kendi focusumda da aynı problem ile karşılaştığımda ön kapıda olan kapı socetleri vardır osoketi çıkarıp takmak yeterli oluyordu.sizin araçlarda da kapıdan gelen kalın plastik içindeki kabloların bağlandığı soket yeri varsa bir deneyin isterseniz.
Ford Focus Collection HB
