2 ciddi sorun ve önerileriniz
turko · 10 · 7250
Çevrimdışı turko
    • İleti: 5
merhabalar,
arkadaşlar  fabiamla ilgili çözmem gereken 2 tane sorunum var.:birincisi,kalorifer  sıca k hava üflemiyor.bugün aracı beylikdüzü-beykent sanayiye  götürdüm.2-3 yere gösterdim.genel kanı kalorifer peteğinde sorun  olduğu.değişmesi için torpido komple sökülmesi gerekiyormuş.150-200 tl  arası işçilik istiyorlar sadece söküp takmaya.ayrıca muhtemel petektye  değilecekmiş.150 falan da o tutuyormuş.(eğer tamiri mümkün değilse)bu  çözüm çok maliyetli ve zahmetgli geldi bana.ayrıca araç en az 1 gün  yatacakmış serviste..konusuında uzman,tanıdığınız,avrupa yakasında  sağlam usta v armı?belki basit bi şekilde sorunu çözebilir.sanayideki  ustalardan birisi ,bu radyatör temizleyici bir sıvı varmış.onu bi  deneyelim dedi.radyatör gtemizlenince sorun kendiliğinden çözülebilir  dedi.
ikinci solrun ise merkezi kilit.kendi-kendine açılıp  kapanıyor.sağ ön kapı kendi kendfine kilitleniyor.onuda  gösterdim.bilgisayara bağladılar.sorun sağ ön ve arka kapıda  dediler.onun içinde kilitler değişecekmiş.250-300 tl de ona maliyet  çıkardılar.bu miktarlar ve çözüm önerileri bana çok yüksek ve zahmetli  geliyor.konularında uzman ,tanıdığınız iyi ustalar v ar mı bi.r  gösterebileceğim aracı??önerilerinizi bekliyorum.saygılar.
Alıntı yapılan: turko;146421
merhabalar,
Şahkan otomotiv var gerçekten iyi ustalar kendileri forumada üyeler aratırsanız iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.
Kilit konusuna gelicek olursak bizim octininde şöför kapısının kilidi bozuktu tek seferde açılmıyordu kumandadan açarken 20 saniye arayla 2 kere basmak gerekiyordu serviste sizin dediğiniz gibi uçuk fiyat verdiler bizde çıkma parça aldık usta test etti güzelce pazarlıkta yaptım işçilik+parça 100 tl ye kapattık çokta güzel oldu servise gitsen sadece 300 tl kilit diyor gereksiz bence. .
Çevrimdışı turko
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: kadir_;146431
yorum için sağol.
Çevrimdışı turko
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: lrfan;146464
:wlc:
Şahkan :ok:
http://www.sahkanotomotiv.com/iletisim.htm
teşekkürler.bugün pazar aradım fakat kapalılar sanırım.yanıt yok.yorum ve öneri için gteşekkürler
Çevrimdışı turko
    • İleti: 5
arkadaşlar,bugün tekrar beykent-sanayiye götürdüm fabiamı.girişteki bir  oto elektrikçi şöyle bir merkezi kiliti kontrol etti,en alt blokta Özbey  otomotiv var oraya bir gösgter dedi.gittim .Cembeli (sanırım  öyleydi)usta diye bir usta var orda.mekanın da sahibi sanırsam.sorunumu  söyler söylemez hemen müdahele etti.gitti içeriden tornivadayı  aldı,girişti.belliki işinin ehli.merkezi kilit için ,sigortaların ve  kabloların olduğu yanlardaki kısımları,vbe torpidfonun bi.r kısmını  söktü.oradaki soketleri bir ilaçla temizledi.deneye deneye,torpidonunn  tamamını sökmeye gerek kalmadan sorunun ne olduğunu tespit  etti.sorun,şöfor kapısının kilitindeymiş.onu merkerzi kilitten şimdilik  iptal etti.kapılarım artık kendi kendişne açılıp kapanmıyor.kiliti  komple değiştirmeyi g öze alırsan ,gel,sökerim kilidi tamir etmeye  çalışırım,yok olmazsa yeni kilit takarım dedi.bu işlem için 50 tl aldı  benden.kalorifer için ise petek tıkalı dedi.radyatör gtemizleyici sıvı  döktük radyatöre.bugün bekleyeceğiz yarın akşam suyu boşaltıp  temizleyeceğiz.deneyeceğiz bakalım kalorifer sıcak  üfleyecekmi?düzelmezse de ben hallederim dedi sorunu.usta bana güven  verdi.belli ki işinin ehli.diğerleri gibi ,araba yatacak,,150-200 tl  torpidoyu sökmek-takmak tutar falan demedi.değişik ustalara gösterin  mutlaka arabanızı,bir yere bağımlı kalmayın ve mutlaka işinin ehli usta  arayın.gelişmeleri yine bildirmeye çalışırım sizlere..
Çevrimdışı captanx
    • İleti: 18
aynı sorun bendede var iyi ısıtmıyor kalorifer ben daha göstermedim
Çevrimdışı thechn
    • İleti: 12
iyi akşamlar arkadaşlar ben de yeni bir fabia aldım 1.4 comfort ama hemen bir sorunla karşşılaştım yardımınıza ihtiyacım var
aracı aldıktan sonra iç dış yıkatmmaya göötürdüm orada yıkarken su gitmiş cam otomatiğinde sorun çıktı sol taraftaki çalışıyor soldan sağı açıp kapatabiliyorum ilk başta o da olmuyordu sağ hiç bir şekilde ççalışmıyordu ama usta baktıktan sonra su gitmişl yaptım ama tam olmadı sadece şöför tarafından açılıp kapanıyor sağ tarafa hükm etmiyor ve sağ düğmeden de aççılıpp kapanmıyor beyi,nde sorun olabilir dedi söküp ellektronikçi bakmalı falan dedi bu sorun nasıl hallolur bu değişse ne kadara mall olur teşekkürler
Çevrimdışı psonmez
    • İleti: 59
4. soru açışınız....?
Alıntı yapılan: thechn;222804
