Yeni Roomster Fiyatları
roomster ve fabiaların yeni model ve fiyatları bence çok güzel.piyasadaki diger arabalar ve fiyat performans karşılıgına bakarsak çok çok iyi bence.Gerisi alım gücümüze kalmış
Çevrimdışı isikayhan
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;120083
1.2TDI CR' nin teknik verilerini bir yerlerde paylaşmış mıydınız?:hmm::blm:
VW TDI CR motorları ile ilgili açtığım başlıkta temel teknik veriler vardı sanırım
ayrıca üstteki başlıkta ve Fabia için olan benzer başlıkta da bu motorun o araçlardaki kullanımı ile ilgili genel bilgileri vardı
« Son Düzenleme: 28 Haziran 2010, 17:36:56 Gönderen: isikayhan »
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
Alıntı yapılan: agasarca;120213
1.2 TDI Türkiye'ye gelecek mi acaba?
gelir herhalde
M.Niyazi Saral
1.2 TDİ oldukca istedigim bir motor.Fabiada daha iyi is gorecektir...
daha önce hiç getirmedier getirilmeyebilir tekrar. malum ülkemizde motor hacmi hastalığı var. ama getirseler varya tam beleş gezme makinesi olur :D
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
Alıntı yapılan: mayham85;120244
eski 1.2 TDI PD olanını diyorsan gelmemesi normaldir, zaten sadece Audi A2 ve VW Lupo'da kullanılmış :D
ama 1.2 TDI CR bence gelir :)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discontinued_Volkswagen_Group_diesel_engines#3L
1.2 R3 PD TDI 3L
This inline three cylinder Turbocharged Direct Injection (TDI) diesel engine is the powerplant of the Volkswagen Lupo 3L and Audi A2 3L, with a low fuel consumption of only 3 litres per 100 kilometres (94.2 mpg-imp; 78.4 mpg-US) - hence the "3L" tag. It is based on the 1.4 TDI version, but the cylinder block is made of aluminium alloy, and some of the other components are lighter.
identification
parts code prefix: ???, ID codes: ANY, AYZ
engine configuration & engine displacement
inline three cylinder (R3/I3) Turbocharged Direct Injection (TDI) turbodiesel; 1,191 cubic centimetres (72.7 cu in), bore x stroke: 76.5 by 86.4 millimetres (3.01 in × 3.40 in), stroke ratio: 0.89:1 - undersquare/long-stroke, 397.1 cc per cylinder, compression ratio: 19.5:1
cylinder block & crankcase
cast aluminium alloy; simplex-chain-driven balance shaft and oil pump, four main bearings, Alcan pistons
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; two valves per cylinder, 6 valves in total, each with two concentric valve springs, belt-driven single overhead camshaft (SOHC)
aspiration
Garrett turbocharger, side-mounted intercooler
fuel system
camshaft-actuated Pumpe Düse (PD) direct injection Unit Injectors
dimensions
100 kilograms (220 lb)
DIN-rated motive power & torque output
45 kilowatts (61 PS; 60 bhp) @ 4,000 rpm; 140 newton metres (103 ft·lbf) @ 1,800-2,400 rpm, 80% available from 1,300 rpm
applications
Audi A2 3L (ANY:- A2: 03/01-08/05), Volkswagen Lupo 3L (ANY: 06/99-11/00, AYZ: 11/00-07/05)
references
"Audi A2 1.2 TDI: the three-litre car from Audi". AudiWorld.com. Audi AG - press release. 1999-11-28. http://www.audiworld.com/news/99/a2_2/content.shtml. Retrieved 2009-08-22.
awards
was winner of two categories in the 1999 annual competition for International Engine of the Year - "Best Fuel Economy" and "1-litre to 1.4-litre"
M.Niyazi Saral
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Alıntı yapılan: agasarca;119924
1.4 dizel motordan vaz mı geçti?
Alıntı yapılan: isikayhan;120077
1.4 TDI PD sanırım kalkıyor, 1.2 TDI CR motor çıkıyor
Yeni Roomster ile ilgili bilgiler için bakınız:
Makyajlı(Facelift) Roomster Sitesi ve Mini Kataloğu
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=5078
Ayhan Bey'in de "KALKIYOR" demek istediğini varsayıyorum;
Edit : Kelime düzeltildi.
Evet, VW nihayet 1.4 TDI'ı müzeye kaldırdı sanırım.:++: Zaten Türkiye'de kullanıldığı son araç Skoda Fabia II ve Roomster idi. Bu araçların da Türkiye'de 1.6 TDI ile satılmasıyla bizler de motorun sonunu göreceğiz sanırım.:D
Tabii bizim 1.4 TDI'lar Allah'ın izniyle daha uzun yıllar hizmet edecek.:kro:
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 80HP
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
Alıntı yapılan: SEAHAWK;121271
doğru kalkıyor olacaktı :ok:
M.Niyazi Saral
  • SIMPLY CLEVER
    • İleti: 1374
M.Niyazi Saral
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Arkadaşlar dizel olanlar ne zaman gelecek?
Tahmini fiyatlar en bazı için ne kadar olur?
1.2 dizel yeterli olur mu?
Merak ettim şimdi. :)
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Ocaktan sonra diye duymuştum :)
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
ben pek geleceğini sanmıyorum , özel sipariş belki getirirler...
Artık Roomster Comfort görmek zor mu olacak bu makjajlılarda :)
