Gösterge komple gitti , geri geldi!
hiko · 53 · 26699
Alıntı yapılan: Birkan;155069
biraz geç oldu sanırım ama
yol bilgisayarlı gösterge isteyebilir miydiniz acaba?
Sonradan olmuyor, beyin bağlantıları vs. Sadece gösterge yetmiyor.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: lrfan;155165
Aslına bakarsanız benim de aklıma sonradan geldi ama sipariş verilmişti, bir de uyumsuzlıuk olursa uğraşmak istememiştim, ama İrfan hoca ' nın dedine göre de yapacak bir şey yokmuş zaten..
teşekkürler..
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Arkadaşlar, ikinci anahtarı cumartesi günü götürüp, tanıttım.
Neden ikinci anahtarı da zamanında istemediniz de ikinci iş çıkartıyorsunuz dedim, cevap; cevap yok!!!
fakat esas can sıkıcı olan şey, komple gösterge paneli değişmesine rağmen, arızanın tekrarlaması, cumartesi tam servise giderken yaptı.
söyledim hiç ciddye almadılar, pazar günü gene tekrarladı.
ARIZA; dijital göstege komple gidiyor sadece ışık yanıyor...tam dikkat etmedim ama , devir saati ve km saati çalışmaya devam ediyor gibi...
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2010, 17:14:04 Gönderen: hiko »
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: lrfan;155918
Demek ki sorun daha içeride, beyin belki
getir tekrar bakalım dediler ,
umarım fazla üzmezler!!!
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: hiko;156063
Bugün servise gittim tekrar  cihaza bağladılar sigortalartı incelediler ,
bir şey bulamadılar, istersen göğüss komple sökelim dediler,
ben de şimdilik dursun dedim.
Bence beyinle ilgili bir şey olmalı, çünkü kontağı kapatıp, açtığınız zaman düzeliyor, Mekanik bir şey olsa bu şekilde olmaz diye düşünüyorum.
Bugün veya yarın yüce otodan geleceklermiş durumu bahsedecekler, beyin için israr edeceğim.
Bu konudaki yeni düşüncelerinizi okumak isterim...
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Maalesef dün gene aynı arızayı verdi.... fakat çocuğu sınava götüreceğim için, zamanım yoktu, arıza anında gidemedim sadece resimlerini çektim.
Direksiyon değişiminde durumu bahsettim.
Sadece yazılım güncelemesi yaptılar.
İrfan hocanın da dediği gibi korkum beyinle ilgili bir sıkıntı olma durmunda işimiz zorlaşacak.
hayırlısı
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
Yüce ile görüştüm.komple gösterge tekrar değişecek dediler.neticede elektronik parça
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: s.alkan;247461
Serkan Bey, teşekkür ederim,
Ben görüştüğüm de elektrik kablolarını bir gözden geçirsinle rdemişti.
Arıza resimde gözüktüğü gibi.
Gösterge daha önce de değişmişti, dedim ya, sorun acaba göstergenin ötesinde mi?
Sürekli gösterge değişir ama sorun çözülmeyebilir diye aklına geliyor insanın, düz mantıkla.
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
bütün sistem anakart üzerinden geçiyor ama gösterge tablasının arka kısmında kilitlenerek takılan bir soket o soketin içindeki fişlerin geri kayması sonucu oluşabilecek akım geçirmemezliğinide göz ardı etmeyelim havaların ısınmasıyla soket hafif geşmiş ve bu olayı tetiklemiş olabilir. eger bu sokette sorun yoksa gösterge tekrar değişecek.
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: s.alkan;247489
Dediğiniz mantıklı geliyor, geçen sene ilk defa Temmuz ayında gerçekleşmişti.
Ancak, Kasım ayında değişim yapıldı ve ertesi gün sabah gene tekrarladı.
Düne kadar bir şey yoktu. Yani Temmuz ayına kadar..... takip edeceğim, ilginize teşekkürler Serkan Bey,
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Serkan Hocam, sokette birşey yok dediler, geçen hafta ikinci kez değişim yaptılar, umarım tekrarlamaz...
Gösterge deyince bacaklarım titredei...umarım basit bişeydir...
Çevrimdışı hiko
    • İleti: 2103
Alıntı yapılan: hetepe;261952
Aslında basit bir şey değil, normalde 500-600TL arası bir fatura değeri var, devir saati- km saati ve dijital göstergelerin olduğu bölümü komple kapsıyor.
Bende ki arıza dijital göstergelerdeki değerler kendi kendine gidip tekrar geliyor....
umarım bu son olur. en kötüsü de benzin göstergesinin gitmesi.
