Camları programlamak...
FF · 25 · 10811
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
oto 2000 den cıkmasını bulabilirsiniz, telefonla sorabilirsiniz,
Çevrimdışı serhan
  • VRS
    • İleti: 983
Bir şey daha var...
Aynı işlemi aküyü söktüğünüzde (+ uç, - uç veya komple söktüğünüzde hiç farketmez)yapmanız gerekir.Yani Baki abinin dediği gibi camları yeniden kurmanız gerekir...
20V Turbo
Laurin&Klement..
Çevrimdışı diseqc
    • İleti: 15
benim  arabada denedim sağa çevirdim sadece şöför kapısı kilitlendi ve tüm camları açtı sola denedim sadece şöför kapısı açıldı camlarda tık yok içerden kapattım tekrar sola denedim yine camları sonuna kadar açtı yani her iki yönede çevirdim netice camlar sonuna kadar açıldı kapatma işlemi olmuyor kilittemi bir sorun var acaba ??
Çevrimdışı SCORE
    • İleti: 19
pekı  aracın camları  acık  kaldıgı  zaman aracı kılıtledıgımde kendılıgınden kapanma ozlellıgı  var  mı ?
Alıntı yapılan: SCORE;116468
Kendiliğinden kapanmaz ama anahtarı kapıdaki kilide sokup saat yönünde çevirip öyle tutun, 2 saniye sonra elektrikli camlar kapanır. Tesr yönde 2 sn bekletirseniz açılırlar.
Çevrimdışı hakantuna
    • İleti: 57
Faydalı bilgi paylaşım için teşekkürler.
Gecen sene koltukları oto yıkamada yıkarlarken sağ kapıdaki cam kumandasına su kaçırmışlardı. 2-3 gün araba çalışırken camlar kendi kendine indi kalktı bazen titredi (yani kafasına göre takıldı). Daha sonrasında arabayı 1-2 gün güneşte bıraktım ve kuruyunca sorun kalmadı. Ucuz yırtmışım demek
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
Motoru yakmak için elinizden geleni yapmışsınız o da iyi dayanmış :D Telefon mu bu güneşe bıraktınız akıl erdiremedim açıkçası. 2 dk da açıp kurutsaydınız böyle tehlikeye düşürmemiş olurdunuz aracınızı. Bundan dolayı motoru ısınıp yanıp kabloları kavurabilir ve aracın yanmasına kadar gider bu olay. Siz şanslıymışsınız...
Çevrimdışı thechn
    • İleti: 12
iyi akşamlar arkadaşlar ben de yeni bir fabia aldım 1.4 comfort ama hemen bir sorunla karşşılaştım yardımınıza ihtiyacım var
aracı aldıktan sonra iç dış yıkatmmaya göötürdüm orada yıkarken su gitmiş cam otomatiğinde sorun çıktı sol taraftaki çalışıyor soldan sağı açıp kapatabiliyorum ilk başta o da olmuyordu sağ hiç bir şekilde ççalışmıyordu ama usta baktıktan sonra su gitmişl yaptım ama tam olmadı sadece şöför tarafından açılıp kapanıyor sağ tarafa hükm etmiyor ve sağ düğmeden de aççılıpp kapanmıyor beyi,nde sorun olabilir dedi söküp ellektronikçi bakmalı falan dedi bu sorun nasıl hallolur bu değişse ne kadara mall olur teşekkürler
Çevrimdışı psonmez
    • İleti: 59
Bu mesajı şu an 3 ayrı topikte okudum. Halbuki ilgili bir topiği vardı. Ve oradada konu etmişsiniz. Orada cevaplandırdım.
Alıntı yapılan: thechn;223251
yok mu anlayan biri
