marş sorunu
glucodr · 11 · 10520
Çevrimdışı glucodr
    • İleti: 16
arkadaşlar bu aralar marş porblemi ile uğraşıyorum.marş motorunu değiştirdim kontak anahtarının altındaki soketi değiştirdim fakat yine de aynı hata devam ediyor.marş bazen basıyor bazen hiç tık bile demiyor. bu usta milletinden bıktım adama gittim marş motoru ölmüş abi dedi bana sıfır marş motoru aldırttı yine aynı hata devam ediyor.daha önce başına böyle bir olay gelen varsa benimle paylaşırsa lütfen yardım.
Kontağı çevirince tık yapıp kalıyordu bizimde.
Marş motoru felan dediler.
Sonra marş otomatiği değişti,sorun çözüldü:)
Marş motoru sağlam olabilir, marş ta$ağı sağlam mı?
mertcankar
akünüzü ölçtürün belki bitiktir
Çevrimdışı glucodr
    • İleti: 16
marş motoru komle sıfırı ile değiştirildi marş motorundan değil.
Alıntı yapılan: glucodr;116496
marş motoru komple sıfırı ile değiştirildi marş motorundan değil.
Sıfır olması hatasız çalışacak, arızası olmayacak anlamına gelmeyebiliyor. Üretim hatası falan olabilir.
Marş otomatiği geliyor benim de aklıma.:blm:
Uğur abimde doğru olabileceğini söylüyorsa büyük ihtimal marş otomatiği.
Bizede marş motoru değişecek felan dediler.
Sökmüşler.
170 tl sökme takma paraı aldılar,motor sağlam çıktı.
Sonra marş otomatiği değişti.10 lriamıydı neydi:++:
Vectrada olmuşu tabi.
Çevrimdışı Crzyboy
    • İleti: 142
    • http://www.tuning07.com
Otomatikten olabilir aynı sorun bendede vardı volant dişlisi ve marş motoru bitikti yeni volant ve marş motoru aldım 1 gün düzenli çalıştı ertesi gün yine aynı sorun otomatiktenmiş otomaik değişti sorun çözüldü :)
Çevrimdışı glucodr
    • İleti: 16
marş motorunu aldığım ustaya götürdüm tekrar bir kontrol ettiler marş otomatiği arızalı değiştirelim dediler.değiştirdiler şimdilik çalıştı sabah inşallah aynı hatayı yapmaz.
Çevrimdışı glucodr
    • İleti: 16
arakadaşlar bu marş sournu yine tekrarladı bir elektrikçiye gittim marş otomatiğine gelen kabloya bir röle taktılar sorun çözüldü.
