YARDIM....! Klimadan gelen pis koku
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
arkadaşlar iyi günler
Toyota aracımın yaklaşık 3-4 aydır klimasından çok pis bir koku geliyor, kendim internette bulduğum klima köpükleriyle temizlemek istedim ( arexon marka) ama kısmı bir düzelme oldu, servise gittim, servis 50 bin  bakımında polen filitresinin değişmediğini, saedece kontrol edildiğini söyledi, ve güya polen filitresini temizleyip, sprey koku sıkmışlar, 1hafta sürdü etkisi ve şu an aynı pis koku geliyor, Az önce eve gelince filitreyi sökmeyi denedim, sökmesi kolaymış, filitrenin rengi siyaha çalıyordu, pörsümüsş bir haldeydi, Orjinali 65tl imiş, yan sanayi 20 tl gibi,
şunu merak ediyorum, rengi siyaha çalıyor, yanları beyaz baya, değişmesi lazımmı acaba, yada yan sanayi kullansam ne olur olmazmı, 5000 km bir değiştireyim, bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımlarınızı bekliyorum...
"2007 Corolla 1.6 MMT Xenon+VSC"
65 tl ye polen filtresi altın kaplama felanmıymış o?
Karbon filtreler bile o kadar pahalı değil üzerinde pislik çe çöp toz varsa değiştir yeni filtre bembeyaz tertemiz olur o küf kokusudur büyük ihtimalla. . Değiştirince düzelmesi lazım biz sene 1 kez değiştiririz zamanla küf yapıp dediğiniz gibi kokuyor :)
Polen filtresinin tek başına değişmesi sorunu çözmeyebilir..evaporatörün yüzeyinde pislik yapıştığından nemle birlikte koku yapar.Özellikle klima açılıp-kapandıktan sonraki süre içinde kokmaya başlar..
Karbonlu filtreler bile o kadar pahalı değil..Mümkünse karbonlu filtre alın.İç sirkülasyon düğmesi açık bile olsa dışarıdan gelen pis egsoz kokusunu falan ciddi oranda kesiyor.Filtrelerde yan sanayi düşünmeyin bile.Çok farkettiriyor..
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
peki arkadaşlar bana önerebileceğiniz bir marka veya bir site ismi varmı, 2 saatir ürün arıyorum, Bosch a baktım, satışını yapan yok, Sivas ta hep yan sanayi var, serviste mağlum zaten...
bide bu evaporatör temizliğini kim yapabilir?
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
evoporatörü biyerleri sökmeden ulaşmak zor :)
spreyler  falan  hiç bir işe yaramıyormuş   pis koku varsa  dip bucak  temizlemek lazım mış  aleti..
bu arada filitre filitredir  en az  %70 fazla  ücret verdiğinizi düşünürüm  60 küsür liraya alırsanız..
yan sanayi alıp  sık değiştirmek iyidir ..
fabialife
polen filtresi için çok para vermeye gerek yok neticede dışarıdan gelen havayı filtre edecek. yan sanayi iyi bir marka alın.
http://www.hepsiburada.com/stac-klima-dezenfektan-spreyi-250-ml-090150/ProductDetails.aspx?productId=otm090150&categoryId=26001
 ben bu üründen 2 tane evdeki klimalar için 1 tane de araba için kullandım sonuçtan memnunum.2 tane de arkadaşların arabalar için getirttim onlarıda kullanacağız.
bu da italyan malı ve fiyatı çok makul. sen de 2 tane getirt önce birisini kullan sorun büyük ihtimalle çözülür diğerini daha sonra kullanırsın.
bu ürün köpük değil bildiğin oda spreyi gibi.
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
arkadaşlar herkese çok teşekkürler, çok sağolun, fikirleriniz benim için çok iyi oldu...
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
Arkdaşlar bugün "Sardes" markalı polen filitremi taktım arcıma, Corolla 2007 model polen filitresi bulmak zor oldu, sipariş verilen filitrenin gelmesi gecikince bende eski filitremi yıkadım, baya pismiş, yıkayınca aldım, kurudu tam taktım, tel geldi polen filitreniz geldi diye, bembeyaz tertemiz, normalde Karbon granillü düşünmüştüm, ama yokmuş bizim modele uygun,
yalnız arkadaşlar ilk açılınca klima hafiften 3-5 saniyelik koku var, nem gibi, sonra kesiliyor, normalde de böylemidir? yoksa temizleme syreylerini kullanayım mı?
ne dersiniz?
Alıntı yapılan: osiiso;101697
ne dersiniz?
Aslında normal değil.Belliki pislik var yine..Aslında solvent sıkıp temizlemek lazım gelir ama onu araç içinde uygulamak hem araç için riskli(plastikleri kabartabilir) Hemde solunması zararlı biraz.(Çok hapşurtuyor :D )
Bende de var o koku.24.000 km sonunda benimde araba artık kirlenmiş :) Polen değişti ama yinede koku devam ediyor.Tavsiye edilenleri sırayla deneyeceğim..
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
Gökhan bey sorunu çözebildiniz mi? Az önce eve gelirken klima kapalıyken bile arada kötü koku az da olsa geldi, rahatsız oldum, daha önce sprey temizliği yapmıştım, sonra poleni değiştirdim, ama genede koku var, ne yapsak, bidaha sprey köpük yapsam mı acaba?
Alıntı yapılan: mygokhan;101886
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2010, 22:42:56 Gönderen: osiiso »
Alıntı yapılan: osiiso;104881
Henüz bir çalışmam olmadı..İlk fırsatta uygulayacağım..:ok:
Çevrimdışı osiiso
  • ST Sivas Şubesi
    • İleti: 223
evaporator temizliğini araştırırken internette bu adrese rastladım
http://www.elcielektronik.com/dezenfektan.php
daha sonra baktım online market te varmış, ama ben hala evaporatore nasıl ulaşacağımı bilmiyorum, polen filiresinden sonramı yoksa öncemi dir bu?
servis uğraşmak istemiyor, sprey sıkıp gönderiyor. ve gene Fakir 'in bir ürünü varmış, yorumlarınızı bekliyorum...
http://www.elcimarketim.com/Evaporator-Temizleyici,PR-8.html
http://www.elcimarketim.com/Klima-Dezenfektanlari-B8-plus,CA2-36.html
http://temizlikdeposu.com/asp/product/692/FAKIR-CLIMAX-KLIMA-TEMIZLEYICI-0-50
« Son Düzenleme: 19 Mayıs 2010, 20:15:56 Gönderen: osiiso »
