merkezi kilit sorunu
Çevrimdışı redbulman
    • İleti: 7
merhaba arkadaslar.bu siteyi daha yeni buldum.skodanın bir cok modelini kullandım favorit forman felicia gibi. şimdilerde  an 1.9 TDI hatchback octavia 2001 var.ama bu aralar elektrik aksamından rahatsızım.elektrik aksamınında merkezi kilidi.anahtarla acabildigim butun kapılar(sag,sol ön ve bagaj)acılıyor .yanı manuel olarak kullanılabılıyor.arka kapılar su an ıcın kapalı.kesınlıkle ne manuel nede elektrıkle  acılmıyor.sag sol kapı kartonlarını  söktüm.kabloları kontrol ettim kapı kılıdıne ve camlara gıden butun kabloları ıkı kapıdada.daha sonra merkezı kılıtlerı söktüm.ön iki kapının.ve ikisininde içini açtım.içlerinde 4 er tane sivic ve bir motor bulunuyor bunları amper metre ile ölçtüm.bunlarda saglam cıktı.
başka nereler bakabılırım tavsıyenız nedır.elektırıkcıye goturun cözsün olayı cinsinden yorum yapacaksanız bosuna yorulmayın.cunku ben yurt dısında yasıyorum ve bir cok tamırı kendim yapmayı seviyorum kendi garajımda.
tavsiyelerinizi bekliyorum elektrik doktorları.
şimdiden teşekkürler.
    • İleti: 30185
:wlc:
Vag-com üzerinden müdahele edilebilir ya da sorun varsa hata kodu aratılabilir belki
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
aracınızın merkezi kilit beyninde sorun vardır. comfort modulu diye de anınan bu parça nem rutubet vb. nedenlerden arızalanabiliyor. direksiyonun altında bulunuyor söküp gerekli ölçümleri yapın. yani orayı burayı sökmeyin sorun beyindedir..
böyle bir parça. bende çıkma var parça numarası uygunsa sanmıyorum ama verebilirim.
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2010, 07:52:22 Gönderen: C@GL@R »
ARIZA TESPİT CİHAZI TEMİN EDİLİR.....
    • İleti: 7
tesekkurler arkadaslar .arızayı hallettim ama dediğiniz yerlerden cıkmadı arıza aslında cok basıtmıs ama beni yordu kapı ıcı kablolarında kopukluk vardı yenı kablo ekledım hallloldu.uzun zamadır zamanım olmadıgımdan cevap yazamadıgım ıcın kusura bakmayın.tesekkurler
