Gösterge Temizliği Sonrası Arabam Çalışmıyor :(
Çevrimdışı desperado
    • İleti: 26
Forumdaki gösterge temizliği yazılarını okuduktan sonra bende göstergelerimi temizlemek istedim ve bugün göster panelini söküp iyice bir temizledim. İyiki de yapmışım ampullerim iyice kararmışlar çünkü.
Ama gel gelelim Göstergemi toplayıp yerine taktığımda diğer panelleri yerine takmadan gösterge ışıklarını kontrol etmek istedim. Malesef sinyallerim arka park lambalarımın yanmadığını farkettim. Acaba bi ihtimal araba çalışmadığındanmıdır dedim arabayı çalıştırmak istedim Fakat arabam çalışmadı. Gıy gıy gıy etti alamdı. sonra tekrar denedim bu sefer gıy gıy bile etmedi.
Sizce benim sorunum ne olabilir. Bana nasıl yardımscı olabilirsiniz?
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
akü bitmiş olabilirmi acaba bi kontrol etmek lazım
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
Büyük ihtimal işlem sırasında düğmeleri açık bırakmış olabilirsiniz yada ampül değişim sırasında sigortalarda sorun olmuşta olabilir :)
    • İleti: 26
Alıntı yapılan: serkan35;133689
yok akü sağlam
    • İleti: 26
Alıntı yapılan: kadir_;133695
Düğmeler kapalıydı ama sigortaların sorun yaratmış olası hakkında biraz daha bilgi verebilirmisiniz. nereyi kotrol etmem gerekiyor.
Genelde ampül sök taklarında oluyor bizimde parkları değiştirirken sol taraf komple gitti sigortası yanmış değiştirince düzeldi sizde elektrik düzenine zarar vemiş olabilirsiniz bi elektrikçiye gösterin derim. .
Çevrimdışı AhmetH
    • İleti: 862
akü nün sağlam olduğunu nasıl anladınız belirtiler akü gibi ?
bir sellektör yapın bence uzunlar  yanıyorsa iyi :)
    • İleti: 26
Alıntı yapılan: AhmetH;133725
Kontak açıkken farları yaktım. uzunları yaktım. dörtlüler yanıyor. ve aküyü değiiştireli 1 sene bile olmadı.
    • İleti: 26
Alıntı yapılan: kadir_;133714
Ustaya en son göstermek istiyorum. Hani kendim bozdum kendim yaparım mantığı :)
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
Skoda forman de var mıdır bilemiyorum ancak, Opel Corsa C kasa da gösterge paneli olmadan araç çalışmayıp aynen bahsettiğiniz gibi marş alır gibi yapıp çalışmıyor.
Sizin panelin de belki böyle bir özelliği vardır ve arkada yer alan soket oksitlenme yapmıştır ki yeniden taktığınızda yerine tam olarak oturmadığından oksitli yerler basıyor olabilir, ve yahut göstergeye giren jakının kablolarından içten kopma yapmış olam olabilir. Bence soketi sökün kontak spreyi sıkıp içini fırça ile yapabildğiniz kadar fırçalayın. Hoş bu yetmez aslında arasına ince bir eğe sokabilirseniz güzelce eğelemeyi deneyin. Kontak spreyi iyice kurumadan (kısa sürer) yerine takmayın. Spreyi panelin tarafına değil arabada kalan jaka sıkın.
Çevrimdışı aliergun
    • İleti: 281
    • http://www.hobbyrc.com
Alıntı yapılan: ero__;133780
:+1: bizim fabiada gösterge arızalanınca araç kendini kitledi, immo devreye girip çalışmasını engelliyordu tabi farlar felan çalışıyordu.
    • İleti: 26
Arkadaşlar Bende dedikleriniz gibi arabanın bütün aksamını topladıktan sonra itekleyerek çalıştırdım. Hemen sinyalleri dörtlüleri vs. vs. kontrol etttim hepsi çalışıyor.
    • İleti: 26
İlginç, akü bitmiş o zaman :)
Göstergeleri bende temizlettirdim arkadaslar hiç bulaşmadım ben. sağolsun skoda serviside öle bi kıyağı yaptı bana(E yapsın artık sermaye bıraktım senelerdir :D ) torpido komple genel bakımdan cıktı cillop gibi oldu ücretsz :) Koltuğa oturduğumda artık o tozlu göstergeleri görmüyorum.
