Camları programlamak...
FF · 25 · 10632
Geçen başımıza geldi,bilen mutlaka vardır ama hazır aklıma gelmişken bu bilgiyi paylaşmak istedim.Eğer otomatik camlarınız hiçbir şekilde ne aşağı ne yukarı çalışmaz ise hemen paniğe kapılmayın bozuldu,arızalandı diye.(olabilir ama genede önce programlamayı deneyin).Aracınızı uygun yere çekin ve anahtarı alıp dışarı çıkın,biliyorsunuz bizim araçlarımızda dışardan kontak anahtarını kilite sokarak kitleme veya açma yönünde bekletirsek camlarımızda açılıp kapanıyor.Bu işlemi aynen yapın,bu işlem aynı zamanda tekrar camların programlanmasını sağlıyor.Teknik bir sorun yoksa camlarınız tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Bir ara İrfan da şöyle bir şeyden bahsetmişti:
Camlar tam kapalı konumdayken, butonu kapatma yönünde 10 saniye kadar tutarak proramlanabiliyordu.
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;9969
Evet o da var,fakat o bazen yemiyor,bende ilk onu yaptım zaten benimki değil yolcu tarafı sorun yaptı,olmayınca çektim kenara daha pandomimlisini yapmak zorunda kaldım.
Alıntı yapılan: FF;9972
:ok:teşekkürler yeni bişi daha sayenizde öğrenmiş olduk.
teşekkürler denemiştik işe yarıyor.
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Bu faydalı bilgi için teşekkür ederim, benim aracın camındada şöyle bir problem oluştu, geçenlerde aküden kaynaklanan bir problem olmuştu aküyü hallettik ama sürücü tarafındaki cam eskiden biraz basılı tutunca otomatik kapanıp açılıyordu artık olmuyor, bu teknik ile düzelir umarım, deneyip sonucu yazarım.
Alıntı yapılan: 06navy;10090
bekliyoruz hasretle.:knp:
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
cam açma butonlarını araç içinde aynı anda yukarı çakin butonları aynı anda aşağı bastırın aynı programlamayı yapar. her akü kutup başını uzun süre söktüğünde aynı sorun olur.
Benim 1 kere oldu..denedim düzeldi :)
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Evet ben de dün denedim, aracın dışından anahtar ile önce sonuna kadar açtım camları daha sonra tamamen kapattım ve düzeldi, bu yararlı bilgi için teşekkür ederim tekrar.
Çevrimdışı umitfatihgenc
    • İleti: 2
Ya bu fabianın nekadar ayrıntılı özellikleri varmış arkadaş,öğren öğren bitmiyo.Hergün yeni bişi öğreniyoz.
octaviaman
ST de hepimiz için öğrenecek birşeyler var.Herkesin bilgisi bir şekilde birbirini tamamlayabilir.Bilgi paylaşınca güzel:ok:
Çevrimdışı CRONOS73
    • İleti: 1
Arkadaşlar merhaba,
Eğer cam programlamada işe yaramıyorsa ve her dafasında camınız sıkışıp otomatik olarak inmeye devam ediyorsa yani sorun mekanikse cam fitillerini yağmamak gerekli. ANcak bunu herhangi bir yağ ile yapamazsını. Toz ve pislik tutar..
Yağlama için SLİKON İÇERİKLİ SPREY bir yağ kullanmaşısınız. Bu tip yağlara yüzey ayırıcı da deniyor.. Ben denedim işe yarıyor.Piyasada 15-20 tl arası bir fiyat aralığında. Unutmayın normal yağ olmaz.
06lkn66
bizim yolcu camına kardeşim su dökmüş düğmenin ordan içeri cam bozuldu çalışmıyo servise götürdük içinde bi kart yanmış değişmesi gerek dediler ama o parçaya 300 lira gibi uçuk bi fiyat çıkardılar çıkmacılara baktık elimizde yok dediler almanyada halamın oğlundada fabia rs var ona sorduk bakmış orda bizden daha pahalı nasıl bulabiliriz bu parçayı tam adını bilmiyorum ama kart dediler servisten bilgisi olan varmı nerden bulabiliriz bu parçayı
« Son Düzenleme: 05 Mart 2010, 12:15:55 Gönderen: 06lkn66 »
06lkn66
acaba netten satış yapan sitelerde falan bulabilirmiyiz
