İlkbahar ve Yaz Sezonuna Aracınızı Nasıl Hazırlayacaksınız?
hiko · 1 · 2871
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
:ok:İlkbahar ve Yaz Sezonuna Aracınızı Nasıl Hazırlayacaksınız?
İlkbahar ve yaz ayları genellikle araçların daha çok kullanıldıkları aylardır. Bu nedenle araçlar bu döneme hazır olmalıdır. Aracınıza düzenli olarak göstereceğiniz özen aracınızın hareket kabiliyeti ile birlikte güvenlik özelliklerini de arttırır. Belirtilen hazırlıklar neleri kapsar?  Yaz lastik değişimi ve check up
+ 7 °C nin üzerindeki sıcaklıklarda kış lastikleri kullanılmaz. Bu tip lastikler daha yumuşak malzemeden yapılmışlardır ve yüksek sıcaklıklarda daha çok aşınıp hasara uğrarlar.
Bu nedenle kış lastiklerin değiştirilmesi gerekmektedir.
Böylece lastiklerde meydana gelebilecek hasar riski ortadan kaldırılır. Müşteri talepleri doğrultusunda kış lastik setleri Škoda Yetkili Servislerinde kullanım süresi gelene kadar depolanabilir. Sezon öncesinde lastiklerin durumu, balansı ve hava miktarı kontrol edilmelidir. Ayrıca lastik diş derinliği de önemlidir. Kurallara göre minimum lastik diş derinliği 1.6 mm. olması gerekirken, eksperlere göre 4 mm. derinliğin altındaki diş derinliğine sahip lastiklerde aşınma olasılığı çok yüksektir.
 Fren Sistemi Kontrolü
Güvenli bir sürüş için fren sistemleri kış mevsiminden sonra mutlaka bir Škoda Yetkili Servisinde kontrol ettirilmelidir. Fren sıvı seviyesi, kaçaklar, fren hortumları, fren disk ve balataları bu kontrol esnasında detaylı bir şekilde incelenerek sürüş güvenliğiniz garanti altına alınır.
Fren sistemi yan etkiler olmadan tüm lastiklerde aynı frenleme etkisini göstermelidir. Bunu sağlamak için Škoda Yetkili Servisleri, ziyaretiniz sırasında üretici firma tarafından yetkili servislerde kullanılması şart koşulan özel alet ve ekipmanlarla sistemi ayrıntılı olarak kontrol ederler.
 Şase Kontrolü
Her aracın kış mevsiminden sonra temizlenmesi ve üzerinde kirlerden arındırılması gerekir. Özellikle de aracın alt ve tekerleğe yakın kısımları daha çok yol tuz ve hasarlarına maruz kalmaktadır. Araç yıkanıp temizlendikten sonra araç altındaki korozyon korumasının durumu incelenmelidir.
Herhangi bir hasar şüphesi durumunda kalifiye personel tarafından onarım işlemi yapılmalıdır.Škoda Yetkili Servisleri uygun sprey ve koruyucu malzemeler ile gerekli tüm standart ekipmanlara ve uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda yeterli eğitim, deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Hatalı malzeme veya teknoloji ile yapılan işlemler sonucunda araçta korozyon meydana gelebilir. Ayrıca aracın eksoz sisteminin de Škoda Yetkili Servislerinde detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.
 Soğutma Sistemi Kontrolü
Yeni sezona girerken aracınızın soğutma sistemi, kaçaklara karşı bir Škoda Yetkili Servisinde baştan aşağı detaylı bir şekilde kontrol edilmelidir. Soğutucu seviyesi incelenmeli, gerekirse tamamlanmalı veya üç sene boyunca değiştirilmeyen soğutma sistemi suları mutlaka değiştirilmelidir.
 Akünün Kontrolü
Yeni sezon öncesi aracınızın aküsünü bir Škoda Yetkili Servisinde test ve kontrol ettirmenizi öneririz. Eğer gerekliyse akü şarj edilmeli, kutup başları temizlenmeli ve sıkıştırılmalıdır. Elektrolit seviyesi de kontrol edilmeli gerekirse saf su ilave edilmelidir.
 Amortisörlerin Kontrolü
Yağmur ve buzlanma sebebiyle kış mevsiminde yollarda bozulma ve hasarlar meydana gelebilir. Bu sebeple konforlu ve güvenli bir sürüş için aracın amortisör sistemi de kontrol ettirilmelidir. Sistemdeki keçeler, süspansiyon ve sönümleme karakterisitkleri incelenmelidir.
 Işıklandırma Sistemi Kontrolü
Farların doğru şekilde ayarlanmış olması güvenli bir sürüş için çok önemlidir. Bu sebeple far ayar işlemi doğru ekipman ve kalifiye personele sahip Škoda Yetkili Servislerinde yaptırılmalıdır. Ayrıca araçtaki tüm ampuller ve sigortalar da kontrol edilmeli, gerekenler değiştirilmelidir.
 Sileceklerin, Fıskiye ve Işıkların Kontrolü
Silecekler ve su fıskiyeleri yanlış bir inanç olarak genelde aracın en az öneme sahip parçası olarak değerlendirilir. Fakat güvenliğimiz görüş açımızla doğru orantılıdır, özellikle de kötü hava şartlarında. Silecek lastiklerinin 6 ayda bir değiştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca silecek su fıskiyelerinin durumu da kontrol edilmelidir.
 Klima Sisteminin Kontrolü
Klima sisteminin hatasız çalışması, hem güvenli hem de konforlu bir sürüş için çok önemlidir. Kış mevsiminden sonra klima sistemi kontrol edilmeli ve oluşabilecek dezenfeksiyonlar temizlenmelidir. Ayrıca araç havalandırma sistemi ve filtreler de kontrol edilmelidir. Bu nokta araçta bulunan kişilerin sağlığı açısından önemlidir.
 Motor Alanının Kontrolü
Kışın yollara dökülen tuzlar, çamurlar nedeni ile bunlar motor alanına da girebilir. Oluşturacakları kimyasal etki korozyona neden olabilir. Bunun önlenmesi için motor bölmesinin temizlenmesi gerekir. Ayrıca aracın motor yağ seviyesi de kontrol edilmeli, gerekliyse tamamlanmalıdır.
 Kapı Kilitlerinin ve Menteşelerin Yağlanması
Kış aylarından sonra, kapı menteşe ve kilitlerinin durumu incelenmelidir. Eğer gerekliyse kapı kilit ve menteşeleri uygun malzeme ile yağlanmalıdır.
Her yıl Škoda Yetkili Servislerinde bakımla ilgili çeşitli indirimleri içeren sezonluk aktiviteler düzenlenmektedir. Yetkili Servislerimizle irtibata geçerek kampanya detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.
