Cam kaldırma ve coming leaving home sistemi
Çevrimdışı LiLPlayya
    • İleti: 69
Merhaba arkadaşlar daha öncede bahsettiğim gibi aracıma coming leaving  home sistemini yaptım. Bu sistem de kapılar açılınca farlar 20 saniye  yanıyor, kapılar kilitlenince  açık tüm camlar kapanıyor ve yine farlar  20 saniye yanıyor bu sistemi yaparken aracıma yine kendim yaptığım cam  kaldırma sisteminide ekledim ve hepsini bir kutu içine topladım. Burada  kullandığım malzemeler: 4 adet 12 volt 30 amper oto rölesi , 2 adet  tofaşların tavan lamba gecikmesinde kullanılan zaman rölesi , 4 adet  rölelerde ark önlemek için 1N4007 diyot , 2 adet anahtar 2 adet sigorta  yuvası ve sigortaları, kendi yapımım plastik bir kutu. Bu yaptığım  sistemin evde denemesini yaptım ve videoya aktardım buradan  izleyebilirsiniz http://www.youtube.com/watch?v=Rh38B22mxhA
Gelelim yapım aşamasına . Öncelikle rölelerin dizilişleri ve   bağlantılarını bir şema yardımıyla anlatıyım
Burada  31s 31L  30 ve 15  yazılı röleler zaman rölesi
Bu röleleri daha önce  montajını yapıp arabamda denemiştim fakat bir  kutuya koymamıştım  sistemde sorun olmadığını  öğrenince  buna bir  plastik kutu yaptım ve hem cam kaldırma çıkışına hemde  far çıkışına  birer anah tar koydum gerektiğinde devre dışı bırakabileceğim . Burada  rölelerin 85 ve 86 nolu ayakları arasına birer diyot koydum.
Şimdi gelelim montajına: Öncelikle far anahtarımızı söküyoruz bunun için  far anahtarı kapalı iken bastırarak  park konumuna getirip kendimize  doğru çekiyoruz. Far anahtarı çıkınca arkasındaki soketi  cıkarıyoruz.
Burada 4 numaralı sarı-kırmızı kabloya sistemdeki far çıkış kablosunu  bağlıyoruz. Siyah kırmızı kablo ise  anahtar kontağa  takıldığında  farları kapatacak olan giriş bunu isteğe bağlı olarak takabilirsiniz
kapı açma ve kilitleme tetiklemesini  buradaki kablolardan alıyoruz .  Lila-sarı kablo kilitleme   Mavi-sarı kablo açma tetiklemesi
Şase kablosunu ve artı girişini yine cam motorunun arkasındaki soketten  aldım. Kalın kahverengi kablo şase , kırmızı beyaz kablo  artı girişi
Bu da arabaya takılmış halde çalışan videosu http://www.youtube.com/watch?v=6fH0YWefQao
Konu www.vwturk.com ' dan memo75 isimli üyenin paylaşımıdır.
Bağımlılıklarım  var : içki, sigara, aşk, gerçeküstü, akıldışı ! Arada bir de nefes  alıyorum. O da fena sayılmaz...
IceMaN70
süper olmuş eline sağlık bende unuttuğumda anahtarı çevirerek kapatıyorum :D
Çevrimdışı swwp07
  • 150 HP
    • İleti: 270
çok karışık olmuş yaa:) ama helal olsun eliniz işe yatkın:)
ya bide bu cam kaldırma işinin kaldırma motoruna zara verdiğini duydum nekadar doğru?
octavia rally team powered by swwp07
Çevrimdışı Fanibiri
    • İleti: 2
Hocam selamlar öncelikle bu foruma üye olmamın en büyük sebeplerinden birisi bu güzel  çalışmanız. Tebrik ederim. Size bir sorum olacaktı elektronik konusunda çok iyi değilim.
Benim aracım  Audi ben cam kaldırma istemiyorum hangi devreleri çıkartmam lazım aradan ?
Birde Bu yaptığınız araçta arıza lambasını yakar mı ? Teşekkürler...
Çevrimdışı Sertan_c
    • İleti: 1043
konu hortlamış, ama olsun böyle DIY leri çok severim ben de görmüş oldum...
Çevrimdışı destek46
    • İleti: 1
Alıntı yapılan: LiLPlayya;123617
s.a arkadaşım bu sigortaları haangi kablo üzerine koydun (toplam maliyet ne kadar?)
