Led yapmak?
Arabanın iç aydınlatma lambalarını led yapmak istiyorum yanlız biraz şüphem var tavan lambasında 3 tane lamba var bazen yolculuk sırasında kullanıyoruz beyaz lambanın ışığı kullanan kişiyi rahatsız eder mi? Esas amacım klasik ampüller çok ısınıyor bunu önlemek istiyorum bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.
Ampülleride 4 smd ledli almayı planlıyorum?
kadir octi ile ortak parçaları kullanan toledomda ben çok sorun yaşadım sonradan söktüm ledleri. volt değerleri falan tutmuyor sıkıntı olabiliyor onu iyi ayarlamak lazım.
parklarda ve plakalıklarda kullanıyoruz yaklaşık 4 aydır sorun olmadı iç mekanda yaratır mı ki?
bendede oralarda sorun olmadı ona güvenerek yapmıştım sonra kendi kendine sönmeye falan başladı garip garip tepkiler veriyordu nornali taktım düzeldi :)
ben fabiamda hem tavan lambasında hemde parklarda led kullanıyorum 1 yıldan fazla oldu.şimdiye kadar hiçbir problem olmadı
O zaman bi tek bagaj lampasını yapayım fazla ışık vermiyo sarı renk beyazla daha iyi olur sanırım :)
Denemiştim, sarı ışık kadar aydınlatmadı LEDler içeriyi  :)
Alıntı yapılan: lrfan;128588
O zaman bende bu sevdadan vazgeçiyorum :)
Cevaplar için teşekkürler :ok:
Alıntı yapılan: kadir_;128591
Ama yeni LEDler farklı olabilir, hani üzerinde zrilyon tane led olanlar falan  :)
Alıntı yapılan: kadir_;128600
Bunlardan düşünüyordum?
Çok pahalı değiller, istersen dene, ama uzun ömürlü de değiller...
Uzun ömürlü derken ne kadar ?çünkü benim ledler 1 yili geçti hala saglam hatta çogu zaman gunduz bile yakarim
Bir de içte kapılar kapansa bile hafiften yanık kalabiliyor bazı araçlarda, dikkat et.
Ömür konusunda sağı solu belli olmuyor. Ama flamanlı ampul kadar değil ömrü, 3-5 haftada yakan çok sayıda kişi var ;)
Arkadaşlar konuyu bölmek gibi olmasında,bizim Passatın plaka lambalarını beyaz yapayım diyorum.Çabuk bozulmayacak,güzel aydınlatacak bir ürün tavsiye edemrisiniz?
Ayrıca montajını nasıl yapıcaz?
Alıntı yapılan: Can;128611
Markalı LED bile aldım yurtdışından, Avrupa malı, o bile çok dayanmadı, hepsini flamanlı hale geri çevirdim :)
Passat'da arıza lambası yakabilir, düşük akım çektiği için ledler..
