Fabia II Lastik basıncı kaç olmalı?
Birkan · 20 · 17582
Sabaha karşı yola çıkacağım. Lastik havaları kaç olmalı? Sanırım Roomster ile aynıdır. Kullanma kılavuzunu da bulamadım. Sorayım dedim.
Depo kapağında yazıyor ;)
bunu bilmiyordum. :)
ben 31 bastım sanırım optimum değer 31.
Yaz kış 31 hava basarım.
Lastikler soğukken yani çok yol almadan hava basmaya-ölçmeye dikkat edin. İstasyonlardaki makinelere güvenmeyin 3-5 fazla bastıkları oluyor. Bagajda bir manometreniz olsun, bastıktan sonra hemen ölçün.
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Her zaman kullandığım istasyonun basınç göstergesi doğru ise 35 psi ile gezen bir tek benim sanırım.:D
SEAT CORDOBA 1.4 TDI 80HP
tek sen değilsin :D benim leonda önler 35 arkalar 32. ön arka aynı olacak diye bir kaide yok. mesela arkadaşımın ibiza cuprasında önler 39 arkalar 32 bu değer ne ise ona getirmek gerek.
ama şuda var. o değer 2 3 kişi artı hafif yük şartına göre. yani tek kişiyseniz 1 2 psi aşağısı olr ama birisi binecekse havasını yükseltmek gerekir.
Lastiğe göre de değişir, keza dizellerde ön daha ağır dizel bloğundan  ;)
Alıntı yapılan: lrfan;135730
bizim tsi lardada aynı durum var. benim motor 1,6 8v den 50 kg kadar daha ağır. çift besleme olanlarda 80 90 kg kadar ağırlık farkı var yanlışm yoksa. yük  ne kadar uygun dağılı olursa o değer daha dengeli olur. mesela bizim passatta da tsi var ama onda 32 ye 32. leonda arka daha hafif olduğu için yük önde kalıyor bu yüzden 35 e 32.
hani olurda bir arkadaşımız bir araç aldığında önler neden bu kadar farklı derse diye :)
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Aslında önden çekişli her araçta ön daha ağır. Ağırlık dağılımı daima %60 ön %40 arka civarında olur.
Benim eşit yapmamın sebebi aracın yüklü halini önemsiyor oluşum. Ayrıca bagajımız her zaman 3/5 seviyesinde doludur. İçeri de insan oturdu mu, arka tarafa çok ciddi ağırlık akıyor.
Aracın yüksüz ve maksimum yüklü lastik basınç değerlerini biliyorum. Kendimce bir hesap yaparak "genelde kullanıldığı yük durumuna göre" bir ayar çektim anlayacağınız.:ok:
yanlız yüklü durum içinde orada bir basınç değerleri var iksini düşünerek yapmak gerek.
Çevrimdışı SEAHAWK
    • İleti: 1210
Alıntı yapılan: SEAHAWK;135732
Alıntı yapılan: mayham85;135734
İşte onu dedim abi.:ok:
Hatta ayrıntı vereyim:
Bizim 1144 kg'lık 1.4TDI Cordoba'da 195 55 15'lik ölçülerde minimum değer 32 ön 30 arka şeklinde. Maksimum değer ise 36 ön 38 arka şeklinde.Bu değerlerin arasında, üst değere daha yakın ve eşit bir değer benimsedim yani.
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2010, 19:55:43 Gönderen: SEAHAWK »
Önden çeker olmasına rağmen 1.4 dizel ve 1.4 benzinli için ayrı tablolar var bizim kapaklarda
Bu bendeki kapak (1.2 ve 1.4 benzinli tablosu) Soğuk lastik hava basıncı diye de yazmışlar  ;)
