Gösterge komple gitti , geri geldi!
hiko · 53 · 26699
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Bu da böyle oldu. Normal durup, beklemem gereken yerde stop edip, motoru tekrar çalıştırınca düzeldi.
İnşallah bir daha olmaz, servisler ne kadar iyi de olsa gitmek istemem, Adam çekici almış eline, baaam baaam aranaın kapısına boyalı tarfatan vurp duruyor, sahibi görse adam kafayı yer..sanayiden farkı yoktu!!!
Alıntı yapılan: hiko;124862
...Adam çekici almış eline, baaam baaam aranaın kapısına boyalı tarfatan vurp duruyor, sahibi görse adam kafayı yer..sanayiden farkı yoktu!!!
Kaporta başka nasıl düzeltilebilir ki!:rm::wnk:
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;124866
Ben olayı tam anlatmadığım için, yanlış anlaşıldı. Kaporta düzeltme değildi, büyük ihtimalle kapı ayarı yapıyordu, çekici vuruyor, kapıyı kapatıp eliyle arka kapı ile aynı hizaya gelip, gelmediğini kontrol ediyordu.
Geçen sene ben de palio vardı. Kavakılıdere servisinde başka kapı ayarı yerine ön kapı ayarını yaparken sağlam kapıyı bozmuşlardı. Ben kızınca adam yanımda dizini alt tarafa dayayarak, eliyle üst tarafdan çekerek düzeltmeye çalıştı. Ben kızınca arabayı kaporta servisine götürüp, menteşe ayarları ile düzeltmişlerdi. Servisler böyle bir şey !!!
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
Allahtan benim servisimde böyle şeyler olmuyor :) diyoruz Şahkan Otomotive aç bi Ankara şubesi , ordaki arkadaşlarımızda faydalansın hizmetlerinizden...
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Gerçekten iyi olur, ama bütün mesele servisten dah çok çalışanların eğitimi ve kontrolu,
Ben, günlük yaşantımda da her şeyi paylaşan birisiyim. Arkadaşlar her şey senin başına mı geliyor derler! aslında herkesin başına her an her şey gelebilir ama göremeyebilirsin, veya önemsemezsin görmemezlikten gelirsin. Kimseyle paylaşmazsın.
Burada herşeyi paylaşıyorum çünkü amacımız bu! Bazı şeyleri zorlayark da olsa düzeltebilirsek ne mutlu.
Benim Ankara Alo 153' okadar çok şikayetim var ki çoğu da düzeltilmiştir. Kontörlü kart satmayan ( ne zaman sorsam kalmadı denilen) bir AVEA bayisine ihtar gelmiştir. v.b şeyler,,gerçekten vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmek gerekiyor.
Alıntı yapılan: hiko;124871
O kadar da değildir yahu! Direkteki sabit kısımdaki karşılığını çekiçle itekleyip sonra kontrol ediyordur. Zaten boyalı kısma vurmakla ayarlanmaz ki kapı.
Ama ne kadar hoyrat davrandıklarını da tahmin edebiliyorum.
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
Aracin gösterge tablosunun arkasinda bulunan bir elektronik kart var o %90 arizali daha sonraki dönemlerde sorun açacaktir şimdilik sicak ve çok soğuk havalarda yapacak daha sonra sürekli 1-2 günde bir daha sonra dediğim garanti bitince ihale sana kalacak yeni saat alacaksin,bu arada  tamir sağlıklı değil.ancak serviste bu ariza saat çaliştiği için gözükmez yaptiği anda orada olaman lazim çünkü fabrika arizali olduğu anda makinadan bir yazili çikti istiyor. Biraz bastirip istemen lazim.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Sayın Müdürüm,
Uyarınız için teşekkür ederim.
Araç 02.07.2009 trafik çıkışlı yani 1 yıl daha var bu süre içerisinde tekrarlarsa hemen giderim, eğer tekrarlamazsa bana önereceğiniz takip etmem gereken yol nedir?
daha önce de bahsettiğim gibi evden çıkarken bir şey yoktu. Yolda yaptı, yol boyunca düzelmedi .Stop edip, tekrar çalıştırılınca normale döndü ve bir daha tekrarlamadı. İlk tekrarladığı an mesai saatleri içerisnde ise hemen serviste olurum, ancak arabayı genelde hanım kullanıyor umarım büyük bir terslik yaşamayız.
Bu konuda yardımınıza şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: s.alkan;124911
Arkadaşlar gösterge arızası; bir kaç kez daha yapmıştı, enson bayramdan önce arızalı bir şeklide AND otoya götürdüm, parça siparişi verdiler , parça gelmiş , yarın servise gideceğim ,,fakata bu sefer de korkuyorum, acaba söküp, takarken başka bir iş çıkartırlar mı diye.
İnşallah olaysız bir şeklide atlatırım, bu konu da görüşü olan arkadaşlar varsa hemen yazarlarsa sevinirim.
Gerekirse servise gitme işini erteleyebilirim.
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2010, 16:41:44 Gönderen: hiko »
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Bugün gösterge değişimi için AND otoya gittim, ancak internet sıkıtısı nedeni ile değiştirmedim. Başka bir güne erteledik, bilgilerinize...
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: hiko;147994
Çarşamba günü AND otoya giderek, komple gösterge paneli değişimi yapılmıştır.
Umarım aynı arızayı vermez...
kazasız sürüşler..
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Teşekkür ederim, ancak bir şey hatırlatayım, Benim gibi elektronik bir şeyle ilgili bir işlem yaptıracağınız zaman ikinci kontak anahtarını da götürün, bu sabah hanım arabayı çalıştıramadı, ondaki anahtar tanıtılmadığı için sıkıntı oldu, sabah sabah uğraştık sonradan aklımıza geldi. Normalde servisin hatırlatıp, yedek anahtarı da istemesi gerekir...
yarın götürüp, tanıtacağım... ikinci bir iş...
Alıntı yapılan: hiko;155032
güle güle kullanın aynısı benimde başıma gelmişti 2. anahtarı tanımıyor.
biraz geç oldu sanırım ama
yol bilgisayarlı gösterge isteyebilir miydiniz acaba?
