Octavia I(A4) ampulleri
Çevrimdışı isikayhan
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
Not: Resim Skoda Octavia Kullanım Kılavuzundan alınmıştır
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
Octavia II(A5 ve A5FL) ampulleri için bakınız:
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=6044
M.Niyazi Saral
İki başlığıda sabitledim..:)
Çevrimdışı godthoth
    • İleti: 3
merhaba arkadaşlar 1ay kadar önce 2000 model octavia 1.6 glx aldım (iyikide octavia almışım gerçekten şeytan kulağına kurşun çok memnunum) soruma gelecek olursak aracımda şuanda halojen ampuller var ama xenon çok hoşuma gidiyor bu yüzden xenon kit almayı düşünüyorum. birincisi xenon bazı araçlarda arıza ışığı yakıyor gibi şeyler duydum octaviada böyle bir sorun olurmu? diğeri tabloyu tam anlayamadım uzun ve kısaların 2sinide xenon olmasını istiyorum bu sebeple hem d2s hemde h1 olmak üzere 2 setmi almam gerekiyor? yoksa bunlardan birisinimi almam gerekiyor? sisler için zaten h3 yazılmış onda bir sorun yok bilgisi olan yada taktıran arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim
Alıntı yapılan: godthoth;284898
D ile başlayan ampulleri ancak orijinal xenonlu ve mercekli farda kullanırsınız, size uymaz.
Eski tip farda Xenon karşıdan gelene çiledir, keza aydınlatması da verimli olmayabilir.
Kaliteli bir halojen ampul alın derim  ;)
octaviaman
Alıntı yapılan: lrfan;285010
:+1: Göz çıkaran Zenon saçmalığını tavsiye etmiyorum.Önünü göstermeyen Beyaz ışıklı halojen ampul tavsiye etmiyorum.
Ben Osram NB takmıştım aracı aldığımda çok memnunum.
Çevrimdışı godthoth
    • İleti: 3
anladım arkadaşlar ozaman tablodaki octaviaların orjinal mercekli farları 2 bölmeli yani uzun kısa ayrı uzunda ayrı kısada ayrı seçenek olmasının sebebi bu demekki budurumda sadece sislere takabilirim nasıl olsa onlarda mercek var en mantıklısı sisler için h3 xenon kit alıp normal uzun kısalar içinde osram yada philips ampul bakmalıyım sanırım
Sise xenon takmayın bence, gerçekten lazım olduğunda işlevsiz kalır, yoğun parlak ışık tünel etkisi yapar. Sis farları karşıdan görülebilmek için  ;)
Çevrimdışı godthoth
    • İleti: 3
irfan bey teşekkür ederim kesinlikle ben onu düşünememiştim tünel etkisi yaparsada hiç hoş olmuyor
Arkadaşlar biraz önce yoldan geldim.sanki arabamın ampulleri zayıflamış gibi.arabam 5 yıldır bende ben aldığımdan beri hiç ampullerini değiştirmedim,muhtemelen ilk sahibide değiştirmedi.2001 model araba olunca bi yenileyim şunları dedim.ben arabamın orjinali olmayacağı için zenonlara pek sıcak bakmıyorum çünkü mercek vs takmam gerekir o zaman.zenon takmayacağımdan dolayı arabama iyi bir marka h4 ampul siparişi hb dan veriyim dedim ama bir çok çeşit h4 var.
1)Bunlardan hangisini alayım hangisi uygundur?
2)uzun ve kısa farlar tabloda gördüğüm kadarıyla aynı ampul,gerçekten öyle mi?
http://www.hepsiburada.com/liste/osram-12-v-h4-tirnakli/productDetails.aspx?productId=otsv1401800002430&categoryId=20024645
http://www.hepsiburada.com/liste/osram-mega-bilux-h4-far-ampulu-90c64193/productDetails.aspx?productId=otm90c64193&categoryId=20024645
http://www.hepsiburada.com/liste/philips-h4-rally-10090-watt-01c105/productDetails.aspx?productId=otm01c105&categoryId=20024645
http://www.hepsiburada.com/liste/photon-premium-longlife-h4-ampul-30-fazla-isik-01e116/productDetails.aspx?productId=otm01e116&categoryId=20024645
şuan gece daha yeni geldiğim için direk hepsiburadadan baktım.önereceğiniz başka alışveriş siteleri veya markalara da açığın.bunlarla sınırlandırmıyorum alacağım ampulu.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Osram iyidir. 3. linketeki ampul 100w.'mış zaten o olmaz tahminimce orjinali 55w olması lazım ama kesin olarak bilmiyorum.
Çevrimdışı hsarkin
    • İleti: 146
bugun h4 ve h3 osram nightbreaker plus aldım...
tahmın ettıgım gıbı cıkmadı bi kere sarı ısık verıyor:)
aydınlatma fark etmedi oyle belkı oncekiler 100 luktu o sebeptendır...
ama biraz daha kulanayım yorum yaparım 2 gun oldu daha...
yinede xenon dusunmuyor değilim sag far mekanızma arızalıymıs sabıtledı elektrıkcı:) acaba mekanızmalı alsam bir tasla iki kus vururmuyum yoksa kesker alakamı ikisi...?
Çevrimdışı mdoct
    • İleti: 6
H4 olmasi lazim ben 3 ay önce taktirdim herhangi bir sikinti yok
