Acil Yardım ! Marş Otomatiği
xufuk · 12 · 14921
Çevrimdışı xufuk
    • İleti: 51
merhaba arkadaşlar bu gün aracım çalışmadı sanırım sorun marş otomatiği Tık tık yapıyor marş basmıyor Yakın zamanlarda Marş otomatiği yaptıran arkadaşlar dan acil yardım istiyorum Tamirmi mantıklı Yenisimi Fiyat nekadardır?
Çevrimdışı Zekrek
    • İleti: 4
Kutup başlarına baktınız mı, gevşek olabilir.
Çevrimdışı ugurseyhan
    • İleti: 89
marş tık tık yapıyorsa otomatik sağlamdır ama marş motorunun kömürleri bitmiş olabilir.
Bizim Vectradada aynı sroun vardı.
Tık yapıp kalıyordu.Bazen iki kere yapıp kalıyordu.
Servise götürdük.
Marş motorundan dediler,söktüler baktılar.Birşey yopkmuş deyip yerine taktılar.150 tl işçilik yazmışlar.
Ardından sorunun marş otomatiğindne kaynaklandığını öğrenmişler ve değiştirmişler.Sıkı durun fiyatı 10 tl:rock1:
Yani marş otomatiğini 10 liraya değiştirip,sağlam şeyi söküp taktıkları için 150 tl istediler.
Babam verdimi peki?
Tabiki hayır:haha:
Çevrimdışı SLN1958
    • İleti: 3
öncelikle tüm forumdaki arkadaşlara merhaba,
foruma yeni katildim, 3 yillik favo sportline kullanicisiyim.
Sorunuma gelince:
Marşa bastiğimda vinnn diye ses geliyor bu ses bazen tek basmadan bazen de iki kere basmadan sonra geçiyor.
önerilerinizi bekliyorum
saygilar
şevket
Alıntı yapılan: SLN1958;93509
Sorunuma gelince:
saygilar
şevket
Bu vın sesi sadece marş motorunun sesi değil mi? Yani bu ses çıkarken, marş motoru, motora dönüş de vermiyorsa, volant dişlisinin veya marş dişlisinin değişmesi gerekebilir.
    • İleti: 89
Sorunuma gelince:
saygilar
şevket
marş motorunun üzerinde otomatik vartır marşı ileri iten sadece vınn sesi marşın döndüğünü ama ileri gitmediğini gösterir ya kablosunda bir temassızlık (lehim) yada motomatikte kirlenme olabilir sökülmeden de sadece dış kablosuna bakabilirsiniz sanayi içerisindede o parşaya marş Taşş....ğı derler :D
Marş motoru marş sırasında üzerindeki küçük dişliyi ileri doğru çıkartır ve volanı çevirir, motor çalıştıktan sonra elinizi anahtardan çektiğinize geri çekilir bekleme konumuna. Bu ileri-geri hareketinde bu dişli takılı kalabiliyor. Diğer bir sorunda -ki Favorit'ler de kronik sorundur, üzerindeki hala orjinal volan dişlisi ise bu dişli zamanla aşınıyor ve marş motorunun o küçük dişlisi kaçırma yapıyor, ilk zamanlar tutunduğu yerde motoru çalıştırır bir şekilde ama zamanla bu da olmamaya başlıyor, dişlinin değişmesi gerekiyor. Dişli sürtünme sesi geliyorsa kuvvetle muhtemel budur sorunu (bu şekilde kullanmayın,en kısa zamanda değişin dişliyi), motor kısmında mekanik motor sesi geliyorsa o küçük dişli dönüyor ama ileri çıkıp volanı çevirmiyordur, boşa dönüyordur.
Çevrimdışı xufuk
    • İleti: 51
Yardımlarınız için sağolun arkadaşlar sorunu çözdük Ustaya götürdüm marş motorunu söktü Marş ve şarj tamiri yapan bir yere götürdü 90 lira parçalar ve işçilik benim marş motoru orjinal değilmiş alman malı bu yüzden pahalı dedi Marş motoru tamircisi götürdüğüm ustada 20 lira aldı 110 Tl ye iş bitti tabi yağını ve filitresinide değiştik kendim aldım 38 lira da onlar 110+38=148 TL.
Bu arada 140 Tl ye Komple marş motoru belki lazım olur diye ek bilgi....
(Tamamen ilgisiz ama forumdaki bazı mesajlarım siliniyo kurallaramı uymuyorum acaba,silmeden önce uyarırsanız ona göre davranırım teşekkürler.)
Çevrimdışı SLN1958
    • İleti: 3
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
gereğini yapacağiz.
Çevrimdışı burhan__36
    • İleti: 15
slm nasılsın ben burhan bursadan
km dişlisi soracagım sana skoda favorit varmı bır bılgin
