Fabia için Hız sabitleme (Cruise Control ) kolu
    • http://www.seatclubturkey.com/plaka/plaka_olustur.php?text=34+UDD+63
orjinal kolu ve işçiligi dahil 380 tl imiş bugün ögrendim.
2006 GOLF PLUS
www.hobi.forummum.com
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
Alıntı yapılan: mesdi;13110
çok uçuk rakam... eğer taktırmak istersen orj yarı yarıya taktırtabilirim.. hemde serviste...:ok:
Alıntı yapılan: toGah;13108
bende istiyorum
Sanada buluruz hamza :)
Çevrimdışı scavans
    • İleti: 2
arkadaşlar yaklaşık 2 haftadır. uğraştım araştırdım ve sonunda bugün taktırdım gerçekten çok güzel hız sabitleyici (cruise kontrol) 2006 skoda fabia TdI arabama ankarada başkent sanayide aslanlar otomotive de taktırdım. fiyat olarak gerçekten servisle yarı yarıya ayrıca arabama otamatik kilit, kitleninince camların kapanması özelligini taktırdım, 15 km hızda kapılar otamatik kapanma gibi. halil usta yaptı. biri ayrıca karşısında benim eskiden beri ustam oan emre ve taner ustalar 80.000 bakımını yaptılar diger bakımlarınıda yapıyorlardı. orjinal parçayı getirip takıyorlar zaten çok dürüst insansanlar insan servisin 3 de bir fiyatını bile bulmadan evime geldim.bu forumdan öğrenmiştim hız sabitiliyici takıldıgını ama ankarada bir yer bulamamıştım.(servis dışında) ankaradaki arkadaşlarla paylaşmak istedim bu sebeble bu arada bu kol auidi,passat ,golf le aynı modelini tam hatırlamıyom. sadece bizde eksra elektirik sistemine bağlamak için kaplo çekiliyor o kaployu bulmak önemli olan zaten o kaplo yüzünden herkez yapamıyor elektirik şeması gerekiyor.son söz bende fabiada bu özelligin olması çok keyifli taner ve emre usta teşekkürler kol bende vardı A3 den çıkma onu taktırdım ama normalde 200 e takıyorlar hepsi onlardan servis 340 istedi 200 taktıkları yerli yan sanayi ama aynı işi görüyor.tabi orjinal her zaman iyidir.ama değermi zaman gösterir ama yan sanayiyede garanti veriyor halil usta ben arabamın bir kaç işini yaptırdım o yüzden tek bir fiyat yoktu 150 tl verdim ama otomatik cam kapama 15 km hızda kapanma otomatik kilit sistemi cam otamatik kapanmayı felan yaptırdım kısaca 200 tl takıyor diyebiliriz gerçekten çok güzel,rahat yaz geldi uzun yol zamanı mutlaka taktırın derim
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2010, 02:05:47 Gönderen: scavans »
Çevrimdışı C@GL@R
    • İleti: 251
kaça taktırdınız önemli kısmı söylememişsiniz
ARIZA TESPİT CİHAZI TEMİN EDİLİR.....
Önemli olan yan sanayi olması değil yan sanayi olupta sorun yaratabilir önemli olan bu tut ki devreye aldınız daha sonra frene bastınız cihaz devreden çıkmadı ne olucak daha sonra allah korusun hassas şeyler sonuçta elektronik :)
Çevrimdışı malis
    • İleti: 75
    • İleti: 30174
Alıntı yapılan: karanlık;160267
hız sabitleyici her modole taıklabiliyor mu?
Takılıyor diye biliyorum
Arkadaşlar 3-4 defadan beri hız sabitleme bazen tutmaz oluyor,mesela bugün düğmeye bastım hız sabitlenmedi,geçenlerdede yaptım olmadı ama akşam bir yerden gelirkende giderkende hızı sabitlemiştim acaba neyden olabilir,bir yerlere dokunmakla mı bişi oluyor anlıyamadım.off pozisyonunda da değil on konumda kilitleme butonu,ama buna arağme tutukluk yapıyor.Sebebi ne ola ki?
Alıntı yapılan: fenomen;224099
Bildiklerim:
1- Belli bir hızın altında sabitlenemiyor.
2- Pedallardan birine basıldığında devreden çıkıyor.
3- Kolda da bir sıkıntı olabilir diye geliyor aklıma.
Alıntı yapılan: kadir_;102002
Fren lambanız yanmazsa, cc de devreden çıkmamış demektir, yani o an arıza yapan kol, cc sistemi falan değil, ''fren müşiridir''.
Alıntı yapılan: malis;160267
68Hp lik comfortlar dışında tüm modellere oluyor, 68 liğin gaz pedalının telli olması nedeniyle ECU su da uyumlu değil yani.
Daha önce yapılmış paylaşımlarda direksiyondaki ya da sinyal kolundaki cc tuşları; kirlenme, korozyona uğrama gibi nedenle iletkenliğini yitiriyor, temizlik ile sorun çözülüyor.:ok:
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;224227
Bildiklerim:
haşmetlüm
 a-30 km nin üstünde sabitlemeye çalıştım olmadı zira sınır 30 km hızdan aşağı çalışmıyor
 b-pedallara o esnada dokunmadım 4 yıla yakındır kullanıyorum bu aygıtı
 c-kolda olabilir mi acaba bu şık doğru olabilir:ok:
 d-biraz önce pazardan geldim denedim hiç bi sorun yok aktifleşmesi süper:ok:
 e-geriye ne kaldı bilemiyorum?
Alıntı yapılan: fenomen;224510
...b-pedallara o esnada dokunmadım 4 yıla yakındır kullanıyorum bu aygıtı...
Pedallardaki müşirlerde de sıkıntı olabilir. Pedala basmışsın gibi hareket ediyor olabilir.
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;224657
Arkadaşlar bu cc dün yine çalışmadı ortacaya giderken ama gelirken çalıştı bu sistemi kimler halledebilir.oto elektrikçisi çözebilir mi acaba?
