yardım octavia 1.8t 2000 model
Çevrimdışı 26eses
    • İleti: 10
Arkadaşımın aracında elektirik kesme sorunu var araçla yolda giderken istop ediyor ve bir daha 5-6 saat beklemedikçe  çalışmıyor.Ve araç vitesteyken istop ediyor yağlambası yanıyor ses uyarı sesi veriyor.araç 5-6 saat sonra tekrar çalışıyor 1-2 km sonra yine stop ediyor.2 Haftadır  araç böyle daha önce başına böyle bişi gelen varmı.bu sorun nedendir.
yağ lambası yanıyorsa motorda yağ bitmiş olabilir yada yağ pompası arızalı olabilir.
Çevrimdışı 26eses
    • İleti: 10
yağ ı suyu tam aracın yağ pompası arızalı olsa şimdiye kadar yatak sarardı.araç boştayken elektirk kestiği zaman yağ lambası yakmıyor vitesteyken veya vurdururken yağ lambasını yakıyor çalışmamasının sebebi immobilizer olabilirmi.yada araç 4-5 saat bekleyince neden çalışıyor.
bence önce bir bilgisayara bağlanması lazım aracın kesinlikle bir arıza kaydı vardır
Çevrimdışı 26eses
    • İleti: 10
evet öle gözüküyor çekici ile servis'e bırakıcaz aracı.
Yolda stop etmesinin bir çok sebei olabilir MAF sensörü TPS sensörü vs bir sürü ihtimal var elektrik gidiyor diyosunuz bobinlerde bir sorun olabilir Beyine giden kablolarda olabilir bir çok şey yazabilirim bu konuda. .
İlk önce makineye bağlanması lazım bu şekilde bir şey yapamazsınız. .
pc ye bağlamak en akıllıca çözümdür kolay gelsin.
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
araç lpgli ise bazı parçalara zarar vermiş olabilir.
yada kadir'in dediği gibi beyne giden kablolarda problem olabilir...
yinede geçmiş olsun daha büyük bi sorun çıkmadan bian önce aracın servise gitmesi şart...
octavia rally team powered by swwp07
Çevrimdışı 26eses
    • İleti: 10
araçta lpg yok servisi aradık katalizötüre giden kabloyu çıkarın araç çalışır dediler ama çalışmadı yarın servise gidicek araç bakalım sorun neymiş.
Ne alaka ya bizim katalizöre giden kablo 1 tane hadi dicem 2 tane olsa ve katalizörden sonra olsa fakir karışım ders çalışmaz ilginç doğrusu :D
Çevrimdışı 26eses
    • İleti: 10
krank sensörü arızasıymış sorun giderildi.Vakit ayıran herkeze tşkler.
Alıntı yapılan: 26eses;121777
cezası neymiş,geçmiş olsun bu arada.
Çevrimdışı 26eses
    • İleti: 10
Çevrimdışı guvenmat
    • İleti: 56
benim araçta 1.8 t 2000 model aynı arıza vardı krank devir sensörü arızası bosch marka orjinal parça 100 tl ve 30 tl işçilik
