ilk çalışma & rolanti & fren komple sorun???
Ziyaretçi · 14 · 11671
mertcankar
1.) arkadaşlar yaw benim favoya bişey oldu. sabahları aracı çalıştırmak çok güç daha doğrusu sabah demiyim o gün içerisinde ilk çalıştırma çok zor oluyo.. marşa basıyorum ğınğınğın diye tekrarlıyo ama bi türlü ateşlemiyo..
2.) zor bela çalıştırdım diyelim ilk 5-10 dk rolanti yarımın üzerinde çıkmıyo (hatta destek vermezsem stop ediyo :D )
3.) rolanti yarımda olduğu zaman yani boşta ise frenler tutmuyo taş gibi pedal.. vitese atınca yani devir yükselince fren hafifleyip tutmaya başlıyo.. (hidrolikle ilgili bi sorun olabilirmi) bi süre sonra rolanti 1e çıkınca yani kendine gelince frende düzeliyo
not: araç lpg'li
1.ve2. sorunun nedeni gaz ayarı mıdır? 1ve2yi düzeltirsem 3.sorunda ortadan kalkar gibime geliyor..
ne yapmalıyım arkadaşlar? :(
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2010, 01:25:38 Gönderen: mertcankar »
Çevrimdışı alwaysloser
    • İleti: 193
çok garip ben arabamı 500 devire ayarlatım hiç bi problemim olmadı bugüne kadar iyi bir karbüratör ayarı yaptırın haa benzinliyse tabi tüplüyse bilemem
sabahları çalıştırmadan önce bir ii kere pompalayın öle deneyin bide
aracın hava alma durumu nedir tam ateşleme yapmıyor sanırım yeterli hava almıyodur belki
birde bujilere distürbitöre baktırın
mertcankar
2hafta önce bilgisayarlı gaz ayarı yaptırmaya götürdüm yaptırdım.. adam ayar yaptım ama sen bu karbüratörü bi göstert dedi.. bende bizim ustaya gösterdim karbüratöre giden ince bi hortumu değiştirdi.. tam hatırlamıyorum ama ondan sonra böyle oldu galiba...
acaba adam gibi bi karbüratörcüye mi göstertsem? 500devirde çok kötü çalışıyo ya dolmuş gibi zıngır zıngır zaten 500devirde tutmak içinde gaza basıyorum çok hafiften yoksa 1-2sn sonra stop ediyo..
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2010, 01:25:51 Gönderen: mertcankar »
mertcankar
peki fren neden böyle olmuştur? rolantisi kötü olduğu için midir? hidrolik pompalamıyordur diye düşünüyorum..
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2010, 01:26:06 Gönderen: mertcankar »
    • İleti: 193
Alıntı yapılan: mertcankar;93823
rölantiyle nasıl bir ilişkisi var anlamadım ne desem yanlış olur skodanın dilinden anlayan birine göstern derim ben
    • İleti: 193
Alıntı yapılan: mertcankar;93819
karbüratör ince iş çok iyi ayar lazım bi aralar bende de stop ediyodu nesi bozulmuşsa anlamadım rölantiyi ayarlıyoruz 1 hafta içinde tekrar bozuluyo stop ediyodu
son ayarlamadan sonra daha yapmadı tekrar rölanti ayarı yaptır 1000 e getirin ayarı
mertcankar
şöyle bi bağlantı kurabilirsin.. araç çalışmıyor iken frene bas taş gibidir basamazsın. çalıştırdığında boşalır birden.. işte bende de o rolantisi kötü olduğu anda fren taş gibi oluyo devirin yüksek olduğu anlarda fren gayet iyi durumda..
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2010, 01:26:21 Gönderen: mertcankar »
mertcankar
tamam ben tekrar gaz ayarı yaptırayım ondan sonra düzelir inşallah
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2010, 01:26:48 Gönderen: mertcankar »
    • İleti: 193
westinghouse sistemi
günümüzde motorlu araçların fren sisteminde kullanılan bir sistemdir..
en kaba tabirle, bir boru vasıtası ile egsoz manifoldundan ana fren merkezine sıcak hava akışı sağlanır, fren pedalı daha tesirli hale gelir.. motor stop halindeyken fren pedalının sertleşmesinin nedeni, bu sistemin sadece motor çalışırken görevini yapmasıdır..
westinghouse; fren sisteminde hidrolik borulara giden basıncı yükseltmek için tasarlanmış bir sistemdir .
buyuk bir pistonun oluşturduğu basıncı daha ufak pistonlara iletirken merkezdeki hidrolik basıncının falzalaştırarak küçük pistonlardaki tepkimeyi arttırması hedeflenmiştir .
günümüzdeki araçlarda fren pedalı yaklaşık 15-20 cm çapındaki ana pistona(westinghouse) bağlıdır . frene basıldığı anda piston sıvıyı yuksek basınçta 3-5 mm civarındaki bakır/alüminyum borulara iter. oluşan yüksek basınç fren balatalarının bağlı olduğu kaliperlere ulaşır oradan daha ufak çaplı (4-6 cm ) pistonlarda itme etkisi oluşturur basınçla birleşerek fren balatalatının disk' i kavramasına basınç yardımı ile de sürtünme arttırılıp aracın yavaşlamasını sağlar .
fizik derslerinde gördüğümüz pistonların yarı çapları ile alakalı sorulara benzetebilirsiniz
bu sistemde de problem olabilirmi ki ?
Bana kalırsa motordaki besleme sisteminde (karbüratör) bir sıkıntı var. Yakıt akışı, jikle, ...vs.
mertcankar
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;93944
evet işte gaz ayarı yaptırdığım adamda bunu demişti ama ben karbüratörcüye değil bizim ustaya götürdüm bi kablo değişti ama bişey değişmedi durumdan.. en kısa zamanda karbüratörcüye götürüp göstereyim ben vizelerden fırsat bulursam :hanz: sonra da gaz ayarı
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2010, 01:27:19 Gönderen: mertcankar »
Çevrimdışı teyo58
  • Dağların Çocuğu
    • İleti: 776
aynısının tıpkısı bizim formanda oluyordu bizim araçta lpgliydi tek fark sadece stop ettikten sonra her zaman zor çalışıyordu ve bazen lpgde çalıştıramıyor benzinde çalıştırıyorduk her neyse bizimkisinde sorun bu karbüratör kutusuna gelen hava hortumunun geçtiği yerin girişini bazı tamirciler ayar yaparken bantlıyorlar yani hava alamıyor araç oraya bir bakın derim bizde çok uğraştık ordan çıktı sorun bantı çıkarınca düzelmişti tabi başka bir yerdende olabilir sorun ancak çok fazla benzerlik var bizimkisiyle :)
mertcankar
Alıntı yapılan: teyo58;94539
araca lpg taktırırken görmüştüm hortumun yarısı bantla kapalıydı.. ama o zamana kadar benzinle kullandım bu tip sorun olmamştı.
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2010, 01:27:07 Gönderen: mertcankar »
Çevrimdışı teyo58
  • Dağların Çocuğu
    • İleti: 776
bizimkisini Allah ne verdiyse kapatmışlardı hangi akla hizmet bilmiyorum artık yarımsa yapar mı bilmiyorum
