ARKADAŞLAR BENDEKİ VAG-COM İLE BİR TESBİT YAPTIM ARACI KOMPLE TARATTIM MOTOR ARIZA LAMBASINI SÖNDÜRDÜM ARIZA OLARAK 1 TANE ÇIKTI SİLDİM BİR DAHA ÇIKMADI..İŞTE NEDENİ VE BELİRTİLERİ..BAŞINA GELEN VEYA HERHANGİ BİR FİKRİ OLAN VARMI? AYRICA KABLO TEMİN EDEBİLİRİM İSTEYEN ÖZELDEN BANA ULAŞSIN. ÇOK UCUZA..
OBD II Kod P0124
* OBD II P0124
Fay Kodu Tanımı
Kod P0124 tetiklenir zaman Throttle / Pedal Pozisyon Sensör / Switch PCM düzensiz veya aralıklı kaynaklanmaktadır gerilim sinyali.
Belirtileri
*Motor ışığı yanacaktır
* Bazı durumlarda, motor sert veya başlangıç hiç başlatılamayabilir olabilir
* Bazı durumlarda, motor hızlanma esnasında tereddüt olabilir
P0124 Kodu Yaygın Sorunlar
* Arızalı Throttle veya Pozisyon Sensör veya Switch Pedalı
* Kirli, karbon dolu Throttle Geçişli
* Torn veya paspaslar sıkıştı
* Hatalı veya Throttle / Pedal Pozisyon Sensör kablo veya bağlantıları aşınmış
Ortak Yanlış tanıların
* Throttle Position Sensor zaman gerçek sorun kirli, karbon dolu Throttle Body olduğu değiştirilir
* Gaz veya Pedal Position Sensor zaman gerçek bir sorun kötü bir bağlantı ya da chafed kablolama olduğu değiştirilir
* Pedal Position Sensor zaman gerçek bir sorun yırtılmış veya paspaslar hasarlı değiştirilir
