Klima açıkken performans kaybı
Ziyaretçi · 42 · 23347
Çevrimdışı murat11h1
    • İleti: 37
Benim fabişte 1 vites fark ediyor neredeyse...
Fabia I 2005 101 Hp Special
Çevrimdışı fabia2001
    • İleti: 2
merhaba arkadaşlar 2001 1.4 mpı var bende de 68 kw rolantede çok sarsıntılı çalışıyor bu normalmidir? servis normal olduğunu 70 hp lerin bu şekilde çalıştığını belirtiyor yardımcı olursanız sevinirim
Alıntı yapılan: fabia2001;123647
aynı şey için ben de konu açacaktım benim aracım 1.2 htp. kaputu açtım rolantide çok titriyor gibi geldi anormal bir durum mu var acaba
bu arada klima güç kaybı konusunda benim araçta bir miktar düşüş oluyor ama çok fazla değil 1 saat boyunca klimam açık 130-140 ile gittiğimi biliyorum.
IceMaN70
Ya o değilde benim fren pedalıda şertleşiyor ne alaka ki :D
evet ben de fark ediyorum kontağı kapatmadan önce klimayı kapatıyorum ayağım frende oluyor fark ediyorum. :D
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
Alıntı yapılan: IceMaN70;123684
normal bu fabia motoru sanki elektrikle çalışıyor gibi herşey elektrik çekiyor klimada çekiyorki frenide etkiliyor bende bugun farkettim frene basarken klimayı kapatın fren hafif ayagınızın altından geri gidiyor :)
ARIZA TESPİT CİHAZI TEMİN EDİLİR.....
Gaz pedalı olmasın o bizdede aynı durum gaz pedalında var devirde sallanıyor genelde klima açılınca tam tur yapınca klima düzeliyor :)
Alıntı yapılan: C@GL@R;123707
Aynısı işyerinin 2007 Jetaa 1.6 MPI otomobilinde de oluyor.
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;123966
Bende de hafiften oluyor..Fabiada daha fazla hissediyordum bu durumu..
Çevrimdışı fatsuhan
    • İleti: 4
2004 model fabia aracım var ama AC tuşu ve İçerideki havayı silkilasyon yapan daire şeklindeki tuşa basmadan aracın fanını çalıştırdığım zaman klima çalışmış mı sayılır yoksa çalışmamış mı?
Alıntı yapılan: fatsuhan;155304
AC düğmesi ışığı yanmadıkça çalışmaz.
AC yanıyorken havalandırma düğmesi 0""dayken de klima çalışmaz  ;)
Çevrimdışı selimsermet
    • İleti: 5
aynı problem bende de var şuan ve hala araştırıyorum. hava sirkülasyon tuşum bozuk ben ondan şüpheleniyorum.
