aracımın sorunu skoda 93 fovarıt
Çevrimdışı yagmur_ef
    • İleti: 5
:kart:   arabam da sorun soguk ıken her sey normal ama ısındıgında gaz da teklıyor benzıne alıyorum sorun ortadan kalkıyor bır kac yere goturdum ama hersey normal dıyorlar acaba sorun ne
Çevrimdışı elektro28
    • İleti: 10
aracın tam ısındığında rolantide devir saati kaçda ona bi bak büyük ihtimalle gaz ayarı kısık olabilir
mertcankar
evet katılıyorum aynı sorun bende vardı gaz borusu üzerinde bi vida var onu az gevşet sorun ortadan kalkar.. geçen hafta yaptırmıştım..
bu yakıtı etkiler mi?
    • İleti: 5
denedım olmuyor dıspırator arzalı dedıler degıstırdım
bujıler yenıledım koblaları ıle beraber
 beynı degıstırdım gaz atıker
sorun hala devam başina gelen yokmu  sorun  ne
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
Gaz ayarı kısık değil  baya  açık olabilir  bence.
Araba benzinde rahat çalışıyorsa  daha güzel ayarlanır.
benzinde çalışmasında sıkıntı varsa biraz itina edin benzinde çalışmasına çok rahat olur sonrası.
Çevrimdışı ocelikors
    • İleti: 10
Benzer bir sorun bendede vardı. Distributor üzerindeki avans hortumunu çıkartınca tekleme geçmişti. Ozamanda distributor düz çalışıyordu. Benim sorunum distributordeydi. Usta tamamen parçalayıp temizleyip taktı. Birde benim distributördeki tevzi makarasını değiştirdim. Tevzi makarasının numarası yanlıştı iletkenliği düşüktü. Yeni taktığımı ve eskisini ölçünce yenisi eskisinden yaklaşık 3 kat fazla iletken olduğunu gördüm. Numarasını hatırlamıyorum ama galiba bosch 300-310 numara gibi bir şeydi. Birde buji kablolarını değiştirince sorun tamamen ortadan kalktı. Avans ayarınızda da problem olabilir. Avans tabancasıyla ayar yapılmasında fayda var. Bunların dışında lpg'nin ayarında bir bozukluk varsa kendiniz yapamıyorsanız eksoz emilsiyonundan ölçüm yapılarak ayarlatmakta fayda var. Lpg'de aracın ateşleme sistemindeki olumsuzluklar benzinden daha hızlı ortaya çıkıyor...
« Son Düzenleme: 27 Nisan 2010, 20:22:40 Gönderen: ocelikors »
Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.
