Sağ fardaki xenon ampulü Işık kesiyor.
Çevrimdışı 04OctaviaElegance
    • İleti: 155
sayın üstadlar yine bir sorunla karşınızdayım sakın gülmeyin :haha:
skoda octaviamızın sağ fardaki xenon ampulü ışık kesiyor.
durum şöyleki , bundan 1 sene evvel hepsiburada.com'dan monza marka H4-3 xenon takımı almıştım.
1 sene sonra yani bu vakitlerde ampul kesmeye başladı.
şu şekilde oluyor.farları açıyorum sol problemsiz yanar şekilde sağ far bir yanıyor bi yanmıyor.
farları açıp kapatıyorum sağ yanmıyor tekrar açıp kapatıyorum yine yanmıyor.yine açıp kapattığımda sorunsuz yanıyor.
bir süre geçiyor durup dururken ışık kesiliyor. tekrar açıp kapattığımda tekrar yanmaya başlıyor.anlayacağınız kafasına göre takılıyor meret.
balast mı ateşlemiyor şasedemi problem var anlamadım gitti.
şundan olabilir şuraya bakmalısın diyecek var mı yoksa kiti söküp garantiye mi yollayayım.
Balastların yerini değiştirip dene bir de...
Hala aynı ise yolla  ;)
Alıntı yapılan: 04OctaviaElegance;134812
Ampülleri sağ sol yap biz öyle yaptık geçti :ok:
    • İleti: 155
evet bu akşam üstü hepsiburada.com'a arıza bildirgesi ilettim.akşam üstü iş çıkışı çektim kademeye aracı ampulleri sağ-sol yaptım çalıştırdım sonra sol-sağ eski haline getirdim şuan problemsiz çalışmakta :D
okuyamadım fakat yinede teşekkür ederim önerin için üstadım :)
    • İleti: 155
dün akşam gece yolda gelirken yine kesti ampul iyice küplere bindim. söve söve ağzım yamuldu.:@
gönderdim kargoylan bakalım ne olacak.bu sağlam deyip inşallah geri yollamazlar
Çevrimdışı mc pherson
    • İleti: 315
Sorun ampullerden,balastla ilgisi yok. Ampulleri yenileriyle değiştirdiğiniz zaman sorun çözülecektir. :ok:
Çevrimdışı G.Antep Şubesi
  • Kötü Caddy
    • İleti: 1711
Tamamen aynı sorun Caddy'de oldu ampül aynı kaldı ballast değişti, role takıldı ve sorun ortadan kalktı. Ama şu anda ballastı değişik olan ampul beyazlığını yitirdi sarıya dönmeye başladı =(
Çevrimdışı byhops
    • İleti: 13
bu tip arızalar genelde balastla ilgili oluyor. senin sorununda muhtemelen öyledir.
    • İleti: 155
1 hafta önce kiti komple söküp garantiye yolladım bakalım problem ne.
inşallah garantiden gelip arabaya tekrar monte ettiğimde ampullerde renk ayrımı olmaz eskisi gibi ikiside eşit aynı beyazlıkta yanar...
yorumlar için teşekkür ederim. :)
