caddy stop sökülmesi?
Ziyaretçi · 25 · 14685
efe_38
herkeze selamlar.
malumunuz aracımız caddy ve stopları söküp üstünde daha rahat çalışmak ve temizlemek istiyorum ama baktım bagajdan falan hiç sökülecek biryer yok kapalı kutu :D
aceba dışardan tırnak gibi birşeymi var ona basınca atıyomu anlamadım bir türlü,skoda vw benzer araçlardır bilgisi olan varsa yardımını bekliyorum :)
aslında araç kaza yapmıştı arkadan bir servis girmiş ama sadece stobu kırmıştı sonra servisten değişildi eski stobuda vermişlerdi,anneme her ne kadar atma dediysemde gelir gelmez çöpe postalamış nasıl birşey olduğunada bakamadım:sopa:
işte stop bu,bu fotodakine karartma falan yapılmış bizimki bu kadar güzel değil ama aynısı işte :++:
Dışardan sökülmez :) Yoksa ben gelir çalardım emin ol :D
İçerden arkasındaki döşemeyi kaldırman gerekebilir.
efe_38
Alıntı yapılan: hakanerdogan;111860
dışardan sökülüyorsa gece seni misafir ederiz abi 2 stobu alırsan farda benden olur:++::++:
abi içerde döşeme yok,caddy öyle bir araçki iç tarafta bildiğin kaporta var :D yani stobun arkasında arka direk var ve full kapalı,bir tane delik var hani file falan takmak için onuda söktüm içeri tornavida zor girer yani sökmek imkansız gibi :)
bir türlü anlam veremedim,hiç olmazsa stobu kıracam sonra yenisi takılırken bakıp öğrenecem başka şansı yok :hanz::hanz:
    • İleti: 30143
Ben yolunu biliyorum  :)
Davlumbaz sökülecek, oradan ulaşacaksın. Dost acı söyler  :D
    • İleti: 15590
Roomster'daki gibi bagaj kapağını açınca stoplara ait vidalar yok mu?
Bu da demek oluyor ki Efe'cim krikoya alacaksın her iki tarafı, tekerleri ayrı ayrı söküp takacaksın, kafa sokup davlumbaz vidalarını açacaksın (ki fabiada sıçan diş set lazım) ordan uzanayım derken krikodaki arabaya güven olmaz falan dersin söktüğünle kalır falan fişman hadi geri topla...vs.
Boşver :D
    • İleti: 15590
Bu da vw caddy :D Caddy'nin stoplarının nasıl söküldüğünü araştırırken buldum..:)
Yeni motor takılıyor..vs..
But after Bruce persuaded the bolts (that’s right hurt its feelings) we  got them out.
It wasn’t so bad seeing that we had the right equipment to remove the  motor. (Big ars engine crane that was a bit big for the garage)
We needed something just to keep the CV’s covered (so Bruce went all  incredible hulk on an old T shirt)
Once that was done the motor was out in under a hour
Devam edecek(miş.)
nasil yani stop için motor mu indirmek laszımmış :_))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Offf ne güzel ya, adamlar motor atıyor arabaya :hanz:
Canım nasıl çekti, yapsak ekipten birine :hanz:
Gökhan senin 1.2, gel şunu 1.4 yapak artık :hanz::hanz::hanz:
    • İleti: 15590
Alıntı yapılan: FF;112524
Ben hazırım :hanz::hanz::hanz::hanz::hanz::hanz: Hatta 1.4 TDI yapalım :D yada 1.8 T :++::++:
Alıntı yapılan: mygokhan;112562
Allahhhhhhhhhhhhhhh müjdeli haber işte bu :hanz::hanz::hanz::hanz::srk::srk::srk::srk::srk:
Ben sana RS motorundan başkasını layık görmem:hoh::hoh::hoh::hoh::hoh:
200 at olacak kaputun altında:rm::rm::rm:
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
Ahter bilir bunu konuyu görmedi sanırım onlarda vardı Caddy :)
Dikkat edin de ticarînin egsozuna su kaçırmayın.:++: :++: :++: :++: :++: :++: :++: :++: :++:
    • İleti: 15590
Alıntı yapılan: uğur@k@r;112717
dikkat edin de ticarînin egsozuna su kaçırmayın.:++: :++: :++: :++: :++: :++: :++: :++: :++:
efe_38
tamamdır agalar :) bu olayada bir açıklık getirmiş bulunmatayım :ok:
olay şöyle gerçekleşti,önceleri farın yanındaki plasiği sökmeye çalıştığımda farda çatır çutur ses geliyordu :)
dünde yazlık evde kafaya koydum bunu öğrenecem diye aldım tornavidayı o plastiğe taktım ve pat diye kanırttım biraz kırılacak hissi verdi ama tık diye attı :ok: ve sökülecek yer ortaya çıktı :)
resimde koyayımda eğer birisine lazım olursa plastiğin nerde olduğunu şaşırmasın :)
bu arada davlumbaz falan inmiyor çok şükür :D :D yardımcı olan herkeze teşekkürler...
