Tüvtürk ile imtihanım yaklaşıyor
fenomen · 65 · 19222
Arkadaşlar bu arada arka cam silecek suyunu nerden ve nasıl tamamlamam gerek?
Alıntı yapılan: fenomen;119589
Motor kaputunu aç, sağdaki silecek suyu haznesine su koyman yeterli abi..
Eğer hala akmıyorsa hortum bir yerden çıkmış olabilir.
ön cama veriyorda arkaya su vermiyorsa bgaj kapağının içinden hortum çıkmıştır. arka kaplama sökülüp geri taklması gerekiyor yoksa her denediğinizde suyu kapağın içine akıtır.
Alıntı yapılan: mayham85;119607
...veya arkaya suyu püskürten motorda arıza olmuştur. Favorit' te çift o motorlar, Octavia' da da öyle olması kuvvetle muhtemel.
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;119926
o zaman sökülmeden karar vermek/anlamak olanaksız,tiz kapak söküle ve el atıla
doğrdur favoritteki gibide olabilir.  ancak genelde vw grubunun standart ekipmanı tek  bir su haznesi ve tek  bir cam suyu motoru şeklinde diye biliyorum ki böyle ise ön cama veriyor ama arkaya vermiyor durumunda arka hortumda sıkıntı oluyor. genelde pololarda falan olur bu sık sık çıkar hortum :)
peki bu arka cam püskürtme motoru arkada oluyordur sanırım motorun sağlam olup olmadığını bagaj kapağını sökmeden anlarız değil mi?uğultu sesinden belli olur herhalde.
arkadaşlar bu defa yeni octinin vize zamanı yaklaşıyor.expertiz yaparken servis de ön fren diskleri ve balataları yakında değiştirmen gerekir demişlerdi 7 ay önce yani ama frenlerde herhangi bir sorun yok ne yapmam gerekir.Birde farlar hangi ayar konumunda olmalı 1,2,3 nolu düğme hangi konumda olmalı.ayrıca ayar yaptırmam gerekir mi?
Farlar sorun olmaz ayar yaptırsanızda oraya gidince nedese ayarı bozuluyor... o yüzden tavsiye etmem boşuna para vermiş olursunuz.Farlar hafif kusur geçiyor o yüzden kalmazsınızda.Frenin de TÜV de sorun olacağını sanmıyorum
Alıntı yapılan: kadir_;274398
peki tuv de kredi kartı oluyormu kadir?
Çevrimdışı 19tumen
    • İleti: 437
Farları "0" konumunda makineye sokuyorlar, ama nasıl bir makine ise, hafif kusur çıkıyor yine :) kafanı takma, Farlarının ampulleri beyaz olmasın,ağır kusur yazıyorlar. Bunlara dikkat et.
Geri kalan önemli noktalar: Yağ kaçağı olmasın, Frenlerin kaçırmasın(arka ve ön),Sileceklerin yıpranmış olmasın, Lambalarda patlak-eksik olmasın,Arkada 3 adet Emniyet kemeri olsun yeterli, diğer rot,balans,rotil vb ekipmanlara pek fazla dikkat etmiyorlar 0-5 yaş araçlarda :)
Stepne sönük olmasın,kriko ve bij.anahtar takımı bulunsun,İlkyardım,yangın söndürücü,yangın örtüsü bunlar kesin olsun...
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Alıntı yapılan: 19tumen;274426
Beyaz Ampülle Girdim Hafif Kusur Bile Yazmadılar :) Mtec Süper White.. Xenon Far Bile Geçiyor Muayeneden
Çevrimdışı 19tumen
    • İleti: 437
Alıntı yapılan: kaptan52;274429
O zaman burada bir boşluk var, TUV deki elemanlar inisiyatif kullanıyorlar. Beyaz Ampul ile geçemeyenlerin sayısı az değil, merceksiz olarak
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Doğrudur . İlk Başlarda Çok Sıkılardı Ama Şimdi Pek Umursamıyolar %98 Sapan El Freni İle Geçtim Zannedersem El Freni Agır Kusur Sayılmıyor
06lkn66
Alıntı yapılan: kaptan52;274431
adamına göre değişiyo demekki %53le bende ağır kusur yazdılar sabahın köründe deliden yemiş gibi frenci aradım akyurtta
