Casper masaüstü PC arızası ?
PC'yi açıyorum.Ses geliyor fanlar çalışıyor ama ekrana görüntü gelmiyor.Monitörde "ekran çalışıyor ve kablo sağlam, PC'nizi kontrol edin" yazıyor.Bilgisayar eski Casper masaüstü bir cihaz.İçini açtım baktım cihaz düğmeye bastığında açılıyor(Sesler geliyor fanlar çalışıyor)
Biraz incelediğimde ekran kartı "on board" sanırım.Ekran kartı mı arızalandı ? Yoksa anakart mı komple gitmiş olabilir.Bu şekilde direk teşhis konabilir mi? (Kablolar sağlam) Power supply 'de sorun olabilir mi? Gerçi sorun olsa fanlar çalışmaz değil mi?
Masrafı çok olur, yaptırmaya değmez mi dersiniz? Çözüm önerileri nedir?
    • İleti: 30185
Hayalet kaçmış bence içine :D
Güvenli modda açmayı denedin mi? Keza monitörü bir başka PC'ye tak bakalım her ihtimale karşı.
Hİç tepki yok.Güvenli modda açabilecek şekilde ekrana görüntü gelmiyor.Ama doğru farklı monitörle güvenli modda açmayı denemem gerekir.
Çevrimdışı xxman
  • New York Subesi
    • İleti: 537
Gökhan, büyük bir olasılık anakart. Durumuna göre tamiri mümkün olabiliyor.
Bir diğer ihtimal Ram, kontrol etmende fayda var. Slot değiştir. Ayrıca birden fazla ise teke düşürerek dene derim.
IceMaN70
Bilgisayarınızdan herhangi bir post mesajı alıyormusunu ? Şunlardan birini
Bip: 1 kısa
Hata mesajı: DRAM yenileme başarısız
Tanım: Programlanabilir kesme zamanlayıcısı veya programlanabilir kesme kontrolü başarısız oldu.
Bip: 2 kısa
Hata mesajı: Bellek paritesi hatalı
Tanım: Bir bellek parite hatasıdır ve belleğin ilk 64K’ sında meydana gelmiştir. RAM IC’de sorun bulunmaktadır.
Bip: 3 kısa
Hata mesajı: 64K tabanlı bellek hatası
Tanım: Belleğin ilk 64K’ sında bir bellek hatası meydana gelmiştir. RAM IC muhtemelen arızalıdır.
Bip: 4 kısa
Hata mesajı: Sistem zamanlayıcısı başarısız
Tanım: Sistem saati/zamanlayıcı (IC) başarısızdır veya belleğin ilk biriminde bellek hatası mevcuttur.
Bip: 5 kısa
Hata mesajı: İşlemci hatası
Tanım: Sistem işlemcisi başarısızdır.
Bip: 6 kısa
Hata mesajı: A20 kapısı başarısız
Tanım: İşlemcinin korumalı duruma geçmesi için A20 kapısına izin veren klavye denetleyicisi başarısızdır. Klavye denetleyicisi tekrar yerleştirmelidir.
Bip: 7 kısa
Hata mesajı: İşlemci devre dışı hatası
Tanım: İşlemcideki veya anakart devresindeki bir hatadan dolayı işlemci devredışı kalmıştır.
Bip: 8 kısa
Hata mesajı: Görüntü belleği okuma/yazma hatası
Tanım: Sistem video adaptörü yoktur veya arızalıdır.
Bip: 9 kısa
Hata mesajı: ROM(Salt Oku Bellek) kontrol hatası
Tanım: Sistem BIOS ROM’unun içeriği beklenen kontrol değerleriyle uyuşmuyor ve BIOS ROM’ de problem vardır.
Bip: 10 kısa
Hata mesajı: CMOS kapatma kaydı okuma/yazma hatası
Tanım: CMOS kapanması başarısızdır.
Bip: 11 kısa
Hata mesajı: Önbellek hatası
Tanım: L2 önbellekte sorun bulunmaktadır.
Bip: 1 uzun, 2 kısa
Hata mesajı: Video sistemi başarısız
Tanım: Video BIOS ROM’unda bir hata ile karşılaşılmıştır.
Bip: 1 uzun, 3 kısa
Hata mesajı: Bellek testi başarısız
Tanım: 64KB’nın üzerindeki bellekte bir hata ile karşılaşılmıştır.
Bip: 1 uzun, 8 kısa
Hata mesajı: Görüntü testi başarısız
Tanım: Video adaptörü yoktur veya sorun vardır.
Bip: 2 kısa
Hata mesajı: POST başarısız
Tanım: Herhangi bir donanım testi başarısız olmuştur.
Bip: 1 uzun
Hata mesajı: POST tüm testleri geçmiştir.
Bunlar yoksa ramlerinizi söküp takın varsa başka slota aktarın bios'a reset atın.Anakart üzerindeki pili çıkarıp 2-3 dk beklemeniz yeterli olacaktır reset için.Ama üzerinde reset switch vardır ordan yapmanız daha güzel olur.Bunlarıda yaptığınızda olmuyorsa güney ve kuzey köprüsüne elinizi dokunun aşırı ısınıyorsa anakart arızalanmıştır kesin :)
Akşama kesin bakacağım teşekkürler :ok:
IceMaN70
Önemli değil ağbi dediklerimi tek tek dene düzelme şansı yüksek :)
Bios'taki pili çıkartmak aklıma geldi ama sonucundan emin olamadığım için denememiştim..:)
IceMaN70
Sadece Güney ve kuzey Köprüsü'nün neresi olduğunu anlamadım.Diğer yolları deniyorum su an ama cihazda fan çalışıyor ama pc 'nin acilirkenki bip sesi dahi çıkmıyor :(
IceMaN70
o zaman ağbi anakartın arızalanmıştır imkanın varsa bi anakart bul dene başkada bişey gelmiyor aklıma :)
Bu casper bilgisayara farklı bir anakart takabilirmiyiz? Fiyat ne olur yaklaşık ?cepten bağlandığım için fiyatlara bakamıyorum su an :D
