Klima/fan arızası
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Arkadaşlar 3-4 ay önce yaptığım 5 saatlik bir yolculukta başıma gelmişti önemsememiştim. Dün Armutlu'dan Bursa'ya gelirken araçta 5 kişi ile klima açık ve yolun 40 km'lik virajlı kısmı 3. vitesle gidildikten sonra 85 km'lik yol daha bitmeden klima fan gücü iyice düştü. Gelebilen hava soğuk, yani klima soğutmasında sorun yok gibi. Fanı ve klimayı 10 dk. kapattım dinlenince sorun düzeldi. Daha önce de böyle olmuştu.
Fan motoru bu kadarcık kullanımda şişer mi? Ne yapmalıyım?
    • İleti: 30185
Fan kömürlerine baktırılabilir. Her fan hız kademesinde aynı mı sorun? Hepsinde yavaşlama var mı?
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Genelde 2. kademede kullanıyorum. Sorun olunca fanı 4'e aldığımda fan sesi artıyor ama üfleme çok az bir miktar artıyor.
Hocam kademe derken her kademede aynı motordan güç almıyor mu?
Bizim dobloda'da aynı sorun olmuştu.Tam hatırlamıyorum çözümünü ama Fan motor kömürlerine bakılması gerekebilir.Fan düğmesi şalterinin bakır plaketleri korozyon yapmış olabilir.Kontrol edilmeden bişey söylemek güç şimdilik..
Çevrimdışı mertozbek
    • İleti: 652
eğer aracın polen filtresine bakılmıyorsa da olabilir aracı aldığımda klima da kalorifer de neredeyse çalısmayacak kadar az üflüyordu sona getirince de fan sesi geliyor fakat çok az üflüyordu kışın çok sorun oluyordu en sonunda götürdüm we meğerse polen filtresi tıkalıymıs onun için üflemiyormus 10-15 tl mi ne değişti simdi bir sorun yok bir de oraya bakın :ok:
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Polen filtresi temiz. Zira fan motoru biraz dinlendirilince sorun çözülüyor. Sorun üflemeyi yapan motorda gibi ama sebep ne olabilir.
