Test Drive Unlimited 2 (Tanıtım)
kadir_ · 66 · 23833
Kadir yazdıkların ve onların dışında bir sürü denedim olmadı hiç biri bi iki kişide daha böyle yapmış şansıma..:D
Çözümü buldum serial felan girmeye gerek yokmuş sorun çıkarsa bu yolu deneyin kesin oluyor.
Alıntı
Oyunu çalıştıramayan arkadaşların dikkatine: Oyunun çalışmayışının nedeni oyunu ilk açtığınızda güncelleme yaparken crack li exe yerine yenisini çekiyor ve yeni exe ile açılınca da serial istiyor. bunu çözmek için her zaman yapmanız gerek bir işlem var. önce oyunun bulunduğu klasörü açın ve eski crack dosyasını oyunun içine atın. (Oyunu bu halde açıcak olursanız önce güncelleme yapıcak ve yine eski crackli exe yi yenisyle değiştiricek demek oluyor) oyunun çalışması için: önce UpLauncher.exe yi çalıştırıyoruz üzeinde play tuşu olan güncelleme ekranı çıkar çıkmaz TestDrive2.exe dosyasınıda tıklıyoruz ( ilk exe yi tıklamadan ikinci exe yi tıklarsanız çalışmaz) ardından alt+tab yaparak oyunu aşağıya atıyoruz ve güncelleme akranını kapatıp tekrar oyunumuza devam ediyoruz. Defalarca test edilmiştir.Oyunu çalıştıramayan arkadaşların dikkatine: Oyunun çalışmayışının nedeni oyunu ilk açtığınızda güncelleme yaparken crack li exe yerine yenisini çekiyor ve yeni exe ile açılınca da serial istiyor. bunu çözmek için her zaman yapmanız gerek bir işlem var. önce oyunun bulunduğu klasörü açın ve eski crack dosyasını oyunun içine atın. (Oyunu bu halde açıcak olursanız önce güncelleme yapıcak ve yine eski crackli exe yi yenisyle değiştiricek demek oluyor) oyunun çalışması için: önce UpLauncher.exe yi çalıştırıyoruz üzeinde play tuşu olan güncelleme ekranı çıkar çıkmaz TestDrive2.exe dosyasınıda tıklıyoruz ( ilk exe yi tıklamadan ikinci exe yi tıklarsanız çalışmaz) ardından alt+tab yaparak oyunu aşağıya atıyoruz ve güncelleme akranını kapatıp tekrar oyunumuza devam ediyoruz. Defalarca test edilmiştir.
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Evet Varmı Bu Oyunu Oynayan Arkadaşlar :D
Varsa Beklerim Nickim Kaptan52 Genelde İbiza Adasında Takılırım
:D:D:D Ezerler abi,rallyci bizim forum ahalisi :D:D
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Ben Hızlı Araçlar Almam Max Kullandıgım Araç CLK63 Amg Dir :) En Fazla 307 Km/h Yapabiliyor Fakat Yol Tutuşu Mükemmel Resmen Araç Yere Yapışıyor Bugatti Veyron Çok Hızlı Ama Bunun Gibi Yol Tutuşu Yok , R8 Bunu Geçebiliyor Ama Hem Yol Tutuş Hem Frenleme Buna Yaklaşamıyor ..Mercedes Farkımı Desek :D Ha Birde Driving Force GT Direksiyonum Var Onla Birleşince Çok Daha Hırçın Oluyor
Çevrimdışı flash41
  • White Dead Angel
    • İleti: 226
Yaklaşık 2600 tl verip fena bi makina yapmamıştım,
Şimdi uçma zamanı :)
