Mekanik parça animasyonları
Maltese Cross mechanism powers second hand movement in the  clock:
 Radial engines are used in aircraft. Today, however, most  aircraft use turbine engines:
 Reciprocating movements power steam engines in locomotives:
 Sewing machine:
 Manual transmission mechanism, also known as “stick shift” is  used to change gears in vehicles:
 This mechanism is called constant-velocity joint and is used  in front-wheel drive vehicles:
 Torpedo-boat destroyer system is used to destroy fleet in  naval military operations:
 The Wankel engine is a type of internal combustion engine  which uses a rotary design to convert pressure into a rotating motion  instead of using reciprocating pistons:
 1. 2.
 + Bonus – mechanism you can watch forever
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
Bonus mekanizma güzel  :kiki:
constant velocitiy joint  ise  aks lalesi diye bilinir  :)  aks  yani  önden  çekiş araçlardaki
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2010, 20:19:54 Gönderen: AhmetH »
En yaratıcı bulduğum constant velocity.
Ya düşünsene hem oynar kafa hem kesintisiz iletim :hanz:
Makine teknikeri eniştem var, CNC'de falan gider ara sıra otomotive kafasına göre parça falan yapar psikopattır, satrançta falan 5 dk. dayanamam :hanz:
Bir gün gelecek o bisiklet bilyasının içindeki küçük boncukların kudretini anlayacaksın derdi bana :D :D :D
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2010, 20:21:22 Gönderen: hakanerdogan »
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
Mükemmel bir 3D  puzzle  dır  Hakan :)
körük değiştirirken  temizlemek için  dağıtanlar bilir.
içinden  kafesi bilyeleri  çıkartmak  ve  tekrar  toplamak  hakkaten  eğlence :D
kısmet olursa denemeni tavsiye ederim :)
Bilya abi bilya. İşin temeli.
Eniştem bilyaya bakıp saatlerce anlatabilirdi üzerinden nelere kâdir olabilirliklerini.
Dönecek bir tekerleği aslında hiç dönmeyecek bir yere takıyorsun! Olay burda tümden off-side. Ama ofsyatı bilya bozuyor. Hem tekeri döndürme hemde sabit göbeği teker merkeziyle sabit tutabilme yetkisi var. Çocukluktan kurtulup kafamın basma evrelerine geçtiğimde kafamı yedirtirdi bana o bilya, hiç unutamam...
Basit, ama muazzam.
