yaylandırdık
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
arkadaşlarımızın  bugüne kadar getirdikleri yayların hepsi 3.5 cm di. ancak hepsi 5 cm düştü. haberiniz olsun..!
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
bu yaylar normal yaylara göre daha sert degılmı?
ama yol tutuş için herhalde.
birde sarı yaylardan kullanmıştık audiye araba sanki carting aracı gibi olmuştu hemen çıkardık
Elinize sağlık, tanıdık birinni aracı mı?
Demek ki 3.5 taktığın benzinli araba 5 düşüyorsa benim 1.25 tonluk davşan olur timsah :hanz:
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
Alçalma seviyesi markasına bağlı, birazda aracına. Bazı markalar belirttiği değerin altında veya üzerinde alçalma meydana getiriyor. Alçalma değeri zaten belirtilen aralıkta olur, 30 mm der ama 25-28 mm aralağında olur der üretici. Eibach mesela 50 mm için 40-45 mm aralığında olduğunu belirtir,toleranslı belirtir. En hayvanat düşüren H&R'dır, 30 der 70 mm düşürür namussuz :hanz: benim muhafaza sacı asfalta oturmuştu direk :hanz: daha birde bunun oturma zamanı vardır üstelik,tam seviyesi 2000 km falan sonra olur.
Elinize sağlık, arkadaşta güle güle kullansın :ok:
Görüntü güzel ama ya konfor?
Alıntı yapılan: mygokhan;86851
O da olmayıversin yav :D
Hem performanslı hem az yakan araba yok, böleside yok işte :D
Alıntı yapılan: hakanerdogan;86862
Var, Fabia I VRS :hhh:
Orjinal, Orjinal Orjinal..
Alıntı yapılan: mygokhan;86906
Bir gazla bakim kaç litre görecen ekranında :hanz:
190-200'le giderken 4-5 litre yazdığını hiç görmedim ben :hanz:
Benim davşan pedal to the metal modda 8.3 ortalama yazmakta.
Çevrimdışı gemini44
    • İleti: 9
Hakan hocam merhaba,
bende hb 101 bg lik fabiş var. Bizim araçlara göre yol tutuşu azaltmayacak ama aracı sessizleştirecek ve konforlu bir yay veya amortisör mevcut mudur? Fazla da tuzlu olmadan. Yoksa orijinalden şaşmamalı mı?
Alıntı yapılan: gemini44;87138
350 TL civarlarına yaylarsınız. Yayın arabayı sessizleştirmesi diye bir durum olmaz. Helezon takmak biraz konfordan çalar. Serttir haliyle. Ama yol kavrama artar.
Orjinalden şaşıp şaşmama size kalıyor bu durumda, artı ve eksi yönleri genel hatlarıyla bu şekilde.
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
sessizlik, konfor vs icin lastiginde önemi cok büyüktür,
