Sağ ön ve arka cam sesi..
vaskonx · 17 · 10820
Çevrimdışı vaskonx
    • İleti: 159
Merhaba arkadaşlar.Benim 2007 A5 octi var.Sağ ön ve arka camını açarken ses çıkarıyor :( ne yaptıysam ses sorununu halledemedim.Sizlerin deneyiminden yararlanmak istiyorum..:acl: Ne yapmalıyım sevgili dostlarım..Teşekkürler...:ok:
O bir Skoda, O bir dev, Octavia A5
:polis:
Çevrimdışı vaskonx
    • İleti: 159
valla orasını anlayamadım ama büyük ihtimal fitilden gacırt-gucurt ediyor..
:polis:
Yılda bir kez, genelde kış bittiğinde, aracı yıkamadan önce tüm camları indiririm, diş fırçasıyla camın hareket ettiği kanaldaki tüm tozu toprağı temizlerim. Epey bir kir-toz çıkıyor. Onlar zamanla birikip kanalı feci hale getirebiliyorlar. Basınçlı hava da iyi gelebilir, bazı oto yıkamacılarda var...
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Umarım sözkonusu ses gıcırtı - tıkırtı seklinde degildir, Cünkü benimde sol ön camda gıcırtı, hafif tıkırtı seklinde bi ses vardı, sanki cam inip-kalkarken zorlanıyomus gibi, 4-5 ay kadar bu sesi isittim, sonunda tak diye bir ses duydum ve cam mekanizması bozuldu, böyle olursa yapması biraz zahmetli malesef,
Çevrimdışı seyyah
    • İleti: 1322
Alıntı yapılan: mustisahin;9668
Aynı tıkırtı bende de var. Yapılması ne kadar zahmetli?
Alıntı yapılan: seyyah;9675
Bildiğim kadarıyla Mustafa' nın bahsettiği, camı tutan plastik tırnakların kırılması olayı.
Cam yarım açıkken kapıyı açıp kapatırsanız o tırnakların ömrü kısa olur VW Group araçlarının diyordu Bâki.;)
başka şeyde olabilir ama bence arızalı bir parça yoksa ya fitilden yada camın çalıştıgı yerlerde biriken tozlardan olabilir
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: vaskonx;9641
aynı soruna benzer bi durumda bende vardı.
cam için kapı döşemelerini söktük.kapı içlerine cam fitil ve camın inip kalktığı mekanizmaya whürt yağlayıcı sıktık.sonuç olumlu 1 yıldır sorun yok.:)
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: lrfan;9664
bunu bu yıl bi deneyim buralarda yagmur devam ediyor ılk fırsatta cila ve bu işe girişeceğim.
Çevrimdışı vaskonx
    • İleti: 159
Teşekkürler arkadalar yorumlarınız için inşallah büyük bir skıntı çıkmaz.Bir şeyler yapmaya çalışacağım artık..
:polis:
octaviaman
Cam tam kapalıyken açmak için cama ilk hareketi verdiğinde ya da kapatırken tam kapanmaya ramak kala çıkan sesleri kastediyorsanız normaldir.Fakat genelde zorlanma sesi varsa fitil ve mekanizma spreylenmesi gerekir.her bakımda yaptırın.Yosa motor arızası yapar mazallah.
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Işcilik isteyen bir iş, kendin yapmaya kalkarsan malzeme ve zamana ihtiyacın olur ve zor iş, kapı içindeki sacı söküp, cam mekanizmasındaki kırılan parcaları yenisiyle degiştiriyosun. raylarıda gresleyip kapattım, 1 yıldır kullanıyorum, problem yok.
Tıkırtıyı duyunca yapılabiliyor ise yaglanmalı, fakat acık bi yer yok nerden yaglanabilir bilmiyorum.
Servis, mekanızmanın eskisini atıp, yenisiyle degiştirir, 200 - 300 tl vardır oda,
Yada tıkırtılı camı az kullanmak lazım:kiki:
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;9678
Evet,VW grubun namı alıp yürümüş cam düşme sorunun tek sebebi.Camlar tam veya yarım açıkken kapının açılıp kapanması içerdeki mekanizmaya zarar veriyor maalesef.Mutlaka camları "tam" kapatıp kapıları açıp kapamak lazım,yoksa ufacık bir yer için komple otomatiği değişmeye kalkıyorlar ve o sistem feci ciddi bir para.
Ses sorunu fitillerden geliyor genelde,çok güneşli sıcak havalarda da yapar,temizlik yapıldığında veya genelde kendi kendine geçiyor.
Çevrimdışı vaskonx
    • İleti: 159
Arkadaşlar cavaplarınız için teşekkür ederim..
:polis:
