Satılık yol bilgisayarı-scangauge
Çevrimdışı Symbol
  • M U L T I J E T
    • İleti: 587
Yol bilgisayarı, arıza tespit cihazı, arıza kodu silme ve sensör verilerini gösterme özelliği. OBD2 olan araçlara uyumludur.
400 liraya vereceğim. Ben bir kampanyadan almıştım. Şuan almaya kalkarsanız ebaydeki fiyatı : 210-215 dolar civarında.
Pazarlık olur, chip tuning karşılığı da verebilirim :)
Cihaz linki;
http://www.scangauge.com/
Sahibinden.com linki;
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-aksesuar-otomobil-arazi-araci-scangauge-2-arac-ici-yol-bilgisayari-31227505/detay
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2010, 05:28:44 Gönderen: Symbol »
Çevrimdışı Symbol
  • M U L T I J E T
    • İleti: 587
Çevrimdışı Symbol
  • M U L T I J E T
    • İleti: 587
Cihazın özelliklerini belirtmeye çalıştım.
YOL BİLGİSAYARI FONKSİYONUNUN GÖSTERDİĞİ BİLGİLER
Maximum Speed ( Maksimum hız )
Average Speed ( Ortalama Hız )
Maximum Coolant Temperature ( Sürüş boyunca maksimum soğutma suyu sıcaklığı )
Maximum RPM ( Sürüş boyunca maksimum ulaştığınız devir )
Driving Time ( Sürüş süresi )
Driving Distance ( Sürüş mesafesi )
Fuel Used ( Sürüş boyunca tükettiğiniz yakıt miktarı )
Trip Fuel Economy ( Sürüş boyunca harcadığınız yakıtın tutarı )
Distance to Empty ( Depoda kalan yakıt ile gidilecek mesafe )
Time to Empty ( Depoda kalan yakıt ile gidilebilecek sğre )
Fuel to Empty ( Depoda Kalan yakıt )
DATA EKRANININ GÖSTERDİĞİ BİLGİLER
Bu ekran sayesinde aracınızı kullanırken birçok sensör verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
Fuel Economy ( Yakıt tüketimi )
Fuel Rate
Battery Voltage ( Akü voltajı )
Coolant Temperature ( Soğutma suyu sıcaklığı )
Intake Air Temperature ( Motora giren hava sıcaklığı )
Engine Speed (RPM) ( Motor devri )
Vehicle speed (MPH) ( Araç hızı )
Manifold Pressure (not available on some vehicles) ( Manifold basıncı )
Engine Load ( Motor yük durumu )
Throttle Position ( Gaz kelebeği pozisyonu )
Ignition Timing ( Ateşleme zamanı )
Open/Closed Loop ( Açık-kapalı devre göstergesi )
ARIZA KODU OKUMA EKRANININ VERDİĞİ BİLGİLER
Reads Trouble Codes
Reads conditions that set the Trouble Code
Clears Trouble Codes
Turns off the Check Engine light
Tells you when vehicle is Ready to pass OBDII testing
Make and store up to 10 rewritable special codes
to send to the vehicle computer
( Özet olarak; aracın beynini tarar ve arıza kodlarını gösterir, isterseniz kayıt eder, isterseniz kodları silip yola devam edebilirsiniz. Sadece bu işlem için bile alacağınız interface bu sitede 80-100 liradan aşağıya satılmıyor )
XGAUGE ÖZELLİĞİ İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ ?
Cihazın bir özelliğide yeni kodlar girerek araca özel bilgileri de izliyor olabilmenizdir. Eğer aracınızın ECU su destekliyorsa kitapçığında bulunan kodları gireren yukarıda yazanlardan daha fazlasını yapabilirsiniz.
Örneğin aracınızın LTFT, STFT değerlerini okuyabilirsiniz.
