ikaz sesi ???
Çevrimdışı ozgursbs
    • İleti: 56
merhaba
genellikle benzin aldıktan sonra ama bazen de kısa duraklamalardan sonra aracı çalıştırdığımda herhangi bir uyarı ışığı yakmadan araç 3 sefer aynı benzin bitti ışığındaki sesi çıkartıyor.
bu nedendir? problem mi var ? yoksa normal bir durum mu?
fabia choice 1.4 101 hp :favo1:
    • http://www.seatclubturkey.com/plaka/plaka_olustur.php?text=34+UDD+63
eger göztergede bir ışık yanmıyorsa (ikaz sesi çıkıyorsa yanması lazım ) gösterge panelindeki arıza ışıgında bir problem vardır bence.Yoksa benim tahminim anlattıklarınıza göre ya el freni tam inmemiştir ya balatalarla ilgili bir problem vardır ama bu söylediklerim olsa bile ışık yanması lazım.
2006 GOLF PLUS
www.hobi.forummum.com
06lkn66
muhtemelen el freni olabilir göstergedeki ışığı çalışıyormu çektiğinizde yanmıyorsa el freni tam inmiyo olabilir
Çevrimdışı ozgursbs
    • İleti: 56
el freni ışığı çalışıyor. sadece ses var hiçbir ışık yanmıyor.
Çevrimdışı ozgursbs
    • İleti: 56
yanmayan bir ışık varsa nasıl bulabiliriz?
Benzin şamandırası takılıyor olabilir, benzin yok gibi uyarı verip sonra normale dönüyor olabilir.
