dijital klimada bu nedir sizce?
arkadaşlar daha önce sormuştum ama sizce bu nedir daha önce fan ayarı düşürmeyle birlikte basınca yarımaxidot oluyodu ama fan ayarı yükseltme ile basınca bu cıkıyor. nedir sizce bu?
Uploaded with ImageShack.us
    • İleti: 30145
Bilgi kanalları, bazı veriler veriyor, ama birşeyler eksik şu haliyle...
araçla ilgili parametreleri falan veriyor hatta hangi numara olduğunu bilmemekle beraber aracın hızınıda oradan dijital olarak görebiliyorsunuz.
Çevrimdışı 04OctaviaElegance
    • İleti: 155
ben anlamadımda
16numarada dijital hızımı görebiliyorsunuz. :)
benim toledoda 17 numara octide 16 da olabilir başka numarada olabilir. tek tek denemeniz gerek.
sizin 16 yada 17 dedikleriniz digeri o aracın var olan bilgilerini gösteriyor.ama bu bazı şeyleri bizim ayarlamamıza olanak veriyo ama nede onu bilmiyorum.
Çevrimdışı ahmetozdag
    • İleti: 30
vw ile ilgili bi sitede şunları bulmuştum bi ara ama skoda da ne kadarı doğrudur bilmiyorum.
Teshis kodlarına ulasma
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
Basın ve recirculation duğmesini basılı tutun. Sonra ok kadar elle akıs kontrolu basın. Bir 1c gormelisiniz. Basın ("+") veya asağı ("-") duğmelerini kadar
sıcaklık bir kod numarası secin. Sonra tekrar recirculation tusuna basın. Goruntulenmelidir değeri. Basın sıcaklığı yukarı veya asağı duğmesine tekrar
baska bir kodu gostermek icin.
NOT: Hava Akıs Motorlu (V 71) ve potansiyometre (G 113) ABD'de kurulu değil / Kanada araclar. Goz ardı değerleri bu bilesenleri icin gosterilmistir.
Kodu Gosterilme Fiyat
1 Sistem arıza - Bir Teshis Trouble Code (DTC), grafik olarak asağıda gosterilmistir gormek
2 Assolist olarak Đc Sıcaklık Sensor Dijital değeri, (G 86)
3 Aracı Masası'ndaki Đc Sıcaklık Sensor Dijital değeri, (G 56)
4 Fresh Air Intake Kanal Sıcaklık Sensor Dijital değeri (G 89)
5 Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), on Dijital değeri
6 Outside Air (Ambient) Sıcaklık Sensor Dijital değeri
7 Fresh Air Blower (G 109) At Ortam Sıcaklık Sensor Dijital değeri
8 Sıcaklık Regulator Flap Motor potansiyometresi Dijital değeri (G 92)
9 Sıcaklık Regulator Flap ve Delta değeri
10 Non-Sıcaklık Regulator Flap ve belirtilen değeri duzeltilebilir
11 Orta Kapak Motorlu potansiyometre Dijital değeri (G 112)
12 Orta Kapak ve Specified değeri
13 Footwell Dijital değer / Defroster Kapak Motor potansiyometresi (G 114)
14 Footwell bir Belirtilen değer / Defroster Kapak
15 Hava Akıs Kapak Motorlu potansiyometre Dijital değeri (G 113)
16 Hava Akıs Kapak ve Specified değeri
17 Arac Hızı (km / sa)
18 Gercek Air Blower gerilim (Volt)
19 Specified Fresh Air Blower gerilim (Volt)
20 A / C Kompresor (A / C Debriyaj) gerilimi (Volt)
21 Sayı dusuk voltaj yerde olmayan gecici bir
22 A Cevrim sart / C Soğutucu Yuksek Basınc Salteri (F 118)
23 A / C Soğutucu Yuksek Basınc Salteri ve Cyclings (F 118)
24 Bu anahtarların Cyclings, mutlak olmayan dalgalanan
25 Analog / Dijital değeri, Kick-Down Switch
26 Analog / Dijital değeri Motoru Soğutucu Sıcaklık (EKT) Uyarı Isığı
27 Motor Hız (RPM)
28 N / A
29 Devir A / C Kompresor hızı (Esittir Motor x 1,28)
30 Yazılım surumu
31 N / A
32 Potansiyometre arıza counter, Temperature Regulator Flap
33 Potansiyometre arza karsı, Orta Kapak
34 Potansiyometre arza karsı, Footwell / Defroster Kapak
35 Potansiyometre arza karsı, Hava Akıs Haritası
36 Geribeslemesi değeri soğuk sonu, dur Temperature Regulator Flap Motor potansiyometresi (G 92)
37 Geribeslemesi değeri, sıcak sonu, dur Temperature Regulator Flap Motor potansiyometresi (G 92), max. durdurmak
38 Geribeslemesi değeri soğuk sonu, dur Orta Kapak Motorlu potansiyometre (G 112)
39 Geribeslemesi değeri, sıcak sonu, dur Orta Kapak Motorlu potansiyometre (G 112)
40 Geribeslemesi değeri soğuk sonu, Footwell durdurmak / Defroster Kapak Motorlu potansiyometre (G114)
41 Geribeslemesi değeri, sıcak ayı sonuna kadar, Footwell durdurmak / Defroster Kapak Motorlu potansiyometre (G114)
42 Geribeslemesi değeri soğuk sonu, dur Hava Akıs Haritası Motorlu potansiyometre (G 113)
43 Geribeslemesi değeri, sıcak sonu, dur Hava Akıs Haritası Motorlu potansiyometre (G 113)
44 Arac calısma dongusu sayacı
45 Basamak olarak (ic yazılım) ic sıcaklığı hesaplanmıstır
46 Dısında () sıcaklık, filtreli, duzenlemeler (ic yazılım) icin ortam[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/FONT]
47 Dısında () sıcaklık, filtresiz, C derece olarak (ic yazılım) ortam
48 Dısında () sıcaklık, filtresiz, basamak () olarak ortam
49 Hızolcer (arac hızı) sinyal icin arıza sayacı
50 (Dakika) sure Daimi
51 Motor Soğutucu Sıcaklık (EKT) C derece olarak
52 Grafikler kanal 1 - A / C kompresor gecis-kosullar "88,8 ve ısıklı kesimleri tarafından" ekran belirlenmistir kapatın. Tablosu asağıda bakın.
53 Grafikler kanal 2 - Đklim sisteminin elektrik cıktıları "88,8 ve ısıklı kesimleri tarafından" ekran tanımlanır. Tablosu asağıda bakın.
54 Denetim ozellikleri
55 Dısında () sıcaklık, C derece ve F derece bir uzerindeki ayar gore / C kontrol baskanı ortam
56 Sıcaklık C derece olarak, Đc Sıcaklık Sensor gelen HEADLINER yılında (G 86)
57 Sıcaklık C derece olarak, Đc Sıcaklık Sensor gelen Instrument Masası'ndaki (G 56)
58 Sıcaklık C derece olarak Fresh Air Intake Kanal Sıcaklık Sensor den (G 89)
59 Sıcaklık C derece in dısında Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), onden
60 Sıcaklık C derece olarak Ortam Sıcaklık Sensor Fresh Air Blower (G 109) da
61 Yazılım surumu () son
86 Ekran kontrol edin (Đklim Kontrol ekran ısığı tum Kesimleri kadar
üstünden uzun zaman geçti ama video ekledim.soldaki kısım ayar yapıyor sağdaki kısım hangisine ayar yapacagımızı seçiyor,ama neyi ayarlıyoruz?
http://www.youtube.com/watch?v=HJRhljYbM-8&feature=youtu.be
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
onların hepsi klima ile ilgili yazılım bilgileri siz eski ayar noktasına getirip ellemeyin.
ben onları kurcalarken degiştirmiş olabilirim.şimdi eski degerleri bulmam gerekecek.
